Текущее время: 21 сен 2024, 07:20
 Страница 4 из 5 [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 19:29
sakatgg
На KCLK и MCLK сколько вольт без подключения чего либо к PS/2
sakatgg писал(а):
до "пик"
и после?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 20:00
Без подключення к PS/2
MCLK до "пик" - Low, после 2-3 раза в High -> Low остаетья
KCLK до "пик" - Low, после 2-3 раза в High -> High остаетья
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 03:15
sakatgg
POST 99 - Проблема с PCI-E устройствами.
POST B4 - Проблема с USB устройствами.
Снимайте ВСЕ ESD с KBMS и USB3.х/2.0 портов.
Проверяйте все порты USB (+D,-D)в режиме диодной позвонки (плюс щупа на GND), в том числе фронтальные USB2.0/3.x.
Снимайте ВСЕ контроллеры сидящие на PCI-E, за исключением влияющих на запуск.
Меняйте чипсет B150 на заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 03:37
Выше писал же, прошит биос с отключенными с PCH PCIE и USB, физически уже не работают.
USB все звонил ранее, выше все замеры.
ASM1083 - новый
ASM1142 (USB 3.1) и WGI219V (Сеть) - уже сняты ранее.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 15:03
ИМХО если выводится лого на экран, то проблема скорее программная, чем аппаратная (или программно-аппаратная). Я имею ввиду что все напряжения выработаны (о чем свидетельствуют поверОки), сняты ресеты с проца и перефирийных устройств. Далее начинается "программная" инициализация: процессор посредством хаба вычитывает интересующий его кусок биос и начинает выполнять инструкции по тестированию ОЗУ и т.д. (тут порядок и объем выполняемого кода зависит от конкретной платы). Вот где-то в этом коде и кроется ошибка. Точнее скорее всего коду не нравится поведение какого-то устройства и/или код сбоит из-за замененного оборудования (плата же ремонтрированная). Я бы пробовал различные конфигурации биоса. У меня опыта не много, но было 2 случая, когда с такими симптомами как у вас (зависание на лого, но все работает), помогало просто выключить fast boot в биосе.
И да логичного объяснения почему это помогло у меня нет
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 15:49
stiven
В боисе через AMIBCP всё пробовал отключать: USB, PCIE, audio, Lan, все что связано с boot отключал, переключал.
У меня тоже есть некоторые мысли по NCT6793D - регистры чипа сконфигурированы по умолчанию и надо под конкретное железо их подгонять как-то.
У чипа есть UART, вот думаю подключится через контроллер (как к роутерным процам подключаются) и глянуть что выводится в терминал.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 19:29
sakatgg писал(а):
Выше писал же
Читал же :hi_hi_hi:
Не забывайте что PCI-E не только в PCH
Что это за микросхема (отметил жёлтым)?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 19:46
Если имеете ввиду связку CPU(видеоядро)-PCIE-VGA - проц рабочий, видео в PCIE вставлял - изменений нет.
Район чипа KB3720QF, по нему инфа скудная, так и не понял для чего она
Последний раз редактировалось sakatgg 29 ноя 2019, 20:12, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 19:48
sakatgg
Да именно ее и имел ввиду.
Видео дискретное с обоих PCI-E пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 20:04
ASM1480 -  is a 16 to 8 channel multiplexer / demultiplexer Switch
Видео проверял только на х16 порту PCIE, надо и на втором проверить, этот расширитель как раз на второй слот идет похоже
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 20:13
Да этот Switch на PCI-E CPU висит.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 21:06
Пробую подключить PCIE видео в первый слот (в биосе отключены все PCIE порты) - не работает и не будет, порты отключены.
Прошиваю биос с включенными PCIE - видеокарта работает в обоих PCIE x16 - но изменений никаких, всё по прежнему, в биос не входит
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 22:30
sakatgg
KB3720QF микруха отвечающая за некоторые функции разгона вроде бы и управление питанием.Могу ошибаться.Из-за неё могут быть глюки.Если есть рядом с ней микруха памяти то хорошо,если нет,то микрокод прошит в неё и если она полумёртвая,то придётся искать прошитую или искать прошивальщик (в частности от Вертьянова подходит) ,искать дам и прошивать.
Тему на форуме думаю видели viewtopic.php?f=224&t=30413
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
кажись слева имска памяти (если судить по 4 ногам)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 23:14
Да, Macronix MX25L512E
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 23:17
sakatgg
Считайте на всякий случай.И если есть ТПУ на замену с донора,то можно подкинуть.И заодно поискать дамп микросхемы памяти с рабочей матери и подкинуть всё это.Всё равно больше ничего не остаётся.Плата почти вся перерыта.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 23:26
Ну остается ещё аудиокодек снять, разве ни кому не попадались платы повисшие на лого из за дохлого чипа?
