Текущее время: 10 ноя 2026, 21:42
 Заголовок сообщения: Пропадет подсветка монитора Samsung SyncMaster 943BM
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 08:41
Здравствуйте, при ключение монитора экран загорается на 1-2 секунды и гаснет, секунд через 10 процедура повторяется и дальше не горит. После внешнего осмотра инвертора был заменён конденсатор на месте C111, это не помогло. Думал дело в одной из ламп подсветки, после разбора стало ясно, что верхняя пара ламп загорается почти на половину, нижнии полностью, если поменять их местами происходит тоже самое. На плате инвертора заметны следы гари возле трансформатора подсветки и слышно пищание трансформатора. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Пропадет подсветка монитора Samsung SyncMaster 943BM
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 09:06
сравните сопротивление вторичных обмоток высоковольтного транса они должны быть одинаковы, скорее всего он неисправен.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 09:24
Скорее всего транс, загляните в эту тему: viewtopic.php?f=91&t=93266
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 03:18
Очень похоже на межвитковое замыкание либо прогар одной из вторичных обмоток транформатора ламп.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 11:53
Если на секунду появляется после гаснет(уходит в защиту) менять нужно саму подсветку. Мосфеты глянь. Я обычно меняю все кондеры.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 17:41
try4 интересно, почему вы решили поднять именно эту тему? denisasss вас тоже не смутил тот факт, что ТС с 18 августа не был на форуме? :du_ma_et:
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 21:03
Ozzy
потому что посты и балы набивают. ответы даны были выше.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 23:20
Всем здравствуйте! Хотел было создать свою тему смотрю а есть похожая почти один в один. Напишу здесь. У меня такая же проблема с монитором Samsung SyncMaster 943b: подсветка загорается и гаснет. Я "нагуглил" народный рецепт, впаял конденсатор 47пф 2кВ к разъёму лампы CN2 (схему прилагаю), и подсветка заработала нормально, т. е. не гаснет. Я сделал вывод что лампа из разъёма CN2 сгорела, стал искать где бы купить такую лампу. Потом зачем то взял и воткнул эту "сгоревшую" лампу вместо рабочей в разъём CN1 и оказалось что посветка опять работает нормально. Выходит все лампы рабочие. Можно было бы наверное собрать всё и попробовать пользоваться так, ну то есть с припаянным к разъёму CN 2 конденсатором, но уж очень хочется разобраться что к чему.
Напряжения с импульсного блока питания: 16,5 В (под нагрузкой 14.3В) и 5,17В.
Сопротивления вторичных обмоток 1150 и 1151.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 16:31
скорее всего. на одной из ламп отгорел провод. Разбери матрицу.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 09:14
https://ru.aliexpress.com/item/32840507 ... b201603_52 ещё можно на такую подсветку переделать , на ютубе полно роликов как это сделать
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 19:41
bashka0112
Ну как же не вставить свои 5 копеек? Тема про ремонт а не переделки. Уже достали китайскими поделками на LED. Сколько родная лампа в нормальном мониторе работает? А сколько китайская "гирлянда" протянет? То же самое и про замену конденсаторами, тот еще колхоз. Ладно если на своем мониторе, делайте что хотите.Сгорит, так сгорит. Но клиент приходит за качественным ремонтом, а ему впихивают халтуру, за те же деньги, как будто поменяли лампы. Кратковременная выгода стоит ли потерянной репутации?
And Justice for All
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна помощь в удалении ШИМА, и переделки монитора Samsung SyncMaster B2430
[ На страницу: 1, 2 ]
pon4ik625
32
10088
13 янв 2019, 01:57
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LV11HC (VA70/ VG70 rev.2.1) Пропадет изображение при 75гр на видеокарте
в форуме Packard Bell & NEC
Fakeoke
4035
29 май 2021, 16:48
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gv-r929oc-4gd 1.0 пропадет питание памяти под нагрузкой
bojfriend
24 июл 2021, 11:35
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GTX 1080 Ti пропадет изображение после установки драйвера
Raptor_3000
20 дек 2024, 10:50
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SyncMaster 2043nwx мерцает верхняя подсветка и глюки
в форуме Samsung
z3r9
26 фев 2018, 13:46
Kruglov Перейти к последнему сообщению
