Текущее время: 12 ноя 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: ASUS FX502V (GL502V) перекинуть страпы на слотовую память  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 21:55
Доброго времени суток уважаемые
Прошу помощи..подскажите, как на материнке ASUS GL502VM REV 2.0 перекинуть страпы. что бы первой определялась слотовая память , а не впаянная
После замены проца и хаба пост 55,. до этого были выдраны крепежки кулера, и люди там поковырялись, итог..хаб с дырой..проц под вопросом. но перекинул на всякий
На данный момент нет контакта DQS6 c одной банки впаянной памяти.. проц снимать уже сил нет,. тем более еще с кривым трафаретом,. насколько я уверен в себе :-): чип я посадил нормально..возможно пистон ушел или где дорога от пятака
MEM ID не нашел по борде, есть PCB ID1 и PCB ID0 на обоих стоят резюки на 10ком на массу, рядом местечко с этих контактов на 3.3в ,.. игрался ими..результата ноль
Может кто что подскажет? сильно очень не пинайте..но готов к пыткам :-)
DIMM_SEL0, DIMM_SEL1 и DIMM_SEL2 на всех трех.. резюки 10к на массу
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX502V (GL502V) перекинуть страпы на слотовую память
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 01:14
А зачем эти страпы, когда биосом можно отключить набортную память?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 15:27
Ciber SLasH
Нашел выход ))) снял проц,. и восстановил дорогу DQS6 .. перекатал набортную память..все пашет. боялся что пистон...повезло воошпем )). поставил старый проц..тож жив
С редактированием биоса я не очень силен. а так в него не войти..ибо был пост 55. со страпами тож не разобрался
Всем спасибо за внимание!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю корзины hdd ноутбука asus fx502v/gl502v
в форуме Куплю | Buy
RTEZ
24 ноя 2021, 18:06
RTEZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5602Q (M3402QA_MB rev2.2) Перевести на слотовую озу
kohakoha
18 авг 2026, 10:18
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX502V (Asus GL502VM) Keyboard
f-bone
2679
31 май 2021, 13:10
f-bone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX502V ( (Asus GL502VM)) проблемы с изображением
IG67
06 сен 2022, 09:48
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer eMachines 528 (Quanta ZR6) перекинуть видео на внешнюю видеокарту
Невский_23
06 ноя 2018, 12:24
Невский_23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 50
