Текущее время: 09 ноя 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 5480 (Compal LA-E081P) нет включения, BIOS
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 20:39
Dell Latitude 5480
Compal LA-E081P REV A00 1.0
PWB TXD2X
ноутбук имеет потребление 0,02А
3,3В на флешке есть, вычитка в начале тоже есть какая-то
К сожалению прошивки не нашел в доступе, может кто-то имеет в архивах личных?
Слитый дамп прилагаю (UC5)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5480 (Compal LA-E081P) нет включения, BIOS
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 20:48
Мульт какой? Прохождение сигнала с кнопки через мульт? Если нет реакции на кнопку, то шить надо не 25q128, а мульт (ну, кроме ситуаций, когда мульт(обычно, ite), тянет прошивку из осн. биоса, но пока такое, вроде, только на асусах - из современных)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 21:08
завтра гляну точно что за мульт, хотя нечего в него пока шить даже
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 02:47
Вычитка начинается после подачи питания или после кнопки? Если в первом случае, то, м.б. это мульт тянет. Тогда шитьё осн. биоса может и помочь.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 11:11
пока так и не нашел дамп
клиент обещал поискать такой же ноут но живой что бы слить с него прошивку
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 20:09
Светлая память
Светлая память
Имеет смысл на родном ME зачистить.
За одним посмотреть не с BootGuard ли он. Если да - то от чужого дампа толку минус 100%.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 17:26
BOOTGUARD там есть
FITом надо пересобрать и заработает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 5480 (CDM70 LA-E081P Rev 2.0) Редактирование BIOS
в форуме Поиск BIOS
ivan667
09 авг 2022, 09:39
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5480 (CDM70 LA-E081P) Lock bios
в форуме Dell
nnoblast123
10 окт 2026, 10:53
nnoblast123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude 5480 (CDM70 LA-E081P) кто такой PQ9?)
в форуме Dell
Xameleon0713
04 июн 2020, 17:28
Xameleon0713 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude 5480 (p72g) (la-e081p rev 1.0) пароль на биос
в форуме Dell
Djonnnik
12
3069
12 май 2021, 05:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 5480 (LA-E081P) низкая частота процессора
в форуме Dell
eugenesoft
19 май 2024, 17:43
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
