Текущее время: 22 ноя 2024, 04:09
 Заголовок сообщения: Samsug a305f висит на заставке.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 19:28
Есть две одинаковые трубы a30 принесенные разными людьми. Обе висят на заставке"Samsung Galaxy A30". Шил их полными прошивками, даже выкачал прошивку с третьим загрузчиком этого месяца с сапорта z3x , шьются оба без ошибок, но результата это не дало. В рекавери так же не заходят. Разобрал - оба внутри идеальные, воды ни следа, корпуса без сколов и трещин. Пробовал отключать камеры, шлейф зарядки, подкидывал заведомо рабочий акб и дисплейный блок - никаких изменений. Может кому попадались такие, куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsug a305f висит на заставке.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 04:45
Да тут очевидно. Памяти капут
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 12:21
Термотест просится (кратковременный нагрев). Слишком свежая трубка. Плюс отзвоните даты разъема. Потребления на кнопку, при старте?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 14:37
На прогрев реакции нет. По потреблению ничего особенного, по датам там проблем быть не может, иначе аппараты бы не виделись компьютером.
---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 51 секунду: ----------
Upd. Снял с аппарата флеш, кинул в z3x. Читается пишется без каких либо дефектов. Сдернул дамп разделов. Взял другую чистую флешь, пошил по вендору и пришлось пролить rom2 rom3 из бэкапа( после просто прошивки по вендору труба не запустилась) В общем с другой флешью имеем точ в точ такое же поведение как изначально. Поэтому проблему с софтом и неисправность флеши я думаю можно исключить, при условии что она не в rom2 rom3.
В отвале проца я тоже сомневаюсь. Если честно уже в полном тупике, хоть с "0" отдавай.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 20:26
Мысли- возможно на холод будет реакция
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 10:38
Если это для Вас дело принципа - снимайте периферию, которая может висеть на проце и тормозить его запуск дальнейший. BT/Wi-Fi/акселерометр/чаржер/кп и т.д, но тут без убийства живой платы не обойтись :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 14:14
Была бы живая плата которую можно дербанить, дело бы конечно облегчилось, но такой роскоши пока не имею((
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 20:29
такая же ситуация,висит на заставке,в рекавери не входит,одином прошивается,рядом с КП одна шина на коротком при подаче питания греется процессор.....
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 18:19
День добрый работаю мастером в сервисном центре за последний месяц приносили более 5 ти таких аппаратов, решил проблемы заменив контроллер питания SM5713 HFV0T6CHSK n
Смело заказывай вот ссылка на сайт от куда я покупал брал сразу 10 штук
2 тела поднялись просто снял защитку, покачал микрухи при 320 градусах и ожили без замены
https://4ip.info/products/2482292
Н€ нąд๏ д€λąŤь ʍн€ ЌąЌ λყчώ€, ๏ȼŤąβьŤ€ ʍн€ ЌąЌ ჯ๏ρ๏ώ๏.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 15:14
Была такая же проблема, замена контролера помогла
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 22:06
Была такая проблема, телефон шился через odin без проблем, но дальше заставки не грузился. Проблема оказалась в дисплее. Телефон был подтоплен и вода попала на шлейф дисплея. Подкинул другой модуль - все завелось сразу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsug r528 (bremen-ul rev:1) нет инициализации
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
11 фев 2015, 18:30
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Samsug ls24a350hs,нужна прошивка DDC Eprom HDMI
в форуме Samsung
killertv
13 окт 2016, 12:14
elgadus82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Slider SL101 висит на заставке
в форуме Asus
yurabos
23
23036
06 янв 2022, 15:33
SoevijTsoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1015BX (1015BX rev2.1) Висит на загрузке винды, на заставке, проблема с железом
Seriy volk
30 апр 2015, 18:50
Zed_Sasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7592 v5.2 (G41M-P28) висит на заставке (post 38)
в форуме MSI
Nickbis
25 июл 2015, 18:29
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
