Текущее время: 02 июн 2024, 22:29
 Заголовок сообщения: Palit gtx 1050 2gb storm старт через раз
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 15:48
Всем доброго времени.
Возникла такая проблема - может кто-нибудь сталкивался
Карта запускается исключительно со второго раза.
Первый раз долго висит на 2а, потом 2с-37-38 и черный экран (именно черный экран, индикация сигнала на мониторе включается)
И после сего она отлично запускается после перезагрузки.
Все напряжения есть и в порядке. Думаю на память или контроллер памяти
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1050 2gb storm старт через раз
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 16:57
мать меняли? на другой платформе так же?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 17:01
а если сразу выключить и включить опять 2А стоит?
да не мешало бы прогнать матс по всему объему памяти
но может и отвал чипа если только на холодную так стартует
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 18:08
Память перекатал на заведомо рабочую - ситуация не изменилась.
На рабочей карте память 230 ом на не рабочей 180. Думаю таки контроллер памяти вышел из строя.
Странно то, что карта не запустится до тех пор пока не провисит на 2а до черного экрана. Т.е. жду 2а-черный экран-перезагрузка- нормальный запуск и зависание после нескольких минут теста
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
Да
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Мать не менял, платформа амд. Как правило карты с проблемой совместимостью платформ не запускаются на интеле и пашут на амд, что для меня до сих пор загадка
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 12:31
Была такая проблема на gtx1050 asus strix. Решилась прошивкой биоса, ранее карта была в майнинге явно что-то запилили не сток туда. К слову, у неё в gpu-z не показывалась память, после прошивки полёт нормальный. Может поможет)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 18:27
у меня была подобная ситуация на asus 1050ti. но там 3,3в не поднимались с первого раза, тоже нужно было подождать и главный ориентир это вентилятор был
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1050 Palit 2GB нет изображения
skynet83
1006
20 окт 2021, 23:46
skynet83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. geforce gtx 750 ti storm x palit
alex780914
21
5748
03 фев 2018, 21:57
pavastr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 Storm 3Gb опознать элемент
Just_User
1092
11 июл 2021, 18:49
Just_User Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр1981z и гости: 26
