Текущее время: 22 ноя 2024, 15:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: x200m (X200MA) не стартует, проблемы с дежуркой
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 10:25
Всем доброго дня.
Помогите пожалуйста с платой.
Пришел нетбук. Asus X200M.
Матрицу с петлями отдельно от корпуса принесли.
Предыстория - хотели поменять акб и вырвали все петли и матрицу от корпуса. Изначально проблема была в процессоре SR1W4.
При подключении адаптера раскалялся кристалл SoC. Заказал проц с али, перекатал на свинец, запаял.
Сейчас все сопротивления в норме, при подключении ЗУ ничего не греется, но и плата не стартует.
Проблемы с дежуркой. На линии +3VO 0,01V.
Сама шимка не греется. Отсутствует сигнал SUS_PWRGD. По всем ножкам PU8100(UP1589Q) кз нет.
Так же пришлось поменять м/с биоса, так как родная выдавала ошибку на этапе проверки. Записал дамп в новую флешку. Тут стоит низковольтная 1,8V. 25q64fwsig.
Замеры на UP1589Q:
1) P_5VSUS_FB_10 = 2V
2) P_5VSUS_EN_OC_10 = 2.5V
3) P_5V3V_TON_10 = 1.9V
4) P_3VSUS_EN_OC_10 = 4.9V
5) P_3VSUS_FB_10 = 0V
6) SUS_PWRGD = 0V
7) P_3VSUS_BST_30 = 4.4V
8) P_3VSUS_DH_30 = 0.02V
9) P_3VSUS_LX_30 = 0.01V
10) P_3VSUS_DL_30 = 0V
11) P_5V3V_VIN_20 = 19V
12) P_5V3V_ENLDO_10 = 6.6V
13) P_5V3V_SECFB_10 = 2.2V
14) +5VAO = 5V
15) +3VAO = 3.1V
16) P_5VSUS_DL_30 = 0.1V
17) P_5VSUS_LX_30 = 5V
18) P_5VSUS_DHR_30 = 5V
19) P_5VSUS_BST_30 = 9.6V
20) P_5VSUS_BYP1_30 = 5V
Ткните в правильном направлении...
З.Ы.: с лбп пока не подавал ничего.
 Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA) не стартует, проблемы с дежуркой
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 10:59
Мульт?на биосе 1.8 есть?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 11:08
+3VO появится когда на "4) P_3VSUS_EN_OC_10 = 4.9V" напряжение упадёт ниже 4.5v
возможно +3VO появляется после старта смотрите по борде как задействованы P_5VSUS_EN_OC_10 и P_3VSUS_EN_OC_10.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 11:59
На БИОСе нет напряжения. На счет мульта не знаю, не менял. Тут стоит мульт ITE IT8985E.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд: ----------
Пока не будет на плате 3VSUS, не будет и питания флешки. Копаю дальше.
---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ----------
Сигнал #LID_SW не стабилен. 3.3V - 1.2V - 1.7V. Либо датчик глючит, либо мульт.
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
Снял датчик, сигнал стабилизировался. Но старта так и нет. Как и нет питания на биосе.(
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 12:43
какая ревизия материнки?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 12:44
Ревизия rev 2.1
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 12:48
проверьте не появляется ли питание на флешке в момент подачи питания на материнку, это может быть доля секунды, в асусах такое практикуют.
для старта в принципе флешка не нужна. прошивка ес находится в мульте.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 12:56
На мульте 3VSUS_ON (86 нога) есть? RN3080 не в обрыве?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 13:06
Не появляется.. Даже осцилографом смотрел. Тихо.
morik59 писал(а):
RN3080 не в обрыве?
Спасибо за наводку! Не в обрыве. Но напряжения +3VA_EC нет. И тут сопротивление 2.5 ома.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 13:11
подайте туда с ЛБП 3v и слушайте кто греется, ставлю на мульт.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 13:31
Да. Он практически в КЗ. Я тоже ставил на него... Буду менять.
---------- Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: ----------
Фига се он стоит... 620 рублей в чипе...
---------- Добавлено спустя 11 минут 46 секунд: ----------
И еще вопрос... На асусах ведь мульт тянет свою прошивку из основной флешки?
