Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: macbook pro a1398 (820-3332 A) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 13:01
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужен совет, т.к. в маках не силен. Данный мак при подключении блока сам стартует. но без инициализаци. Напряжения все скачут. Если перед подключением блока зажать кнопку включения и не отпуская подключить блок, то мак стартует и выводит изо, начинает грузить ос, куллера крутят на 100% оборотах не останавливаясь. Ос только один раз из 10 догрузил до ввода пароля, остальные разы ребутился. я так понимаю он не видит аккум?
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1398 (820-3332 A) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 13:22
Добрый день )
Без акума плата должна включаться авто стартом и загружать ос, единственное что тупить дико будет.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 13:30
тогда не пойму, почему она включается при зажатой кнопке вкл., что это за старт такой
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 13:56
Ну типа аварийного режима.
Какая пред история то, залит не залит....?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 14:20
не залит, плата чистая, никаких следов вмешательства. Просто в один момент не включился. Напряжение на клемах акб=4.9v
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 14:27
С подключенным акб и блоком питания?
Блок питания оригинал 85 ватт?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 14:51
возле разьема акб ключ, на него приходит 12.6v, с него уже скачущее напряжение, соответственно на клемах скачет напряжение до 8.3v
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 15:17
Возможно что акб лег.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 15:45
по моему 12.6v на этом ключе маловато??
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 15:57
Это норма, основное питающее напряжение на этой плате, от него питаются все шим преобразователи. А так же от него заряжается акб.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 17:59
сейчас пока ищу другой блок, т.к. родной перестал держать нагрузку
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 12:50
Нашёл другой блок, но ситуация та же. Скажите а без акб блок питания должен показывать что идёт заряд(оранжевое свечение). И почему в аварийном режиме он включается?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 14:29
Да.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
Как вариант такое возможно из-за того что подключили блок питания меньшей мощности, к примеру на 65 ватт. У Вас на 85?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 15:44
Сейчас на 85w. До этого был меньше, но работал на нем. Теперь с отключённой акб, бук не реагирует и горит оранжевый индикатор на хвосте блока питания
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (macbook) MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) улетел кондер
в форуме Apple
aiserver
30 дек 2024, 11:42
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina A1398 (820-3332-A) Нет =PPVCORE_S0_CPU
в форуме Apple
Shelest
22 май 2017, 18:21
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1398 (820-3332-A) нет реакции на кнопку
в форуме Apple
segaK_yar
24
8286
24 окт 2017, 16:18
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 (820-3332-a) зависает на прогрессе загрузки
в форуме Apple
eugkov
17
7156
12 янв 2018, 09:25
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
