Заголовок сообщения: Все (Clevo) Общее по разным ноутбукам собранных на платформах Clevo
Добавлено: 01 ноя 2016, 10:00
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 04:52 Наличности на руках: 8.04 Сообщения: 53 Откуда: Новосибирск
Добрый день Всем. Хочу поделится своими наблюдения и опытом ремонта различных платформ Cevo. Последнее время очень часто стали попадаться материнские платы, вроде бы с явными и понятными неисправностями, такие как нет изображения на дисплее или отсутствие изображения на внешний дисплей, писк при старте сопровождающийся повышенными оборотами кулера, но на устранение этих неисправностей уходит огромное количества времени, либо вообще не удавалось устранить неисправность. Входе анализа, ремонта было определено что виной многих неисправность был полевые транзисторы (MTDK5S6R, MTDK3S6R) и их аналоги. Транзисторы как правило уходят в обрыв или не полностью открываются.
MoneyBot
MoneyBot
Gorald
Заголовок сообщения: Re: Все (Clevo) Общее по разным ноутбукам собранных на платформах Clevo
Добавлено: 23 мар 2017, 08:58
Платформа Clewo W650SB писк при работе, повышенные обороты кулера и через некоторое время плата выключалась. Виной неисправности стал транзисторная сборка Q5, через которую проходят сигналы SMC_VGA_THERM и SMD_VGA_THERM.
Gorald
Добавлено: 28 мар 2017, 07:49
У платформы Clevo W650SB и Clevo W650SC одинаковая печатная плата. Различие у платформ в установленной дискретной видео карте.
Gorald
Добавлено: 23 апр 2017, 09:20
ДД Всем. Решил вести табличку. По мере обновления буду выкладывать.
Gorald
Добавлено: 31 май 2017, 05:17
Были сделаны мелкие правки в таблице и добавлены модели.
TSARIVAN
W650EHMB-0D, включается и внезапно выключается, всегда разное время. Основные напряжения в норме, в том числе и питание ОЗУ. Однако, проблема в Q17A, не полностью открывался, в результате чего 0.5в на затворе Q17B вместо положенных 0в в рабочем режиме. Это напряжение слегка приоткрывает Q17B и сажает 5В на землю. Соответственно, нестабильные 5В на 11 ножке (S5) PU6.
skywander
Добавлено: 05 мар 2018, 09:43
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 01:44 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 23 Откуда: Khabarovsk
Принесли бук DNS с материнкой W25S0, выключился через минуту, мигая тремя светодиодами и пища что перегрев. Прошивка не помогла, нашел ваш пост подобрал аналог на матери LA-8861P 2N7002KDWH обозначается K27. Запаял все заработало!!! Огромное спасибо за пост! А думал менять мульт.
Gorald
Добавлено: 19 сен 2018, 17:33
Отлично что вам помог пост. Прошу при решении проблем указывать какие элементы (позиционный номер) на плате меняли. Или описывать поподробней.
LEXUS
Внесем свои пять копеек , платформа W940LUMB отсутствие 5 вольт, симптомы включение и через секунду отключение шим PU11 не включает 5 вольт, виновник PQ22 MTDK5S6R маркировка K5
4taket
W650EHMB. Ноутбук работает от СЗУ, акб видит и заряжает, но не работает без СЗУ. При отключении от сети сразу выключается. И не включается пока не подключишь адаптер. Виновник - транзисторная сборка PQ18 MTDK5S6R. такой же не нашлось, подошла L2N7002DW1T1G стоит на платформе W244EUMB Q76
isergo
И мои пять копеек в общую копилку.W650EHMB. Ноутбук перезагружается через произвольное время. Проблема в PQ15B. Поменял на 2N7002KDW, проблема снялась.
vostochniy1
Добавлено: 08 апр 2020, 04:48
Зарегистрирован: 17 мар 2020, 06:08 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: Владивосток
Присоединюсь. Ноутбук Dexp Atlas H102, мат. плата Clevo W670SFQ. Изначально не включался, был ударен. После замены разъёмов и перепрошивки BIOS и мульта стал запускаться, но появились непредсказуемые перезагрузки с периодом от нескольких секунд до пяти - семи минут. После прочтения этой темы стал менять указанные сборки поочерёдно. Дефект исчез после замены PQ23. Огромное спасибо автору и всем участникам.
alexbirukov
Добрый день. Аналогичный ноут, купил новую материнку, предыдущая была спалена. Через пару дней начались проблемы с выключениями, происходит выключение, как-будто нажимается кнопка включения\выключения. Поменял PQ23, проблема не ушла, какие ещё сборки меняли не подскажите? Все которые MTDK5S6R? PQ17 или ещё PQ15?
