Текущее время: 23 июн 2024, 22:51
iliakozodoi
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2019, 22:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=82119_1547754553.png) |
Зарегистрирован: 03 мар 2018, 12:22 Наличности на руках: 29.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: BLR
Dimarik163 Доброго времени суток. Ну если вы сможете подключиться к ком порту в терминале, то мнемоники я выкладывал в сообщениях выше. Единственное, вам придется еще добавлять хэш-сумму (xor8)в запросе. В даташите на контроллер описан интерфейс. Но я не знаю как реализовать обмен через терминал, т.к. я работаю с ком портом средствами C#.
По lost connection - проверьте правильность номера ком порта в настройках приложения. Также убедитесь, что скорость передачи вашего контроллера настроена на 19200 бод.
![](images/spacer.gif) |
Dimarik163
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2019, 00:24 |
Зарегистрирован: 25 сен 2019, 19:47 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: samara
Небольшой сдвиг - с коннектом разобрался, в панели был контакт согнут. Теперь при подключении в контроллере моргает светодиод. Через некоторое время опять потеря соединения. Если до этого успеть залезть в любое меню, то он его отрабатывает. Показывает настройки контроллера, загружает и сохраняет профайлы. Если выбрать профайл на главной странице, то программа его загружает, рисует график и пишет что загружено с ошибкой и потеря соединения. Я заметил что пока идет обмен данными, соединение держится, если ни чего не делать то оно разрывается. Пишусь в бетатестеры, рад буду помочь.
Dimarik163
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2019, 11:39 |
Станцию брал БУ, диска с ПО не было. Другие программы не пробовал. Еще раз все проверил, соединения в норме. Я считаю что основная проблема в урезанном контроллере. У кого нибудь программа заработала на китайских поделках? Если не сложно гляньте логи подключения. 1. Запускаю подключение и ничего больше не делаю. 2. Запускаю и открываю вкладку Advanced, далее прочитать настройки. 3. Открываю порт терминалом и шлю запросы. Вложение: pc410.rar Это скорее всего из-за того, что мой контроллер добавляет пробелы в ответ. При чем где 2, а где 3. Цитата: [29/09/2019 11:18:43] Written data (COM1) 04 30 30 31 31 50 32 05 .0011P2. [29/09/2019 11:18:43] Read data (COM1) 02 50 32 20 20 31 39 2e 03 47 .P2 19..G [29/09/2019 11:18:43] Written data (COM1) 04 30 30 31 31 23 33 05 .0011#3. [29/09/2019 11:18:43] Read data (COM1) 02 23 33 20 20 20 30 2e 03 2d .#3 0..-
iliakozodoi
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2019, 12:33 |
Mosfet_001 Этот контроллер у вас в качестве нижнего используется? Его обычно ставят вниз. В нем нет термопрофилей и он умеет только греть до установленной температуры и, я не уверен, но по-моему в нем нет rs232. Если он у вас внизу, то что вверху? ПО взаимодействует с контроллером верха.
Mosfet_001
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2019, 14:56 |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 20:56 Наличности на руках: 119.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 95 Откуда: Москва
я пока только смотрю, какой контроллер заказать. Ваш софт работает со всеми вариантами PC410, в том числе "урезанными"? В чём выражается эта урезанность и насколько это критично?
Dimarik163
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2019, 19:46 |
iliakozodoi писал(а): Работает со всеми известными мне вариантами А не смотрели логи работы моего контроллера? То что он пробелы добавляет, это нормально? Программа это учитывает?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2019, 16:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36708_1579882741.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Dimarik163 писал(а): Станцию брал БУ, диска с ПО не было. Другие программы не пробовал. Еще раз все проверил, соединения в норме. Я считаю что основная проблема в урезанном контроллере. У кого нибудь программа заработала на китайских поделках? Такая же проблема, запускается, если ничего в программе не делать то теряет коннект, профили так же загружает с нарисованным графиком и сообщает что в профиле ошибка. Контроллер тоже подделка.
Dimarik163
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2019, 18:46 |
GA-8i915 писал(а): Такая же проблема, запускается, если ничего в программе не делать то теряет коннект, профили так же загружает с нарисованным графиком и сообщает что в профиле ошибка. Контроллер тоже подделка.
У меня в итоге проблема оказалась в адаптере, качественный MOXA Uport себя так вел. А китайский NoName за 100р заработал с пол пинка.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2019, 22:24 |
Dimarik163 писал(а): GA-8i915 писал(а): Такая же проблема, запускается, если ничего в программе не делать то теряет коннект, профили так же загружает с нарисованным графиком и сообщает что в профиле ошибка. Контроллер тоже подделка.
