Текущее время: 16 июн 2024, 00:20
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 23 авг 2012, 00:20 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,552.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
AL._.EX писал(а): Dell nInspiron 6400. Матрицу LP154WP1 менял на N154I1 и B154EW02. Заливал прошивку в обе: при включении - молоко.Можно ли что-нибудь сделать с этой прошивкой? при сравнении разных прошивок как от дела так и от других(другим пофиг что там записано), замечено что для дела важно значение по адресам 5Fh..63h (PY654) - какой то деловский PN
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 23 авг 2012, 01:10 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Готов согласиться с ViktorM, AL._.EX, к размышлению: Вложение: Dell 6400.rar несколько дампов с просторов сети, в некоторых явно читается делловский пятизначный парт..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 23 авг 2012, 18:20 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
AL._.EX писал(а): Dell nInspiron 6400. Матрицу LP154WP1 менял на N154I1 и B154EW02. Заливал прошивку в обе: при включении - молоко. Можно ли что-нибудь сделать с этой прошивкой? Вложение: Dell Inspiron 6400.rar LP154WP1 = 1440*900 и, соответственно, 2 LVDS канала N154I1 и B154EW02 = 1280*800 и 1 LVDS канал. Попробуйте прошить вот этой прошивкой - у меня она подходился под практически любые матрицы 1280*800 P.S. Не заметил последнего сообщения. Ну может ещё кому понадобится...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Возможна ли замена матриц Добавлено: 23 авг 2012, 22:46 |
x3ma1 писал(а): ...задаюсь таким вопросом, может ли сгореть материнка или матрица???. Спасибо за подсказку гляну по даташиту распиновку матриц. Так если разъём впихуем и матрас с лампой, то самое страшное - не будет одного канала LVDS (верно для матриц примерно с 2005 года), и НЕ ВЕРНО для некоторых моделей матриц и кабелей IBM T40 - T43, там с другим кабелем палишь графику по LVDS... Познавательная тема: viewtopic.php?p=5235#p5235DaveGibson, с такими разрешениями, как у ТС, всегда 2 канала.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 26 сен 2012, 02:38 |
Участник АСЦ |
Izumkin писал(а): Здравствуйте. Ситуация следующая: принесли ноут Sony VGN-FW5ERF/H, перестал включаться якобы. Перепахал материнку - не помогло, клиент заказал новую мат.плату. Приехала, подключаю, а по матрице какие-то диагональные полосы разноцветные. Ревизия материнки та же, хочу исключить вариант негативного влияния прошивки матрицы. Но что там за м/сх так и не нашел, маркировка замазана чем-то на двух м/схемах Матрица b164rw01 Может есть даташит у кого? Имеет ли смысл через шлейф цепляться программатором к ней? Да и где бы прошивок взять на нее? Подскажите, пожалуйста. Конкретно эту модель Сони не помню, но в тех Сони, что мне попадались, EDID ни одна не читала. У некоторых моделей были переключатели для возможности установки разный матриц: 1. LP164WD1-TLA = 2 LVDS канала 2. LQ164D1LD4A = 1 LVDS канал А у некоторых переключателей не было - приходилось искать именно нужную. B164RW01 ещё в руках не жержал и что это - ХЗ Судя по принципу формарования названия у AUO - это 1600*900
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 26 сен 2012, 23:09 |
Участник АСЦ |
bupc1 писал(а): Вопрос следующего характера:Samsung np300v4a родная матрица LTN140AT17 можно ли заменить ее на LTN140AT21 ? К указанным матрицам КРАЙНЕ желательно указывать ревизии. Например, вместо LTN140AT21-801/2 НЕ подходит LTN140AT21-W01 Так что на первоначальный вопрос абсолютно честный ответ - ХЗ
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 27 сен 2012, 10:46 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
BlackDoc писал(а): К указанным матрицам КРАЙНЕ желательно указывать ревизии.
Хорошо сформулирую вопрос по другому.Какая ревизия должна быть у матрицы LTN140AT21,чтобы заменить ею LTN140AT17-801 .