Я вот сегодня снимал :nez-nayu:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 23:32
NEME$I$
В прошитом биосе audio отключал - без изменений.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 00:03
Ну как знаете и всегда эти выключалки прокатывают?
Всегда снимаю физически, если есть подозрение, но обычно звук калится.
Бывает ещё кода не все USB запитаны, тоже зависает на 99 посткоде, но такое встречал только на MSI
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 00:12
NEME$I$
Порты USB2 и USB3 работают все, вставляю флешку, идет несколько секунд обращение (светодиод на ней моргает), затем код с 99 переключается на B4, на прозвонку тоже разброса нет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 01:10
Согласен. Програмное отключение ни одно и тоже , что аппаратное исключение .
Я бы ESD шки все сдул не глядя.
Ну и по мне так после снятия кодека, можно уже и PCH махнуть на заведомо исправный, чтобы сузить или исключить виновника.
Но это уже личное дело топикстартера :-):
А вот мысль прошить Macronix MX25L512E TPU мне кажется хорошей идеей!!!
Вот только dump где взять :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 02:00
Могу предоставить контр аргумент с этого поста, реальный пример на этой плате.
sakatgg писал(а):
Тоже так думал, в моём случае, даже с неработающей ASM1083, система хоть до монитора грузилась и отзывалась. При исключение из схемы - система вешается на инициализации и не доходит POST м.п. даже до VGA.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 03:19
sakatgg
Считайте dump c MX25L512E и прикрепите во вложении тут.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 04:12
Radiolubitel
PCI разьез рядом с MX25L512E, клипсой не захватывает.
VCC - 3.3V
CS - 0V
WP - 3.3V
HOLD - 3.3V
На выводах SO и SI посмотрел осцоллографом - имнульсы вроде ходят, причём и в дежурке.
Если шуп держать на выводе и включать, то не стартует. Иногда если включен и мерить на выводах, то отключается.
Думаю тут в порядке, по крайней мере шевеление есть.
P.S. Здесь ASUS Z170-A есть инфа по TPU KB3720QF
Цитата:
The TPU chip near it is a custom GPIO probably used to expand fan control and probably does something for the FLBK header that is used to re-flash a corrupt BIOS with an external device.
Цитата:
Чип TPU рядом с ним - это пользовательский GPIO, вероятно, используемый для расширения управления вентиляторами, и, вероятно, что-то делает для заголовка FLBK, который используется для повторной прошивки поврежденного BIOS внешним устройством.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 11:56
sakatgg
лучше выпаять аккуратно,клипса это не совсем то
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 14:25
Цитата:
CS - 0V
CS же вроде бы инверсный сигнал, разве он не должен быть притянут за уши к 3.3В и опускаться только на момент обмена информацией? Постоянный 0V на нем - отклонение, разве нет?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 22:02
Снял MX25L512C от TPU KB3720QF.
В AsProg отдетектилась, слил dump, на всякий случай передернул и в проге CH341A слил, сравнил, всё совпало.
Включаю без флешки - не стартует.
Перегрел плату - вспухла, на фото видно.
Там даже не 0V, а 0.16V. Прозвонил на Gnd на "200kOm" - бесконечность. Управление похоже только с самой KB3720QF идет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 22:26
Сообщение не в тему
выпаивать нужно используя розе,лучше немного лишних телодвижений и оплёткой потом поработать,чем потом пузыри ловить.
или обработать хорошо розешкой чтобы прям ноги сплошняком в припое были и потом феном быстрее отлетит микруха.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 00:06
sakatgg
Посмотрел ваш dump. Есть отличия от того что у меня есть . Вот попробуйте прошить - это самая свежая версия что у меня есть, но к сожалению проверить мне не на чем:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 02:20
Radiolubitel
Спасибо. Прошил Ваш dump - без изменений, в биос не входит.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 12:46
sakatgg
Сообщение не в тему
тогда попробуйте новые KB3720QF поставить,закупать придётся естественно,если прокатит,то посмотрите,зарисуйте уровни сигналов на дохлой и живой микрухе,по вашей теме может много кому пригодится из начинающих
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B150 PRO GAMING - замена NCT6793D
в форуме Asus
sakatgg
4668
19 мар 2021, 22:15
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b150 pc mate ms-7971 BIOS 64 или 128
в форуме MSI
veter_ok
06 окт 2023, 14:58
veter_ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus b150 plus опознать элементы и их назначение
в форуме Asus
padhdaniil
01 мар 2022, 21:57
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus b150-plus нет VCORE
в форуме Asus
jetbalance
1028
16 май 2024, 19:50
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b150 pc mate ms-7971 питание процессора
в форуме MSI
jack5585
3187
21 янв 2019, 00:06
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
