Текущее время: 21 ноя 2024, 15:50
 Заголовок сообщения: ASUS 24T1EH - не включается после отключения света
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 01:14
Сабж.
Сегодня выбило пробки, точнее, сработало УЗО (сын включил мультиварку через сетевой фильтр). В итоге его монитор больше не включился (лампочка кнопки "ВКЛ" не светится).
Разобрал и тут же увидел виновника: стабилитрон BAS32 (ZD601) - подгоревший катод с пятном на тыльной стороне матрицы. Заменил на исправный - ситуация не изменилась от слова "совсем".
При этом:
1. Пред целый.
2. Д/мост исправен.
3. Напряжение на сетевом конденсаторе 311 В.
4. "К" стабилитрона 14 В уходит на Vcc ШИМки TEA1530AP (1-я нога), "А" стабилитрона на GND (2-я нога). При установке неисправного стаба - на Vcc 0 В.
5. В холодной части напряжений нет, соответственно, на Main ничего не поступает и, соответственно, светодиод не светит. Оптопару замыкал.
Времени было всего час вечером (из этого - 30 минут разбора), поэтому только такая первичная информация.
Подскажите, что проверить, какие данные нужны?
---------- Добавлено спустя 31 минуту 34 секунды: ----------
По схеме ZD601 - это BZV55C24, но у BZV55 (Zener) цоколёвка жёлтая, а у моего чёрная. Могло такое случится, что маркировка подгорела вместе с "К" и превратилась из жёлтой в чёрную? Критично ли то, что я заменил на BAS32 ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 24T1EH - не включается после отключения света
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 20:17
Итог ремонта:
1. Замена BZV55C24 на 2 шт. по 12В (последовательно).
2. Замена ШИМ TEA1530AP на аналогичную.
3. Замена оптопары.
Спасибо всем неравнодушным, кто откликнулся!
З.Ы. По факту разбирательства допишу позже еще 1 пост...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 03:35
В общем, всё оказалось намного запутанней, чем ожидалось...
Сын рубился в комп и в тот момент, когда он почти завалил финального босса в WoT :sh_ok: , произошло отключение света. Нервы, как канат, помноженные на юношеский максимализм переходного возраста, возведённые в степень нервного перенапряжения выпускного класса... короче, он не долго думая, решил завалить босса резким ударом в погасший монитор - бил наугад, но так, чтобы точно! Сила удара была такой, что металлический короб матрицы "сыграл" и замкнул стабилитрон, оставив чёрное пятно - а там и шимку потянул с оптопарой.
Собираю я в сладком неведении отремонтированный БП, подключаю... таааак! молодец сынок! Неделю ходил унылый - сегодня поставил ему убитый и перекошенный Гнусмас 19, 4:3 - пусть его бьет, уже не страшно ) А за моник обидно: АСУС-24 +ТВ - скину на з/ч :cry_ing:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1060 3Gb нет изображения после отключения света
АЛЕКСЕЙ2019
3223
26 сен 2018, 09:26
АЛЕКСЕЙ2019 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 3080TI не определяеться после отключения света
[ На страницу: 1, 2 ]
2uz
41
5437
23 ноя 2023, 03:31
dowhile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Полировка рассеивателя света в дисплее планшета
DSGolubin
20 май 2016, 17:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6s полосы на камере при малок количестве света
в форуме iPhone
olehas
21 мар 2018, 13:16
unat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu M2 Mini датчик света
в форуме Meizu
tera
31 май 2018, 07:41
tera Перейти к последнему сообщению