У меня noname не работает нормально, перепаял usb провода на плате преобразователя, были криво запаяны. Все равно нормально не заработал.
Razval
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2019, 12:47 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
Интересная прога, жаль не могу воспользоваться. Win7 32, железный COM1, никаких USB, связь есть, не отваливается, данные читает и пишет в профиль, видит настройки контроллера. Но при попытке запустить выбранный профиль вылетает алерт с ошибкой "Read profile ERROR! номер разный". Хотя этот профиль считывается, даже график правильный рисует. Настройка ес-но 19200. Причем BIRD BGA работает исправно, с 9600 конечно.
iliakozodoi
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2019, 13:51 |
Neadekvaten писал(а): есть какие либо особенности кроме скорости? В последней версии убрал ненужные настройки. В ПО необходимо выбрать только порт. Настройка контроллера заключается только в установке скорости обмена в 19200 бод.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2019, 21:46 |
Neadekvaten писал(а): к 410 альтеку полному на ачи, по кому не подключается. польская софтина работает без вопросов. через переходник на юзб тож самое Дайте пожалуйста ссылку на "польскую софтину"
ph0enixx
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2020, 04:36 |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 05:25 Наличности на руках: 1.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург
iliakozodoi писал(а): В последней версии убрал ненужные настройки. В ПО необходимо выбрать только порт. Настройка контроллера заключается только в установке скорости обмена в 19200 бод.
Уважаемый автор, iliakozodoi, может быть стоит выложить проект на github, чтобы желающие могли добавлять и изменять программу?
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2020, 20:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=67734_1492701733.jpg) |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Приятно удивлен что есть такой проект! Красава, что еще сказать. А летом надо гулять, оставь до осени обновление и так работа проделана огромная)
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
VladislavM
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2020, 15:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=114964_1597925004.gif) |
Зарегистрирован: 20 авг 2020, 14:39 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Cherepovets
Подтверждаю. На Win10 вываливается ошибка. Порт выбран и настроен согласно рекомендации Уважаемого автора софта. Использую конвертер USB to RS232 годами себя зарекомендовавший в работе, я в нём уверен на 1000%. Станция у меня HT-R392 со штатной софтиной работает исправно, через этот же шнурок, как на XP, на Win7 и Win10. Прикреплю штатную софтину с профилем. Работает только через COM1.
ck84
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2020, 15:01 |
Зарегистрирован: 26 авг 2020, 22:34 Наличности на руках: 69.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: germany
Привет, я новенький на форуме
тоже хотел бы опробовать софт, к сожалению у меня всегда рвется связь. есть китайский адаптер rs232-usb ch340.
Я сейчас заказал другой адаптер, чтобы посмотреть, станет ли лучше
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2020, 15:19 |
У меня тоже рвалась связь в этой программе, в другом софте работает нормально, подключал через китайский переходник.
ck84
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2020, 03:58 |
GA-8i915 писал(а): У меня тоже рвалась связь в этой программе, в другом софте работает нормально, подключал через китайский переходник.
да у меня тоже работает с софтом производителя. только с этим ПО и PSoft нет. все равно хотел купить более длинный кабель, поэтому я заказал адаптер с чипсетом 2303, он должен прибыть сегодня, тогда я скажу вам, лучше или нет
ck84
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2020, 16:12 |
edge1961 писал(а): ни с одним не работает ch340 no cp2102 no pl 2303 no moxa uport u1110 no через пару секунд lost connection system win10 да ch340 и pl2303 у меня оба не работают под win 10 64bit буду искать проблему Posted after 2 hours 35 minutes 29 seconds:Думаю, я понял, почему у нас это не работает. Для меня эта ошибка возникает только с ACU Rework и PSOFT Я что-то читал в интернете на польском форуме, где пишет разработчик ot PSOFT : Если у вас есть эти проблемы, скорее всего, это связано с более новой версией контроллера PC410, потому что он использует другой алгоритм передачи (UART), как написал разработчик (sylwa76). теперь я думаю, мы должны спросить разработчика (iliakozodoi) здесь Я собираюсь разобрать свою станцию и посмотреть, что внутри тогда я сообщу
rkh
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2020, 22:36 |
Зарегистрирован: 08 июл 2017, 09:31 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Ижевск
Здравствуйте.
Где можно найти протокол обмена между компьютером и контроллером PC900/400/410? У меня есть на контроллер AL808. Там есть табличка сопоставления ордеров и мнемоник, которые подходят для PC900/400/410, но это всего лишь их подмножество. Например ордера #3, #4, A2, P2 каким мнемоникам соответствуют?
По работе ASU. На одном компе, без проблем работает. На другом, периодически закрывается, если нет активности. При этом порт не освобождает, что является препятствием повторного запуска. везде Win10.
