Текущее время: 11 ноя 2026, 09:54
 Заголовок сообщения: AMD RX480 8gb reference (странные артефакты)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 12:37
Сообственно карта, AMD RX480 8gb reference, напруги все в норме на проце и памяти, ОС устанавливает драйвера,сразу после загрузки ОС 7 появляются артефакты в виде точек(пиксельный дождь) если запустить любое 3Д приложение то имеем вот такую картину
Работать в таком режиме может хоть день хоть два без проблем
Снесены 4 кондера:
Подскажите номинал.
Память полностью перекатанная, проц пропаивался на ИК станции+ хорошо промыт.
На понижение частоты памяти\гпу также как и на андервольтинг не реагирует.
Памяти хана или гпу сдох все таки?
 Заголовок сообщения: Re: AMD RX480 8gb reference (странные артефакты)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 13:42
Был ГПУ с похожими симптомами, тоже rx480, пересадка на исправную плату не помогла, на манипуляции с частотами/напряжением так же не реагировал. В итоге помог костыль с прошивкой биосом от 470-ой, ну и соответственно обрезкой части шейдеров, но артефакты ушли
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 15:10
Первый раз с таким сталкиваюсь, можно поподробнее.
Если правильно понял то просто зашиваем эту карту биосом от 470 и все?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 15:48
Да, у меня был sapphire nitro 480, прошил биосом от такой же, но 470-ой, шейдеры резанулись с 2304 до 2048, но стала нормально работать. Случай единичный у меня
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 16:19
Попрбую сегодня, по результатам отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 12 секунд: ----------
UPD. Прошил в 470 на 8гб От сапфира, атефакты пропали, бублик крутит на ура уже час.
Вопрос, на сколько хватит?
Еще кстати карта пришла в родном охладе но как оказывается на ней стоял залман 2000 посмотрел под микроскопом кристал и с 2х углов приличные сколы, возможно из за этого но как утверждает клиент мол типа все хорошо работало после установки залмана около года а потом бац.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 18:17
насколько бы ни хватило, думаю, что другого разумного варианта у этой гпу-шки нет, поэтому хоть так :)
насчет сколов вряд-ли. во всяком случае у меня сколы всегда 50/50 - либо вообще не влияют, либо наглухо
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 21:46
Чтож понятно, тему можно считать решенной.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX480 reference под нагрузкой не подымает частоту ядра больше 800мгц
toster80
22 май 2023, 15:19
toster80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RX480 8gb артефакты ошибки по всем банкам памяти
Rg400
1724
14 янв 2022, 11:23
Rg400 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD Radeon rx480 visiontek 8gb schematic
amkwca
21 дек 2021, 07:06
amkwca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD R9 290 reference опознать резисторы
prh
19 фев 2019, 22:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт vega 56 reference amd
simon15x
10 авг 2021, 17:05
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimarik8087 и гости: 39
