Текущее время: 28 сен 2024, 20:46
 Заголовок сообщения: Asus H110M-K rev 1.02 горелые детали
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 01:14
Попала ко мне такая плата, возле разъема VGA пробита микруха, маркировка RTD, дальше дырка.
И горелые детали рядом - 3 группы по 3 шт. На фото видно.
Если этот чип снять, на плате не будет встроенного видео?
 Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-K rev 1.02 горелые детали
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 01:20
борду в лс скинул
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 01:37
спасибо за борду, у меня сейчас нет донора, плата будет работать без этого чипа? Только не будет встроенного видео?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 01:48
работать будет. не будет только вга.
если есть дви или ндми - будет работать
пс. если конечно до хаба не долетело...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 01:50
интересно, а что хозяин туда подключал такое, что так прогорело?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 01:51
скорее всего тв подключал к компу, которые включены в разные розетки без общей "земли"
пс. кстати на фото видно бесполезность есд защиты...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 02:19
чип снялся легко, не приварился. Но на колодке АТХ по 5В линии как было 5 Ом, так и осталось. Вроде маловато. Похоже ЕСД сборки подкорачивают.
PS
Лабораторник дал ответ - ШИМ питания процессора калится по 5В.
Диод GD4, который заводит 5В на VGA-чип, стал перемычкой, убрал его пока.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 14:47
ШИМ ASP1401B, а на алиэкспресс ASP1401BT, равноценные ли они?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K35U (Compal LA-7322P) Нет напряжений, горелые неопознанные элементы
ekpe
01 дек 2016, 22:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551 (LA-5911p rev 1.0) не включается. были горелые PU7&PU11 (+1.8,+1.5)
pasha_zv
25 апр 2016, 16:16
pasha_zv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GS73VR 6RF-037RU (MS 16k21 rev 2.1) Горелые элементы
в форуме MSI
Kwenty
04 дек 2018, 09:10
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биос Asus H110M-K rev. 1.02
в форуме Asus
gmgmax
29 дек 2018, 13:40
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбита мелочёвка asus h110m-r (rev 1.01)
в форуме Asus
Quaint
13
5497
10 фев 2019, 00:53
Quaint Перейти к последнему сообщению
