Текущее время: 26 июн 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: Asus X540l (X540lJ) не держит АКБ
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 18:33
Ноутбук не включался, не заряжался.
Перекинул АКБ, начал светиться индикатор заряда, на АКБ, и на клемах во время зарядки 3в
без блока зарядки сразу вырубаеться
проблема в АКБ или шимке заряда?
сколько должно быть с батереей и без нее на клемах?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540l (X540lJ) не держит АКБ
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 18:44
Какое напряжение у Вас на отключенном аккумуляторе?
По идее 3V это мало, тут или шим чудит, или ключ/и или на аккумуляторе низкое напряжение
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 22:32
Вопрос может быть глупый, тема уже изъезженна. Но все же, закручен ли винт, который отвечает за работу от АКБ?
А так у них АКБ мрут чаще чем шимки.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 16:19
согласен гарантия заканчивается и акб уже под замену.. и не только с этой моделью такая проблема
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540l (X540lj rev:2.1) Не заряжается и не держит.
bahrombarotov
31 янв 2017, 10:00
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540L (X540l) Не работает тач
igor.kts32
3614
14 окт 2017, 18:02
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540L (Asus x540LJ Rev 2.1) нет питания CPU.
geksogenchik
19 мар 2018, 10:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540L (asus x540lj) залитый. не заряжает аккумулятор
Ttk69
1470
28 янв 2021, 17:24
Dav-viper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540l (X540lj) отключить набортное ОЗУ
cocs
6809
10 июн 2017, 15:34
cocs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, 68years, federal_mobile, IhorD, mteor2009, OleeegP, ruzalit и гости: 51
