Текущее время: 01 ноя 2024, 06:36
dastali
Заголовок сообщения: Re: Dexp W650sf (Clevo) Непонятки Добавлено: 27 ноя 2019, 20:16 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
n_lazkov писал(а): Переферию снимал. (память,проц,wi-fi) hdd снимал?
n_lazkov
Заголовок сообщения: Re: Dexp W650sf (Clevo) Непонятки Добавлено: 27 ноя 2019, 20:25 |
Сообщения: 303 Откуда: Самара Заблокирован
dastali писал(а): n_lazkov писал(а): Переферию снимал. (память,проц,wi-fi)
hdd снимал? Там жепо русски написанно переферию снимал.а (память,проц,wi-fi),подкидывал заведомо все рабочее. сидиш посты набиваеш ,hdd естественно снимал без hdd c live cd грузился тоже самое. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- REM писал(а): ... из всего что крутится в памяти, такое видел когда х64 винду впендюрить на 32-х битный целерон пытались но хасвелов 32 бита не бывает а если накатить маздай на другом аппарате до первой перезагрузки и потом воткнуть винт в этот бук... а потом драйвера по одному с перезагрузкой... может и станет понятно что установщику не нравиться
Да пробывал на другом винду накатывал (доходит до рабочего стола и тоже самое). ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- Я ваще такую фигню первый раз вижу ни когда не встречал на ноутах
n_lazkov
Заголовок сообщения: Re: Dexp W650sf (Clevo) Непонятки Добавлено: 27 ноя 2019, 20:50 |
А смысл снимать лани кодек,напруги все в норме,ни че не садит кз ни гденету ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- kkv писал(а): платформу надо указывать. в ума переводите. тема здесь есть на форуме. Да я тоже обэтом подумал буду попробывать .
dastali
Заголовок сообщения: Re: Dexp W650sf (Clevo) Непонятки Добавлено: 27 ноя 2019, 20:57 |
n_lazkov писал(а): А смысл снимать лани кодек,напруги все в норме,ни че не садит кз ни гденету они не только "питаються" иногда общаються ( шутка ,почти )
dastali
Заголовок сообщения: Re: Dexp W650sf (Clevo) Непонятки Добавлено: 29 ноя 2019, 17:45 |
den978 писал(а): к хабу иди... расскажи нам с какой стороны к нему подходить
