Текущее время: 22 ноя 2024, 04:41
 Заголовок сообщения: ASUS EEE PC 1201PN (60-0A2GMB2000-A02 / 69NA2GM11A02-01) нет реакции на кнопку после прошивки биос
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 20:04
Пропадало изображение при перезагрузке при работе от батареи. Прошил биос с оф сайта ,нет реакции на кнопку,залил старый биос - нет реакции на кнопку. Подскажите уважаемые форумчане каким дампом прошить.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC 1201PN (60-0A2GMB2000-A02 / 69NA2GM11A02-01) нет реакции на кнопку после прошивки биос
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 20:06
на кнопке дежурные присутствуют?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 12:08
да 3,3 V есть, просаживаются при нажатии
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 32 секунды: ----------
Киньте правильный дамп пожалуйста,то ли программатор затупил когда родной рабочий сливал,сейчас с ним ни какой реакции. Отправьте на почту если не затруднит Вас: romannov90@yandex.ru. Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 13:44
На оф. сайте самые правильные. Если не помогает, значит проблема не в этом.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 14:05
Там история в том ,что слил на программаторе рабочий биос с этого бука. Залил с офсайта,нет реакции на кнопку,залил слитый тоже нет реакции на кнопку. Могли слиться дамп криво и теперь назад не встает. Рабочим бы слитым прошить бы...вот ищу и балов маловато. И еще вопрос, нашел на форуме сейчас : bios-
ASUS EEE PC 1201N (ASUS 1201 REV 2.2).ZIP. Такой может подойти? У меня на плате написано rev.2.0. Опыта не хватает помогите разобраться пожалуйста
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 13 секунд: ----------
нашел слитый биос,ноут ожил, но первоначальную проблему не решило:при перезагрузке от батареи на логотипе виндовс ,пропадает изображение. Батарею другую заказали подкинули но к ней тоже мало доверия.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 15:19
Возможно дело в программаторе. Если у вас CH341 то пробуйте другим так как этот не все флешки пишет корректно.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 15:20
Подскажите какие замеры сделать на плате?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 15:41
Есть ли силовая дежурка? Доходит ли сигнал с кнопки до мульта? Дублирует ли мульт нажатие в PCH? Отвечает ли PCH? Короче Последовательность запуска смотреть.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 16:20
теперь все включается работает. Как при перезагрузке от батареи пропадает изображение,как это проблему решить, на мульте померить сигналы какие или кусок схемы где можно найти ,где от разЪема батарии на чем померить сигналы?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 16:37
Опешите подробно, как себя ведет ноут? Что вы уже сделали? Какие замеры делали?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 19:12
на чём мерить не знаю. Ситуация в том что у ноута пропадает изображение при загрузке винды, такой темный экран(не синяк) и на кнопку выключения не реагирует,только пертыканием батареи выключается. Если без акб от адаптера питания то все нормально работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EEE PC 1201PN (1201PN) не заражает батарею
joni12341
05 фев 2016, 18:15
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1201PN (1201PN Rev. 2.0) Помогите определить недостающие элементы
alexfts20
22 мар 2016, 16:35
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1201pn (A32-UL20) Батарея подключена, но не заряжается
Fakeoke
2818
11 май 2017, 13:41
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee Pad TF700 TF700T Mainboard rev. 1.5G Нет реакции на кнопку
в форуме Asus
frumen08
19 сен 2016, 09:15
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC 1015bx (1015bx) нет реакции на кнопку, нет SUSC_ON, SUSB_ON
radiofannat
17 авг 2018, 13:28
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, VeDroid и гости: 121