Обновление: PQ15 и PQ17 на данных платах отсутствуют. Заменил PQ16, ситуация не поменялась :( Заранее спасибо.
_________________ https://alexbirukov.ru/
Андрей Сенин
Добавлено: 21 мар 2023, 04:54
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 17:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Всех приветствую. Аналогичный случай- не поднималось силовое напряжение проца. На его шим не подавался сигнал энейбл, его формировал чип NCP6131S52MNR2G на который вместо 5 вольт приходило 3 с копейками. В итоге проблема была в ключевом транзисторе который переключал напругу дежурки с VDD5 на 5VS. Открывался не полностью. CLEVO W241EUQ W244EUQ W245EUQ W249EUQ
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Котеус
Внесу свои пять копеек Пришел gigabyte G5 с платформой NH50, с дохлым pu5. После замены не выходил на связь с донглом в рабочем режиме, после шунтирования Q47/Q48 все шимки определились. Пока что pu5/pu11 не получают en, сижу копаю, подозреваю что какой-то еще такой же бракованный ключ попался... В ПО донгла видно, что с питаниями шимок все отлично.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Black_monkey
Хотел бы поделится своим случаем и опытом копания платы clevo. Попал в руки ноут DNS W550EU1 на платформе если верить наклейке под ОЗУ clevo w550eu (p/n: 6-77-W5500-D02-5), проблема была в том, что ноут включался и отключался через 2-3 секунды. В ходе диагностики было замечено, что на истоке транзистора MTNN20N03Q8 под позицией PQ42 напряжение 2 с копейками вольт, а должно быть 3.3. На затворе первого внутреннего ключа (3 нога) этого же ключа было низкое напряжение в момент включения, а в свою очередь на 5 ноге, то есть затвор второго внутреннего ключа был потенциал +-1 вольт и он плавал, это был сигнал SUSB, в нормальном состоянии этот сигнала момент включения должен быль =0, а при выключенном состоянии его потенциал 3.3 вольта. Виновником была транзисторная сборка MTDK5S6R под позиционным номером PQ40, она отвечает за формирования сигнала DD_ON# и SUSB. Замена сборки MTDK5S6R на L2N7002DW1T1G полностью решила проблему, такой же сборки небыло у меня, так как я понял она встречается на платформах clevo, а никогда эту платформу еще не ремонитровал.
MoneyBot
Вано_
Добавлено: 15 мар 2025, 12:48
Зарегистрирован: 13 дек 2021, 12:31 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 1 Откуда: Украина
Здравствуйте. Прошу прощения если не в ту тему пишу, аднако не нашел темы по ремонту или замене мат.платы у меня ноутбук Clevo P150HMx было желание проапгрейдить старичка, второй раз покупаю ему видеокарту и ни разу не походит на замену старой HD6970м, на форумах сказали что для приобретенных мною видеокарт необходима системная поддержка ресурсов чего моя материнская плата не может дать в связи с этим есть вопрос: Возможно ли впихнуть в корпус моего Clevo P150HMx материнскую плату к примеру P150SM или более усовершенствованную с более свежими обновлениями биоса? p.s. С алиэкспрес приобрел видеокарту GTX970M продавец в описании к карте и чате уверял что видеокарта полностью совместима с моим ноутбуком вот только не сказал где взять обновление bios для P150HMx для работы этой видеокарты. Прошу помощи. результат использования GTX970m в ClevoP150HMx
MoneyBot
Alexandr-25
Добавлено: 17 янв 2026, 14:49
Зарегистрирован: 27 сен 2016, 14:54 Наличности на руках: 7.05 Сообщения: 47 Откуда: Надым
День добрый! Прошу помощи у сообщества. Пришел аппарат на платформе Clevo 6-71-v15r0-d02 с коротким по Vin. Нашел виновника, сдвоенный мосфет, фото мосфета и его место на схеме с инофой, что удалось найти в сети, прилагаю. Найти ни в донорах, ни в продаже сей мосфет не смог. Знающие, подскажите где взять или посоветуйте аналог. Заранее благодарен!
