Текущее время: 08 ноя 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Acer E1 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 22:13
Всем доброго времени суток. Принесли данный ноут с проблемой не включайка. разобрал, обрыв в гнезде питания БП. обрыв восстановил. все заработало, собрал все запустил и тут начался глюк. без батареи все работает на ОК! при подключении батареи начинает идти зарядка, и через каждые 7-9 сек. зарядка то остановится словно отключил БП, то снова через 7-9 сек включается и начинает зидти зарядка. при каждом таком переключении экран гаснет. поменял батарею, то же самое. заменил микросхему чарджера BQ24725a. ситуация сохранилась.
Помогите разобраться со странным поведением зарядки. Не знаю уже куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 22:51
Полагаю стоит обратить внимание на ключики в обвязке чарджера, подключите от лаба ноут, смотрите потребление. И проверьте как заряжает у вык. состоянии
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 23:19
при выключенном состоянии при подключении лаба, зарядка идет потребление около 1А, может так простоять часами. при включении на 7 секунд включается зарядка и на 9 секунд вырубается и работает от батареи и все снова по кругу. ключи менял в обвязке. точнее PQ12 и PQ13. при замере сигнала ACOK на 4й ножке чарджера, начинают мигать светодиоды на кнопке включения и индикатор зарядки. не имеет значения в каком состоянии плата во включенном или отключенном состоянии и напряжение на сигнале АСОК =4в
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 58 секунд: ----------
заменил всю обвязку зарядки снял с донора все ключи, резюки и кандеры... картина не изменилась...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 02:42
Зачем? Если не смог/захотел определить исправность деталей (резюки и кандеры), где гарантия что на доноре было все исправно?
Обязательно проверь токомер PR52. А вообще, тщательно проверяй все элементы в обвязке чарджера, не тупо перекидывай с донора с именно проверяй.
razzaqov писал(а):
поменял батарею
А вообще и батарейки новые бывают с браком.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 09:44
Зачем все менять?
Замеры на чарджере кто мешает произвести?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 10:38
razzaqov
Входные ключи не пробиты?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 10:42
И скорее всего второй
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 11:15
ну на доноре хаб был слетевший и в работе обвязки я был уверен. проверить тщательно (на микро трещины) не могу, из-за временного отсутствия микроскопа. ночью перед закрытием решил еще раз собрать стенд. собрал, полет нормальный, зарядка не вырубается. заряжаю на 100 и разряжаю полностью. тест пока идет, проблем пока не выявилось. подозрения все таки на обвязку. или микро трещина была на каком то компоненте или номинал изменился на коком то из них. в общем пока все ок. тестирую дальше...
---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 45 секунд: ----------
циклический перезапуск зарядки пропал. пришло в норму.
Но перестал работать тачпад. замерил напряжения.
TP_VDD=5v
TP_CLK=0.06v
TP_DATA =5v :sh_ok:
LEFT_BTN#=0v
RIGHT_BTN#=0v
на 88 ножке мульта тоже 5v
поменял тач , картина не изменилась
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 16:07
razzaqov писал(а):
поменял тач
А шлейф? :-):
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) проблема с зарядкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 16:10
А шлейф?
менял верхнею крышку с тачпадом и шлейфом ))
Перепрошил ЕС флешку, тачпад заработал. напряжения такие же как и выше написал.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
сейчас соберу и протестирую. посмотрю, какие еще глюки всплывут
---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 4 секунды: ----------
тест закончен. все работает на УРА!!! ноут сдан клиенту.
всем спасибо)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
9025
08 янв 2017, 22:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (LA-7912p rev1.0) Проблема с зарядкой
casket
1833
20 окт 2018, 03:07
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571g (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Не заряжается
pashok46
13
4399
16 ноя 2016, 16:08
lilit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer q5wv1 (la-7912p rev:1.0) нежен биос
Барзанукаев Ислам
2475
29 дек 2016, 01:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v3 Q5WV1 (la-7912p rev:2.0) не запускается куллер
Барзанукаев Ислам
15 фев 2017, 17:45
max33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
