Текущее время: 21 ноя 2024, 16:26
 Заголовок сообщения: Samsung SM-T110 не включается, греется проц
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 11:27
Аппарат не вкл. при нажатии на кнопку или при подключении зарядки проц нагревается примерно до 40-50 градусов.
При этом ток от батареи 0.5А и не меняется. От зарядки берет примерно 1А и до батареи заряд доходит.
Компом не определяется вовсе
Напряжения 1.2 и1.8в на дросселях возле U401 есть как в сервис мануале указано.
Вопрос, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T110 не включается, греется проц
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 21:57
Типовуха.
Процессор здесь ни при чем.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 12:01
А что именно может быть?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 03:27
не знаю как проц но у этой серии часто ложатся флэшки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 14:49
Был такой же , помогла замена флешки
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 54 секунды: ----------
Скинь почту я тебе скину пиноуты замеришь сопротивление и все будет ясно
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 08:40
Если бы флешь легла, тогда бы проц не грелся до 50 градусов! Микросхемы на компаунде?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 21:15
Если в ремонте не так давно, то лучше бы не писали.
1) Несколько раз приходилось на колодке проверять и давать ответ клиенту, что флеха сдохла. При этом у всех Самсунгов греется проц.
2) Не встречал планшеты от Samsung, что-бы не было компаунда на процессоре или флешке.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 01:50
проверяйте флеш
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 11:01
такая же проблема была, менял флеш всё работало.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 11:47
У меня проц был пробит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-T110 типовая проблема
в форуме Samsung
CJIABA
06 апр 2016, 18:23
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM-T110 помогите определить детали
в форуме Samsung
serioussem
05 окт 2016, 17:03
-Maks- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tablet samsung SM-T110 how to unlock and get access to mobile, I forgot the drawing and the PIN number
в форуме Samsung
eletmoraes
09 сен 2019, 11:07
vanarebane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite T110-10X (DA0TL1MB8D0 Rev: D) ищу дамп BIOS
в форуме Toshiba
elmont33
2326
03 май 2016, 15:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM-T110 не заряжается
в форуме Samsung
Gsirozha
18
5996
22 июн 2017, 08:53
carbonx1992 Перейти к последнему сообщению
