Текущее время: 12 янв 2026, 21:50
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: SONY PCG-81211V (MBX-215) Не работает клавиатура, кулер работает на полных оборотах.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 11:40
История ноутбука такова, что пришел с разбитой матрицей и работой кулера на полных оборотах. Заменили матрицу, прошили биос и отдали клиенту, через несколько дней вернулся обратно с тем, что кулер опять через несколько секунд запуска начинает работать на полных и некорректно работает клавиатура - поменяли мультиконтроллер, поменяли и прошили обе флешки - ноутбук после этого отработал нормально почти месяц у клиента и вернулся с такими же дефектами. Первая же прошивка обоих флешек восстановила работу. Ушел домой на выходные - вернулся в понедельник, а он опять молотит на полную, клавиатура реагирует только после нескольких нажатий и не всегда корректно. Теперь даже прошивка не помогает. При этом не загружается система - зависает на логотипе. Пробовал менять процессор - без безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-81211V (MBX-215) Не работает клавиатура, кулер работает на полных оборотах.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 12:35
Матрица в результате чего была разбита? А то может ноут там летал, отрыв хаба, а Вы его прошивками лечите
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 12:50
Да кто сознается то, свалят как обычно на детей или кого-нибудь. Попробую еще раз сейчас мульт поменять, если нет, то хаб пробовать заказывать
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 23 секунды: ----------
Новый мульт не помог, буду реболить мост для начала, вдруг отвал
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 16:11
Отреболил мост, кулер стал работать нормально, но клавиатура работает как ей вздумается, может работать нормально, а может сама нажимать целые комбинации клавиш, как будто залита, но ноут не заливался и как оказалось не падал, а матрица была разбита ,когда при закрытии не убрали наушники с клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 09:19
разъем, сама клава...
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-81211V (MBX-215) Не работает клавиатура, кулер работает на полных оборотах.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 12:37
В итоге проблема решена заменой клавиатуры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540-JT05RU (Bremen-ve rev: mp 1.1) Кулер крутится на полных оборотах после прошивки мод биоса для 216-0774207
в форуме Samsung
Юрий13
09 мар 2018, 20:33
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K750J (X750JN ) Кулер крутит на полных оборотах
staskarabas
4238
23 сен 2019, 17:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 7 A715_72 (la-f951p) кулер крутиться на полных оборотах
Teymur
08 май 2020, 17:40
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3 A315-56 ((LA-J801P)) Залитик. Кулер на полных оборотах.
Даврон
03 окт 2022, 11:34
fixic75 Перейти к последнему сообщению
