Текущее время: 10 ноя 2026, 19:44
 Заголовок сообщения: R9 390 с прогаром и после ремонтников
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 10:35
Купил с заявленной неисправностью: работала и ушла в к.з. по 12 вольфрам. После разборки выяснилось: нет ШИМ IR3567b (место посадки зарисовано фломастером :sh_ok: ), отсутствуют мосфеты ir3551m, кроме одного, который пробит). На дросиле l700 ~99 Ом, на чипе ~ 3,45 Ом. Ваше мнение: Есть шанс что чип живой? Я встречал здесь сопротевления чипа 5 Ом и по pci более 130-ти Ом. На чип поступало через пробитий мосфет 12 В, что и уводило б.п. в к.з. Мог он выжить?
Кроме этого на плате сквозной прогар на месте мосфета 6-го канала питания. Скорое всего карта работала после этого (После первого ремонта), если это правда. То место залито чем то.
И еще на первом канале питания отсутствует один пятак под мосфет. Запустится ли чип с неработающим первым каналом? Мне б и 4 хватило, я буду даунволтить чип и нагрузка на него будет минимальная.
---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ----------
Таких мосфетов нет, хочу знать есть ли смысл заказывать или чип точно мертвый уже? Когда в начале диагностики подал 2 Вольта с ЛБП на дом.питание, то через мосфет оно дошли до гпу, но по проводам от блока была просадка и на чипе было 0,95 В, при этом было потребление в 2,8 А и чип чуть чуть нагрелся, пока я мераял. Но вот от компютерного бп я думаю там пробивало и больше на чип. Мог он выжить?
 Заголовок сообщения: Re: R9 390 с прогаром и после ремонтников
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 07:35
Что-то похоже совсем труп))
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 09:51
Это вы из чего такой вывод сделали? Сопротивления чипа?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 09:48
carbonx1992 писал(а):
на чипе ~ 3,45 Ом
это нормальное сопротивление для этого чипа.
По даташиту он дублируется
мог выжить. Рекомендую использовать карту как донор чипа (есть шанс но не 100%) и памяти
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 12:33
Хотел восстановить восстановить карту. Попробую такие мосфеты заказать и 100% рабочий новый ШИМ.
Без одного канала думаю нормально будет работать.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 13:00
ШИМ лучше снять с такой же карты, потому что 3567b от, например, rx 480 на этой карте работать не будет
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 22:18
Какой ШИМ там должен стоять? А то был выпаян когда она мне попала?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 14:34
не факт... картинку-то покажет (в случае успешного ремонта), но при максимальной нагрузке в 3Д запросто могут не справится оставшиеся плечи и выгорит ещё одно как минимум...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 15:36
Там должен быть 3567b, но они бывают разные и какой именно вышлет китаец, непонятно.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 11:57
feedme писал(а):
они бывают разные
В чем отличие? Я выпаял из xfx rx580, но не уверен в работоспособности этого ШИМа.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 12:20
Я не знаю, в чем их отличие, но шим от rx580 не будет работать на R9, хоть и там и там 3567b.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 14:57
В чем отличие?
У меня есть подозрение что они программируемые. В частности может быть зашит в микросхеме другой адрес по цифровой шине I2C или что то в этом роде.. и ГПУ не распознаёт ШИМ. Просто размышления на основе опыта.
Из даташита: "Multiple Time Programming (MTP) with integrated charge pump for easy custom configuration"
На деле проще подкидывать шим с донора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
TSARIVAN
116
27059
04 сен 2017, 18:28
DimKaYa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Только для крутых ремонтников, восстановление планок памяти ddr2:)
[ На страницу: 1, 2 ]
GA-8i915
38
15322
03 июн 2020, 21:09
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. и такое бывает. 1080 с чудо - прогаром.
windstor
14 май 2018, 09:46
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X470 GAMING PRO MS-7B79 rev:1.1 сгорел с прогаром элемент mp2147gd-z
в форуме MSI
Ksercss
16
6107
25 окт 2020, 03:14
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 980 G1 Gaming с прогаром
timoncrew
06 дек 2020, 06:00
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dim43, Raptor_3000 и гости: 52
