Текущее время: 07 ноя 2026, 00:49
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: acer (v3-551g) клиенты не принесли родное зарядное
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 11:19
Здравствуйте. Ноутбук acer v3-551g, клиенты не принесли родное зарядное. Подобрал подходящий штекер, пытаюсь запитать от ЛБП, ставлю 19в, 0а... никакой реакции при подключении нет. Все по 0. даже выставленное напряжение. Ставлю 19в, 0.1а, начинает загораться акб красным цветом индикатор, потом мигает, так же как и кнопка включения синим мигает. Ставил даже 20в и 3.4а по току ограничение... все равно также. Ноутбук даже может стартовать, но т.к ток потребления всего 0.20-0.30а, выключается через пару секунд.
ЛБП Gophert CPS 3205
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: acer (v3-551g) клиенты не принесли родное зарядное
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 10:16
может не тянет лбп, хотя у него максимальное 32в, 5а... кабеля штатные в комплекте, плохие. может из-за этого не проходит нужная сила тока? на выходе напряжение мерял мультиметром, все точно так же, что и на лбп выставленно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 10:27
rionano писал(а):
может не тянет лбп
а может у вас с платой все же проблемы?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 10:33
Сообщение не в тему
Я в шоке :cry_ing:
Разбирайте, смотрите что за платформа, и измерьте сопротивление по высокому хотя бы для начала, да есть ли дежурки
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 12:16
принесли. с родным блоком все нормально. У него на родном блоке, 4.74а, в притык с моим блоком. Не первый ноутбук старнануть уже не могу. Все таки, я думаю это провода так от блока.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 15:31
rionano
а зачем тогда тема в ремонте асеров создана, если ноутбук исправен? :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 16:58
согласен. не в том месте создал
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 17:49
Более того, у ТС явные нелады с азами электротехники!
И сспользованием ЛБП
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 09:10
Да, электротехнику не изучал.
С ЛБП тоже могут быть проблемы. Но какие? Чтобы позаниматься над этим вопросом
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 11:18
тему закройте и создайте новую в соответствующем разделе
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 12:37
Светлая память
Светлая память
Не стоит.
В оффтопе пока самое место.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 12:59
Выставьте напряжение 19V и ток 0.3 A и замкните клеммы ЛБП. По-хорошему ЛБП должен снизить напряжение до ограничения тока в 0.3 А.
Это будет первое занятие.
Ваша задача сделать выводы.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 13:59
сделал. провел этот тест. поставил 19в и 0.3а. Замкнул провода, проскочила искра, блок ушел в стабилизацию по току так понимаю. В итоге напряжение стало 0.53в, ток просел не много до 0.29а
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 19:24
а на хрена вообще ток ограничивать? ес-но, если ноуту надо 4,7А, то при ограничении в 3.4 он не стартанёт нормально... а тем более от 0.3... что за бред здесь обсуждается?? :sh_ok:
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 19:34
Дело в том, что я ставил и 5а ограничение. А ведёт себя одинаково.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 19:45
Сломался ноут, надо материнку чинить.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 20:06
От родного блока работает
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 13:46
выбросьте шнур от ЛБП и поставьте туда шнурок, отрезанный с любого оригинального блока питания ноутбука мощностью от 90 ватт. Также проверьте размер внутренного отверстия коннектора на шнурке на соответствие с центральным штырём в универсальном коннекторе (китайский стандарт 5.5х2.1).
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 12:44
Вообщем поменял провода) на ремонте уже другой ноутбук. Acer 5733, ну не суть я думаю. Так вот на родном блоке питания указаны такие параметры 19в, и 3.4а. Выставляю тоже самое на ЛБП, аккумулятор показывает, что идёт зарядка. Но потребление растёт на глазах прям, 0.5а сначала, потом 0.6, 0.7, на 1.3а и 1.5 я испугался и выключил ЛБП. Это вообще нормально такое потребление? Ноутбук выключен и просто с подключённым акб и вставленным шнурком от ЛБП
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 13:09
Зарядка аккумулятора при "выключенном" ноутбуке потребляет примерно от 1,5А до 2А (а то и больше ) в зависимости от модели ноутбука и ёмкости аккума.
При полностью включенном ноуте с зарядкой аккума ток может доходить до 4А или даже выше.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 13:11
Большое спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG W2241S-BF не выставляет родное разрешение
в форуме LG
ramsujot
12 июн 2018, 17:50
ramsujot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клиенты, которые "только спрашивают"... а чинят у других. Сколько их?
TSARIVAN
14
5092
01 янв 2017, 14:33
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропащие клиенты, что делать?
[ На страницу: 1, 2 ]
stfckp
30
8872
28 май 2018, 01:23
kevin_stn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. во че клиенты чудят
joni12341
3972
18 июн 2017, 05:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клиенты-кретины
grigoriy_str
35
8175
08 авг 2017, 19:17
User1975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
