Текущее время: 22 ноя 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: DNS W670SJQ (Clevo W650SJ) нет инита, нет изо
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 13:40
Всем привет. Поступил сей апп после залития вином, после вскрытия обнаружено - залитие в нижней части. примерно где кнопки тачпада. взорваные PC49,PC51, кз по 19в. кз было под кондерами, все вычистил, гарь убрал, плату отмыл водой, просушил. гнилье все что увидел заменил, после этого подал питание - появилась реакция на кнопку, не было изо. подкинул память, шил биос(отсюда брал дамп viewtopic.php?f=175&t=487&p=451929&hilit=%2Aw650sj%2A#p451929)
Питания поднимаются на всех дросcелях, отклонений нет. По вторичке - 3.3vs,5vs имеются. Питание проца 1.73в
PQ23(до нажатия на кнопку) имеет напругу 3.3в на 3 и 6 ногах.
После нажатия - 3.3в только уже на 2 и 5 ногах.
PU4
1-3,8=19v
6-3.3v
4-0.27
проц жду, пока не подкидывал. память и ддр3 и ддр3л втыкал, результата нет.
на что еще обратить внимание? мыслей дальше пока нет...спасибо заранее за ответы.
---------- Добавлено спустя 50 минут 17 секунд: ----------
Забыл, пост карта в разъеме влан пишет 00. постка от Вертьянова, комб выставлена верно.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: DNS W670SJQ (Clevo W650SJ) нет инита, нет изо
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 18:03
Попробуй этот дамп,ща ковыряю подобный.
Мой принцип такой: не беру тяжелого в руки, а дурного в голову.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 11:28
segaK_yar есть ли обмен с флешкой? на pci-e пост и будет показывать 00 т.к. не распаян там дебаг, подпаяйте пост к TMP U40 и постку 111 в режим LPC_ELPC если постов не будет попробуйте прошить bios с оф сайта Clevo 09/02/2014, не поможет значит хаб.
Если, что пишите в ICQ, помогу чем смогу =)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 20:39
Для clevo надо ставить резистор. Ставили?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 12:41
проц подкинут, результата нет(
щас распаяю постку, посмотрим что там.
---------- Добавлено спустя 46 минут 9 секунд: ----------
точно. поставил 20ком.
пост коды которые пробегают - С0h,82h,92h,С0h,В0h,92h/ на 92 замирает и стоит так.
---------- Добавлено спустя 45 минут 20 секунд: ----------
U18,U19 сняты, были тож в воде. результат тот же пока 92 пост код
---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ----------
вшил биос из 2го сообщения, ситуация не меняется.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 15:08
Добрый день segaK_yar, можно пару вопросов не в тему? Лежит такая же плата, но нет заведомо исправного процессора. Процессор SR1L4? Можете измерить сопротивление по линии питания памяти, (т.е. на дросселе PL2, PJ16), со вставленным процессором и без планок памяти.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 15:35
без проца 326ом, с процом 166 ом.память стоит в верхнем слоте.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 16:03
Спасибо! У меня на родном 0 Ом. На проце, который нащел на подмену 3 Ом. Буду дальше искать исправный процессор, еще раз спасибо!
А по вашему вопросу. Пост код 92 на памяти ddr3l? Какой пост без памяти?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 17:25
так же 92. память да ддр3л щас, но я подкидывал и обычную ддр3
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 09:56
segaK_yar 92 пост это определение клавиатуры, как вариант ЦП ...вы его еще не подкидывали.
, так же посмотрите мульт чист? точно туда ничего не попало?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 17:00
Дело не в проце, подкинул сто процентов рабочий. копаю дальше
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
чист
 Заголовок сообщения: Re: DNS W670SJQ (Clevo W650SJ) нет инита, нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 19:06
уперлось все в хаб. отказались менять. забрал на запчасти. тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату ноутбука Clevo DNS DEXP W650SJ W670SJQ
в форуме Куплю | Buy
OREL2099
15 апр 2019, 13:57
Alex_chita Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo w670SJQ (w650sj) Циклический рестарт после переполюсовки
в форуме Clevo
ra4cbj
5239
07 дек 2016, 12:01
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SJQ (Clevo) В поиске Main Bios и Me
в форуме DNS
tsurik
24 май 2017, 16:58
tsurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SJ (w650sj) Мнимый перегрев
в форуме DNS
GanibalVictor
6791
28 ноя 2016, 09:34
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SJ (W650SJ-D02) Просаживает по 19 вольтам
в форуме Clevo
jenadich
16
7260
31 авг 2016, 11:51
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
