Текущее время: 25 ноя 2026, 11:26
 Заголовок сообщения: 2160 самсунг прошивка
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 09:11
добрый день , столкнулся с такой проблемой .Решил прошить аппарт данный на безчиповую прошивку , припаял дебаг и джетаг , поднял 2 ногу процессора вроде бы все нормально , джетаг в гипертерминале открывается все работает , далее запускаю jlink comander , который должен показать частоту , что показало бы что я подключился к ядру проца , но тут вот такая картина, ясно что нет напряжения , но все припаяно все прозвонил , где может быть засада не понятно кто сталкивался с таким подскажите что делать ?
 Заголовок сообщения: Re: 2160 самсунг прошивка
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 09:44
Sergey_111 писал(а):
добрый день , столкнулся с такой проблемой. Решил прошить аппарат данный на безчиповую прошивку ,
А чем данный способ не устроил, зачем создавать лишние проблемы себе
viewtopic.php?f=47&t=16743
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 20:36
ну видимо у него не прошиваемая V1.01.02.00 или V1.01.02.01 версия
https://tradenix.com/blog/2019-05-14-15
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 20:50
Сначала включить принтер в принудительном режиме
Затем только запускать коммандер, если не видит процессор, то попробуй ещё раз перезапустить принтер и коммандер
Это при условии, что действительно всё верно распаяно
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 21:22
Скрин нормальный покажите. Судя по этому лоскуту - неверная распайка.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 09:15
Выкладываю рабочую прошивку с инструкцией внутри для 2160/2165. Ничего не выпаивал, прошил через обычное USB подключение принтера к ПК.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 00:38
Фейк пятилетней давности. Блокируется на определенном ресурсе (не стану уточнять, на каком -зачем нарушать интригу? Пусть шьют и ждут :) )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung 2160 v1.01.02
bodya-007
4159
28 янв 2018, 15:49
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung ml-2160 Ошибка U1-2320 выкл\вк
akmal_rt
17 авг 2019, 23:28
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен fix Samsung ML-2160 ML-2165
НаВРУЗ
05 июн 2021, 14:45
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung CLX-2160 не выключается печка
[ На страницу: 1, 2 ]
p4s8x
36
5535
27 июн 2023, 15:38
nettroll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп флеш памяти Самсунг ue32h6330 прошивка
dante110
14 сен 2017, 18:24
davyd Перейти к последнему сообщению
