Текущее время: 22 ноя 2024, 10:23
 Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-571-P9ZA (domino bh mb) нет звука код 10
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 19:03
Драйвер в диспетчере код 10. сильно греется ALC255 заказал, заменил и тоже самое. даже даташит не нашел на ALC255. может у кого хотя бы даташит найдется? видимо где то еще усилитель звука отдельно стоит и просаживает звуковуху еще рядом грелась 5 лапая YSCR снял нечего не поменялось
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-571-P9ZA (domino bh mb) нет звука код 10
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 19:28
viewtopic.php?p=585156#p585156
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 00:49
Чип который рядом грелся это LDO на 1.5V запитывал звук и HDMI конвертер, мерил сопротивление по 1.5v было в полном кз 0 ом
подал сначала 0.5 v с ЛБП потребление не большое было, после подал 1v рядом нечего не нащупал. После припаял LDO обратно думаю померить выход, 1.5 в поднялось и КЗ куда то ушло. Включил звук появился, нифига не понял, допалил может где то керамику с ЛБП или защитный диод расступился. Подобное КЗ уже на втором ноуте так лечится. HDMI конвертер я первым делом снял там аж дырка в чипе прогорела
Здесь узнаю. На другом ноуте Еще не понятки были с затворами верхних силовых мосфетах. Один щуп на землю другой на затвор и звонится как КЗ (как буд то ШИМ пробита по затвору) при этом нормально транзисторы работают, береш выпаиваешь и обратно запаиваешь транзистор и сопротивление на затворах становится в килоомах до повторного включения. Думал мож кондеры заряженные, садил затворы на землю (на выключенном ноуте). я из за этого просто так заменил ШИМ и мосфеты -)) по питанию проца. В итоге оказалось что емкость кондеров просела
Поясните пожалуйста
Кстати Аудео кодек даже с снятым LDO грелся
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 08:54
Продолжение следует. С звуком всё замечательно.
Но есть проблема казалось на первый взгляд простая.
Очень долго грузится винда, жёсткий диск грузит на 100% различными системными программами.
Менял жёсткий диск, пробовал win 8.1,шил биос, ставил все дрова с оф сайта и без дров тоже самое нечего не помогает, ну бывает минут 15 подождеш очухается. При этом проц и память совсем немного нагружен а hdd 100%
Незнаю что делать. Может вызывать глюк то что я снял с платы hdmi конвектер? В России не было, с Китая ждать не хотел. Думал без hdmi сойдет
В биосе не тормозит с флешки запускал винду тоже норм. Кстати ещё новый sdd подкидывал до замены звукавуха ещё с ним тоже подтупливал, пока ждал аудеокодек и SSD ушел
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 27 секунд: ----------
Поставил новый SSD, отключил службу windows Search и Superfetch стало намного лучше, не зависает, видюхи тянет всё что требовалось от этого ноута.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 21:50
Опять звук пропал
ALC255 ушел в КЗ, греется, звука нет, напряжение с LDO просаживает в почти в 0.
Ну что подумал заменить линейный стабилизатор под позиционным номером PU5103, модель чипа S-1339D15-M5001-GP (кодовая маркировка на самом чипе YSCR)
Но не удалось найти этот стаб не где, подскажите пожалуйста может аналог есть? или где найти.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 18:38
Я в подобных случая ищу/покупаю плату донора, и с нее выпаиваю то что надо и еще на потом остается.
Зачастую снятые с плат шимки/ключи и т.д. лучше работают (или просто работают, что тоже немаловажно), чем новые
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 23:28
Думаю что дешевле тогда отдельной платой стабилизатор впаять на 1.5 v
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 10:40
Так я него и не победил хотел отдельной платой так 1.5 в не выставляет вроде 5 в минимум можно
Может кто подскажет стабилизатор с 3 вольт 1.5 в сделать? Жалко ноут всё остальное как новое. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 09:47
может у кого донор завалялся? не могу стаб найти. ноут жалко
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-571-39RT (Domino BH MB 15300-1) Нет изображения на мониторе.
tapi1963
1862
15 апр 2020, 16:00
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Не включается, прошивка КВС, опознать шимы.
GanibalVictor
22 сен 2017, 11:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Перезапускается каждую секунду
semenovsergik
23 май 2018, 01:37
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer es1-571 наверное (domino bh 15300-1) не включается
Никулин Дмитрий
09 авг 2018, 07:19
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-571 (domino bh 15300-1) запуск только после перестановки памяти
VVS987
16 июл 2021, 12:48
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54, Руслан123, r51531 и гости: 88