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 27 сен 2012, 12:25 |
Участник АСЦ |
bupc1 писал(а): BlackDoc писал(а): К указанным матрицам КРАЙНЕ желательно указывать ревизии.
Хорошо сформулирую вопрос по другому.Какая ревизия должна быть у матрицы LTN140AT21,чтобы заменить ею LTN140AT17-801 . 1. С вероятностью 100% только LTN140AT17-801 2. Возможно подойдут LTN140AT21-801 или LTN140AT21-802 3. Инфы по этим версиям матриц найти не получается, чтобы разобраться в том, что там Самсунг для своих ноутов намутил... Сами, поставляя оптом разные матрицы, закупаем такие извраты через официалов по 2-3-х кратной цене... http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 31&t=66044
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 04 окт 2012, 17:53 |
bupc1 писал(а): Спасибо.Попробую,как будет результат напишу. Приехала LTN140AT21-T01(на большом стикере W01).Поставил,все прекрасно работает.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 24 окт 2012, 23:31 |
Участник АСЦ |
Omen106 писал(а): Слышал что кто-то умудрялся подключать 2 канал на нем делая новый шлейф. viewtopic.php?p=70301#p70301http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 54#p404254Серия Асер 3680 это Quanta ZB2 или ZR1(в зависимости от модели, насколько я помню - хотя мог и склероз замучить нафиг) На ZR1 в первом-же сообщении по Кванте viewtopic.php?f=250&t=1393На ZB2 сами найдёте - там-же наверняка валяется Даташит на M190E2-L01 скорее всего найдётся в 5 сек Гуглом (Возможно с ключём filetype:pdf) - по крайней мере у меня в коллекции есть явно из открытых источников, т.к. я не мог специально искать даташит на мониторную матрицу. Если не найдёте - пишите своё мыло мне в ЛС. P.S. Глянул в даташит - обратите внимание, что в матрёне 2*LVDS по 4 парам + CLK, а в штатной с 3680 1*LVDS по 3 парам + CLK. Т.е. ещё и разрядность разная. В мире нет ничего невозможного, но вот в этом случае мне-б было-бы совсем влом копаться и разбираться... Игра не стоит свеч, а результат - труда... (С) гр. Кино
Omen106
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 25 окт 2012, 10:22 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 19:26 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 2 Откуда: Иркутск
BlackDoc писал(а): Omen106 писал(а): Слышал что кто-то умудрялся подключать 2 канал на нем делая новый шлейф. P.S. Глянул в даташит - обратите внимание, что в матрёне 2*LVDS по 4 парам + CLK, а в штатной с 3680 1*LVDS по 3 парам + CLK. Т.е. ещё и разрядность разная. да, там действительно в матрице управление по 4 шинам, а в ноутбуке по 3. И что теперь в таком случае можно сделать? Может есть способ имитировать эти линии недостающие?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 03 ноя 2012, 21:04 |
Участник АСЦ |
telecom писал(а): Подскажите пожалуйста. можно на acer aspire one d250-1BQK вместо дисплея B101AW03 V0 H/W:2A поставить B101AW03 V0 H/W:1A,B101AW03 V0 H/W:3A,B101AW03 V1 H/W:5A,B101AW03 V1 H/W:4A? Да. А так-же ещё мульён вариантов - это самая обычная, стандартная и "народная" матрица 10,1 LED / 1024*600 / 40 пин
FSergey
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5720G и матрица 15,4" WXGA+ 1400*900 возможно ли Добавлено: 09 ноя 2012, 16:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Есть ноутбук в личном пользовании Acer Aspire 5720G, давно думал над возможностью установки в него матрицы 15,4" WXGA+ разрешением 1400*900, но обычная замена не прокатит, шлейфа от 7720 у меня нет, но есть пару лишних шлейфов от 5520, да и не факт что с ним заработает. У кого был подобный опыт поделитесь.
Где найти распиновку разъема на самой матрице?