Я к тому, нужно ли будет его прошивать программатором С. Вертьянова, если китайцы реально новый пришлют мульт.
Я просто не знаю на сколько мой прогер 2й ревизии еще актуален...)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 13:56
у нас он стоит $3.5
этот мульт если не новый (а они как правило продаются все рефарб) то возможно придётся его стереть, что бы он сам прошился.
новый мульт при первом включении прошивается сам, немного призадумавшить.
думаю 2ая ревизия ещё актуальна.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 13:59
BARBOSA75 писал(а):
у нас он стоит $3.5
Да это "чип" не адекватную цену установил. Даже в партсе он стоит 150 р.
Спасибо всем за помощь. Как приедет мульт, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 10:29
Поменял мульт. Плата дала картинку, но только на внешку VGA.
На матрицу нет изо. При включении видно, что фон меняется, но изо нет. Копаю дальше.
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 55 секунд: ----------
+3VS_LCD(+3VS) - 9.8 Ом... И при этом на этом выводе есть уровень 3,3V. И плата работает, только на внешке. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 13:02
Эти платы даже в России стоят рабочие по цене проца практически - то есть имхо там дальше биосов и мелочи и чинить смысла нет и вопрос решился бы еще месяц назад)
По питанию матрицы обычно нулевик стоит, да и саму микруху 5ти лапую заменить; матрицу вообще проверить если еще нет (так-то первым делом после таких несунов)
В сети
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 13:19
5ти ножки нет тут, не распаяна. Нулевик в норме. При подключении ЗУ греется anx1121. Видимо в ней проблема...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 11:25
Всем привет. Поменял anx1121. В итоге подсветка есть, а вот изображения так и нет.
Только на внешку.
Сопротивление линии EDID_DAT_LVDS 4 Ома.
Со стороны матрицы.
Такой же на "подкинуть" нет.
Подкидывал 15,6, в итоге изо так и нет. Но возможно просто не совместимы они.
Изо появляется на долю секунды при выключении ноутбука с кнопки. Буду искать родную матрицу.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 11:31
Пришла исправная матрица. Просадка по линии EDID_DAT_LVDS ушла. Но к моему сожалению изо так и нет.
Шлейф прозвонил - норма.
Падения напряжений на lvds парах одинаковые. Как и напряжение, по 0,7V.
EDP_HPD = 3,1V
BL_EN = 0.4V(тут занижено, если подаю сюда принудительно 3,3V, загорается подсветка(бело-серый фон), но нет изо)
LCD_BKLTCTL_OUT = 3,3V
Подскажите, что можно еще сделать, кроме замены платы...
---------- Добавлено спустя 27 минут 43 секунды: ----------
Может anx1121 бракованной пришла?
Либо комбайн как вариант.?(
---------- Добавлено спустя 23 минуты 18 секунд: ----------
p.s.: обмен на EDID_CLK и EDID_DAT сейчас есть при включении платы. Получается anx1121 вычитывает прошивку с матрицы. Здесь все ок.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 13:42
serega1576
Честно не совсем понял, последние два поста противоречат друг другу. Или подсветка есть сама или что-то надо принудительно подать?
Или изо появляется пусть даже при выключении или его нет?
Как определяется матрица можно посмотреть Аидой в Винде, ведь внешка работает.
Что там сопротивлением по Дате низкое, там же простая епромка в матрице ну может защитные диоды, т.е в матрице же не сложно глянуть, может просто неправильно новая определяется, раз все по разному.
LVDS нужно смотреть на наличие, особенно в первом случае,а не только звонить.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 13:55
X200MA
BUF PLT RST# снят?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 13:56
Поясняю.
По поводу подсветки. Ее по факту нету.(есть изменения на темном фоне матрицы при включении. Заливка появляется).
Подсветка загорается если BL_EN подтянуть к 3.3V. Но при этом нет изо. Просто серо-темный экран с подсветкой.
Матрицу купил один в один как и родная. Не думаю что в ней дело.
Так как поведение такое же как и с 3мя большими 15.6 матрицами.
---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ----------
LostMasster писал(а):
BUF PLT RST# снят?
