Текущее время: 27 июн 2024, 13:14
alex2801
Заголовок сообщения: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Моргает зеленый светодиод, нет старта Добавлено: 25 ноя 2019, 17:36 |
Сообщения: 23 Откуда: Гродно
При подаче питания начинает моргать зеленый светодиод, на кнопку включения не реагирует, дежурные напряжения 3,3в, 5в и питание проца 1в прыгают... например 5в прыгает от 2 вольт и до 5В. бывает на 1-3 секунды становится 5В, потом опять начинает прыгать, тоже самое и по 3,3 и питание проца. Входное питание до входных мосфетов и после них в норме не прыгает. Подскажите если кто сталкивался с сей проблемой, что может быть? спасибо.
_________________ Раз reset, два reset - полyчи на диске bad ! Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ? У кого что сбоит, тот о том и говорит.
alex2801
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Моргает зеленый светодиод, нет старта Добавлено: 26 ноя 2019, 16:40 |
Aleksey_56 писал(а): Что с энеблами дежурки?
FB1- 2,8 - 5.0 (плавает) ENTRIP1 - 4,46 TON - ENTRIP2 - 2,7 - 5,0 (плавает) FB2 - 0.01 - 0.04 (плавает) PGOOD - 3,3 BOOT2 - 5,0 UGATE2 - 1,3 - 2,1 (плавает) PHASE2 - 6,7 LGATE2 - 19,67 VIN - 0,09 - 0,7 (плавает) ENLDO - 0,2 - 3,3 (плавает) SECFB - LDO5 - 4,5 - 8,2 (плавает) LDO3 - 0 LGATE1 - 0,3 - 2,0 (плавает) PHASE1 - 1,7 - 4,9 (плавает) UGATE1 - 0,5 - 1,98 (плавает) BOOT1 - 2,5 - 4,0 (плавает) BYP1 - 1,0 - 2,0 (плавает) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Mardekai писал(а): bios прошить пробовал? причем биос? если на эпромке питание плавает.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Моргает зеленый светодиод, нет старта Добавлено: 26 ноя 2019, 17:16 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 743 Откуда: Оренбург
alex2801 писал(а): LDO5 - 4,5 - 8,2 PHASE2 - 6,7 PHASE1 - 1,7 - 4,9 Что то многовато для верхнего предела не находите? alex2801 писал(а): VIN - 0,09 - 0,7; LDO3 - 0 Остальные результаты без комментариев. Судя по замерам, либо у вас батарейка севшая в мультиметре, либо что то не то измеряете.
alex2801
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Моргает зеленый светодиод, нет старта Добавлено: 26 ноя 2019, 20:05 |
Aleksey_56 писал(а): Что то многовато для верхнего предела не находите? да понимаю что многовато... перемерял еще раз, напряжения те же как и писал выше, ошибки нет, ладно попробую заменить с начало шим дежурки и мульт, если найду
alex2801
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Моргает зеленый светодиод, нет старта Добавлено: 26 ноя 2019, 22:42 |
kkv писал(а): у вас шим не запитана. тогда откуда берется дежурка?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Моргает зеленый светодиод, нет старта Добавлено: 26 ноя 2019, 22:55 |
alex2801 писал(а): тогда откуда берется дежурка? В том то и вопрос.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Моргает зеленый светодиод, нет старта Добавлено: 26 ноя 2019, 23:10 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
alex2801 писал(а): LGATE2 - 19,67 Не правильно меряешь, не в ту сторону или не с первой ножки идет отсчет.
alex2801
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Моргает зеленый светодиод, нет старта Добавлено: 26 ноя 2019, 23:50 |
по фотке распиновки шима от ключа со стороны пайки отсчет против часовой, следовательно не со стороны пайки - по часовой, так и снимал карту U шима, о чем выложил выше. у меня судя по всему наоборот, не со стороны пайки против часовой, по крайней мере картина выглядит правдоподобнее, выкладываю карту U: FB1- 0.95 - 2.0 ENTRIP1- 2,5 - 4.2 TON- 0,6 - 1,98 ENTRIP2- 1,75 - 4,1 FB2- 0,04 - 2,03 PGOOD- 0,03 - 3,34 BOOT2- 4,6 - 8,05 UGATE2- PHASE2- 0,07 - 3,35 LGATE2- 0 - 0,78 VIN- 19,69 ENLDO- 6,77 SECFB- 1,3 - 2,18 LDO5- 5,02 LDO3- 3,30 LGATE1- 0,02 - 0,06 PHASE1- 2,8 - 5,02 UGATE1- BOOT1- 7,3 - 9,64 BYP1- 2,32-5,02
