Текущее время: 30 июн 2024, 00:00
DDmitryS
Заголовок сообщения: benq q7t4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2019, 09:48 |
Зарегистрирован: 01 окт 2016, 18:02 Наличности на руках: 9.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 46 Откуда: Томск
Доброго времени суток! Приобрел в дар монитор Q7T4 после грозы Хозяин сам менял кондеры по питанию - говорит были все вздутые но он так и не включился При вскрытии увидел пробитый корпус резистора R615 и темное пятно возле Q808 При включении в сеть немного греется ШИМ IC601 С чего стоит начать проверку цепи? Резистор само собой пробитый заменил - кондеры все в круг тоже под замену попали прикладываю часть схемы ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=WV3V)
Irbor
Заголовок сообщения: Re: benq q7t4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2019, 10:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=43617_1625471085.jpg) |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
DDmitryS писал(а): в наличии в городе нету, на что заменить можно подходящее? у тебя что кондеров в мастерской нету?Впаралель,последовательно ставь другие....
DDmitryS
Заголовок сообщения: Re: benq q7t4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2019, 10:31 |
Irbor писал(а): у тебя что кондеров в мастерской нету?Впаралель,последовательно ставь другие....
К сожалению данных номиналов нету, учту, но хотелось бы сделать одним кондером. Если не найду, то учту ваше предложение
Заголовок сообщения: Re: benq q7t4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2019, 13:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
DDmitryS писал(а): кондеры уже все заменил кроме С703 и С704 Поставь 1000 х 25в, это наше все. Во, нашли проблему. Там основная проблема в другом. Я эти поделки уже не беру в ремонт, максимум - как доноры матриц для нормальных мониторов.
Заголовок сообщения: Re: benq q7t4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2019, 23:55 |
Q601, как писали выше, заменили? Или хоть прозвонили? Токовые датчики (R615) сами по себе не горят. Да и NCP1200 с обвязкой перепроверить не лишним будет до включения в сеть.
