Текущее время: 21 ноя 2024, 23:53
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подсветкой матрицы LG 24lb457u
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 03:08
Есть телевизор с не работающей подсветкой LG 24lb457u ,несколько диодов на планке дохлые. Решил просто поменять светодиоды ,но столкнулся с проблемой что они другой полярности. На планке два минуса и один общий плюс,а у меня получается наоборот. Родных диодов [LG INNOTEK] LATWT280MBLZH я не нашел да и времени уже нет искать. Можно как то запустить такую схему?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 04:46
Менять надо все.и помнять полярность на разъёме.это быстрее и надёжнее.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 10:59
Ну я так и сделал поменял все. Но не знаю на сколько это правильно.Честно говоря совсем запутался. Схемы на этот телек я не нашел потому все делал методом тыка. Линейка короткая 307мм длинной на ней 18 светодиодов 4014 с плюсом на подложке, плюс общий и два минуса на разъеме. Попробовал определить напряжение светодиодов -на 9шт. подключил 27в.от лбп не светят, повысил чуть напряжение засветились -решил что на 6в. Заказал на али диоды для ТВ на 6в. Диоды получил стал прозванивать мультиметром и засада -разная полярность -у них на подложке минус.Да и при касании щупами старый диод светит новый нет -и уже не знаю на сколько вольт должны быть светодиоды. :ne_vi_del: На линейке написано TIS-M3 94V-0 1420 LG Innotek Rev0.1 140310. Про перевернуть провода на разъеме тоже непонятка... зачем светодиоды спаяны двумя секциями? если они включаются все вместе зачем два минуса? и на разъеме 6 проводов. И еще сбило с толку что конденсаторы на выходе на 100в.
 Заголовок сообщения: Re: Re: Проблема с подсветкой матрицы LG 24lb457u
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 12:26
А могут и на 4 быть разделены.
6 проводов. На разъеме платы, 2 средних - плюс питания подсветки. По два крайних - 4 (2) линейки светодиодов.
Не совсем минус, подсветка регулируется динамически, там импульсный сигнал.
Если 2 линейки, то 2 провода - пустышки, на них ничего не будет, смотреть по плате). шлейф универсальный.
Управляет минусовыми проводами процессор через ключи. Он же "накачивает" силовой транзистор для получения требуемого напряжения из входного (12в - 19в) питания.
100в конденсатор - а сколько надо? В штатном режиме при таком раскладе на нем 44в - 46в, при обрыве в линейках может больше 60в подняться. Если будет 1 линейка, придется городить более высоковольтный и менее безопасный блок питания, защищенный от остальной платы.
Сомневюсь сильно, что там что-то перевернуть можно.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 13:14
Там одна линейка сбоку та что на фото. Один крайний провод на разъеме плюс (общий красный) с другого края разъема два провода минусы на два канала драйвера DT1641AS остальные провода на разъеме пустые. Если перевернуть то нужно два минусовых провода объеденить в один и подключить к плюсу,а как тогда подключить один красный плюсовой на два канала драйвера на минус? Получается я два канала закорачиваю. А если только один канал использовать то возможно драйвер такой ток не выдержит... по инету вычитал что 470ма
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 13:24
Вы не читаете то, что вам пишут.
2 линейки - это 2 канала вашими словами. Физически - на одной планке. А может быть и больше, в других моделях.
Я раскладку проводов дал для платы. Нечего там переворачивать. Это не телевизор, где питание подсветки - отдельный автономный узел. Это - типичная схема подсветки мониторов LG, всем управляет процессор, нет там никаких отдельных драйверов.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 13:34
Из Ваших слов я таки понимаю что ничего тут сделать нельзя кроме как найти диоды с нужной полярностью? а DT1641AS это не драйвер? с него минусовые провода на подсветку идут. Ну тогда если можно подскажите какие можно поставить светодиоды 3в. 150ма с плюсом на подложке.
---------- Добавлено спустя 39 минут 5 секунд: ----------
помогите найти схему на этот телек. походу без нее тут не разобраться
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 14:15
Драйвер подсветки. Просмотрел по тексту, а на фото не разглядеть. Но это не меняет сути, он не сможет управлять линейками в другой полярности.
Чем менять - не подскажу, не знаю.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 15:24
Вопщем посмотрев на плату понял ... минусовые провода линеек идут на выход драйвера два канала ,а плюсовой через мосфет. Но какое там должно быть напряжение на линейках пока загадка.Опять же непонятно...можно ли соеденить два канала драйвера вместе или использовать только один канал? Если так можно сделать то проблем тут вообще нет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 16:40
Извиняюсь.пургу прогнал.не глянул что тут EDGE подсветка.только родные нужно ставить.
драйвер.это стабилизатор тока.напряжение не показатель,в данном случае.
для почитать https://monitor.net.ru/forum/threads/498430/
а диоды, скорее всего,3в.вот и помнож на количество в одной секции,получишь напряжение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP proone 600 g3 (6050A2916201.A01) замена матрицы, проблема с подсветкой
tangen
1202
21 дек 2021, 12:03
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W701 (LNC-3 08680-2 48.4CJ03.021) Проблема с подсветкой матрицы
hidden
15 мар 2023, 22:21
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю разбитые матрицы с рабочей подсветкой. В количестве...
в форуме Куплю | Buy
BlackDoc
19 май 2018, 13:02
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Нет изображения, моргает подсветкой матрицы - DUMP BIOS
Dragg0n
16 мар 2020, 17:00
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) проблема с подсветкой
дядя Саша
12 май 2015, 00:30
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digger2006 и гости: 15