BUF_PLT_RST# = 2,6V. Маловато что то... Сопротивление BUF_PLT_RST# 51 КОм
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 14:13
BUF_PLT_RST# = 2,6V
Хорошо проверьте монтаж anx1121 и мульта. Подозрительные напряжения в ваших измерениях. 1.9в, 2.5в, 2.6в Это не стандарт. Так же прошивка мульта под вопросом.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 26 секунд: ----------
Изучите почему нет BL_EN (D4501, D4502, RN4580)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 16:38
Если бы увидел матрицу, мульт бы включил подсветку. В Аиде тоже не видит?
Биосы мульта и основного шились в конце?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 19:48
В Аиде не смотрел ещё. А по поводу прошивки мульта, спасибо вам за наводку.
Я его отдельно не прошивал. Запаял на плату и увидел изо, но на внешку.
Решил что все ок, и прошивка в Мульт зашилась из основного дампа, как это в асусах и должно быть.
С виду Мульт новый был. Но на днях обязательно прошью его.
В монтаже мультика и 1121 уверен, все проверено под микроскопом, каждая ножка шимки и мульта пропаяны. Соплей нет.
Основной дамп шился инженерной прошивкой. С родным дампом плата кирпич.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 06:56
Всем привет.
Пытаюсь прошить мульт. Прогер С.Вертьянова. Подключил корректно, оболочка программы мульт видит, но вот считать и записать в него не выходит.
Ошибка:
Ошибка при создании файла. (RD_CRT_DLG).
Что я делаю не так?
Разобрался. Видимо из за длинного пути к прошивке. Сохранил дамп в корень диска и оттуда же записал.
Прошивка мульта ничего не дала...
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 22 секунды: ----------
Начал копать участок схемы с диодами D5401 и D5402. Снимал их с платы для проверки. Для прозвонки.
Затем заменил сдвоенный резистор RN4580 на отдельные.
Изменения есть.
Сейчас есть изо, если принудительно подать 3.3V в BL_EN(замкнуть к примеру D4502).
Но вот иначе уровень на нем 0,4V и все тут.
Пните меня, теория хромает. Какой из элементов данной схемы дефетный?
Но прозванивались вне платы D5401 и D5402 как исправные...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 11:47
Все здесь правилно работает.
Когда поднимется lcd_backen, все остальное тоже поднимется.
Не знаю откуда идет этот сигнал, либо с видео, либо с моста, либо с комутатора. Это уж вам проверять.
Если 1-ю ногу диода 4501 задрать, этот сигнал мешать не будет.
Последний раз редактировалось montekristo 05 дек 2019, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 11:55
montekristo писал(а):
Если 1-ю ногу диода задрать, этот сигнал мешать не будет.
Спасибо!
Имеете в виду поднять первую ножку диода D4501, и тогда все должно работать?
Копаю дальше в поисках сигнала lcd_backen.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 06:32
Спасибо товарищ! Помогло. Картинка есть, стабильно.
Ноут собрал, оказался еще неисправным модуль WiFi. Сейчас все работает, но есть одно но.
Кулер молотит на полную. Причем сразу при включении. Температура проца 45 градусов.
БИОС шил с оф. сайта через asus ez flash. Не помогло. Соплей на мульте нет. Что может быть?
Замеры на разъеме:
1) FAN0_TACH = 1.6V
2) GND
3) FAN_PWM = 3.3V
4) +5VS = 5V
В самом кулере может быть проблема? Замеры вроде в норме. А обороты не регулируются...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 12:14
3) FAN_PWM = 3.3V
FAN_PWM - это регулировка скорости.
Грубо говоря, 0 - не крутится, 3,3 - максимум.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X200M (X200MA Rev 2.1) При подключении питания сам стартует
vladivasko
27 янв 2016, 08:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x200m (x200ma rev 2.1 ) Не стартует
rudikdmb11
09 ноя 2023, 15:25
rudikdmb11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x200ma-ct318h (x200ma rev 2.1) Не стартует, помогите выбрать FW
TSARIVAN
3295
09 сен 2016, 12:38
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX033D (X200MA REV. 2.1) Не стартует
fiiirst
12
3992
18 янв 2019, 10:31
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x200m (x200ma rev.2.1) греется EM5106
shapiro
13 мар 2018, 17:10
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nechto6662, sasha_m, suxrobb, Viktor-NN, Vovay, ДимаМИР и гости: 147
