Текущее время: 07 ноя 2026, 05:51
 Заголовок сообщения: a1534 emc2991(2016) (820-00244-A) не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 19:33
Добрый день, уважаемые мастера! принесли мак, сказали что в разъем что то попало, закоротило при подключении ЗУ. и кабель type-c сгорел весь!
название платформы не нашел, но боардвью точ в точ совпадает с моей платой (820-00244-A_Apple MacBook 12'' Retina A1534 (X260 MLB - CBB) - BoardView (.BRD))
пойдем по порядку:
1) обнаружил КЗ PPVBUS_LIO , кз оказалось в шлейфе с разъемом, купили шлейф-нормальный. КЗ больше на плате ни где нет.
2)появлялись 5В при подключении одной стороной кабеля, если его перевернуть, то напряжение пропадало, заказал микросхему CD3215B03 вместо B01. после замены кабель заработал обееми сторонами.
3) не переключались режимы зарядного устройства, отсутствовал сигнал PP3V3R3V0_AON., заказал микросхему isl95530hiz-tr5655, заменил, появился этот сигнал и соответственно появились 14.75В.
далее я в тупике, не могу понять какие ещё нужны сигналы для старта , или же всё таки придется заказывать CD3215B01 а не B03 ? какие ещё могло пробить микросхемы? должен ли мак включаться без АКБ ? и как проверить работоспособность акб ?
при подключении ЗУ, очень очень тускло загорается индикатор SYS_DETECT
помогите пожалуйста с решением данной проблемы, мак лежит уже больше 3 месяцев, в связи с заказом микросхем. и клиент не годует.
 Заголовок сообщения: Re: a1534 emc2991(2016) (820-00244-A) не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 22:25
название платформы под черной наклейкой коннектора АКБ.
но если борд практически совпадает с платой, будем отталкиваться от 244 платформы.
3215В03 - это для "прошек" драйвер ПД, но если завелись 15в уже хорошо, SMC принял как за своего.
если обратите внимание на резистор в 1М в цепи леда, то тусклость леда перестанет настораживать.
эта платформа, как и все другие, нормально проходит инит от БП 85+ Вт, при условии, что и кабель 85Вт.
чтоб запустить платформу от АКБ, надо замкнуть на землю пятак sys_detect_l, рядом с ледом есть 2, обычно нелуженых, пятака.
что еще могло бахнуть при КЗ в шлейфе - трудно угадать, смотря на что попало.
1v2_s5 могло достаться, 3v3_s5, хабу в комбайне могло по scl|sda прилететь 15 вольт,
смотрите по схеме коннектора j9600.
после запуска чарджера, должна пойти последовательность, 3,3_s5, _sus, 5_s4, и дальше по цепи обычная инициализация интеловской платформы.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 10:02
сопротивление SDA . SCL = 102KoM на обоих линиях. при подключении ЗУ поднимается высокий уровень-3.3В.
сопротивление PP1V2_S5SW = 47KoM
сопротивление PP3V3_S5= 25KoM при подключении ЗУ поднимается 3.31В.
запустить от АКБ ? без подключения ЗУ ? или же наоборот от ЗУ без подключения АКБ ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
вот на счет кабеля есть сомнения, взял простой кабель за 130рублей, в связи с отсутствием других.. щас может и есть другие, но как понять что он именно 85ВТ ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ----------
надпись под наклейкой = 820-00244-A
---------- Добавлено спустя 12 минут 23 секунды: ----------
Shooter75 писал(а):
БП 85+ Вт
родной БП вроде как живой и работает.
а ещё я правильно понял, что кнопка включения называется SMC_ONOFF_L ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 19:13
достал оригинальный кабель, ситуация не меняется,
отсутствует сигнал PM_SLP_S5_L, как можно узнать, в какой момент он должен появиться? конкретно данный сигнал запускает PP5V_S4.
сопротивление PM_SLP_S5_L = 80Kom.
присутствует PP3V3_S5 =3.31В , так же PP1V_SUS = 1.00 V , и PPVCORE_SUS_PCH = 1.00 V .
как я понимаю, платформа не запустится без дежурных 5В, но как узнать что они включаются в дежурном режиме? возможен вариант , что они запускаются после нажатия на кнопку включения.
---------- Добавлено спустя 48 минут 48 секунд: ----------
а ещё подскажите пожалуйста, прошивается ли SMC при замене ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 16:24
привет, ну что победил?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 12:32
нет, починить аппарат так и не удалось , даже пробовал заказывать микросхемы именно тех ревизий, которые были установлены с завода , но изменений ни каких не было . был выдан без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook 12 Retina A1534 2016 (820-00244) пульсирует 5В
в форуме Apple
NoWAYouT
17 сен 2019, 21:42
NoWAYouT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1534 2017 (820-00687) Замена 820-00687-А на 820-00244-А возможна?
в форуме Apple
stefanbs
09 июл 2025, 12:51
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
20 май 2020, 23:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
4520
13 авг 2020, 13:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Retina Early 2016 (820-00244-A) тормозит при входе в ОС
в форуме Apple
foton73
2852
13 сен 2018, 16:43
foton73 Перейти к последнему сообщению
