Текущее время: 10 ноя 2026, 18:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5733Z (Compal LA-6582P) Замыкание при резком подключении адаптера
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 15:13
С платой уже терпение заканчивается, какую-то мелочь упускаю...
Пришла с перегрузкой при включении или подачи 19В со вставленным процессором.
Без проца питание его выставлялось 1,5В.
Оказалось, отсутствовало питание +1.05VS_VTT, соответственно неправильно выставлялось напряжение CPU.
Виновником был резистор в обвязке PU999.
Питания восстановил, плата запускается и работает, но! только при ПЛАВНОМ поднятии напряжения на входе до 19В.
Если сразу подать 19В, срабатывает защита ЛБП по току, вскипает процессор.
На сколько я понимаю, на этой платформе B+ должно подниматься только после 17-18В на входе, не так ли?
А они поднимаются параллельно с поднятием на входе.
Ключи чарджера менял, PU27 с ключами и обвязкой тоже.
На что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733Z (Compal LA-6582P) Замыкание при резком подключении адаптера
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 15:39
От батареи как работает?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 16:07
В этой части все нормально. От АКБ включается, работает, его заряжает.
Но на резкое подключение БП это не влияет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 16:45
PQ51, PQ52 целы?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 16:48
IOD писал(а):
PQ51, PQ52 целы?
Да. И я указывал, перекидывал с идентичной платы-донора.
---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ----------
Какая-то мистика. Точно какую-то очевидную вещь упускаю.
Если так же резко подать 19В на B+, то ничего не происходит. Так же, как и если подать на вход <18В, хотя они сразу же приходят на B+ и все ключи.
ACIN при этом еще не поднимается... Для "плясок" и ACIN нужно >18В.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 17:09
Chazy-Chaz писал(а):
PQ51, PQ52 целы?
Да. И я указывал
Входные ключи и ключи чарджера - не одно и то же.
PACIN как себя ведет? От родного оригинального БП пробовали? А то может зря эти пляски с бубном затеяли.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 17:14
PACIN ведет себя идентично с ACIN.
Оригинальный блок боюсь подключать, да бы не сжечь процессор, ограничения по току ведь не выставить.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 20:31
Задам простой вопрос. Какое отношение 19В имеет к питанию процессора, если цпу имеет свой источник, который поднимается после кнопки?
Верхние ключи по всем питаниям, имеющим отношение к процессору проверить.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 20:52
К чему этот вопрос? Какое отношение - оно в схеме. Напряжение на дросселях процессора поднимается еще до включения, если резко подключить БП.
За ШИМ ЦПУ, ключи и обвязку уже указывал, заменил!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 21:40
До включения поднимается напряжение на дросселях цпу при резком включении. Почему ?Может тут и искать. Почему оно поднялось ?
Сигнал с мульта wron- прошёл- а инита не было. Или сигнала с мульта нет- а шим пустился произвольно.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733Z (Compal LA-6582P) Замыкание при резком подключении адаптера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 15:27
Фишка в том, что ШИМ не просто запускается ДО включения, а плата циклично выбивает защиту по току в ЛБП, то есть напряжение на дросселях поднимается не до номинального.
Заметил непонятки при таком включении с сигналом VR_ON. Его не измерить, плата при контакте щупом переходит в нормальный дежурный режим, после чего ее можно включить и будет работать.
В результате посадил сигнал VR_ON на массу через резистор 100кОм. Пока все работает корректно, тестирую. Возможно, мульт глючит, но больше косяков не замечал.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 21:42
Или мульт- или обрыв по цепи. Больше похоже на второе. Так как при замере- вы сажаете через большое сопротивление на массу и дальше норма.
На мульте масса в норме ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 11:18
Предположу. При питании от батареи материнка питается каким напряжением? А от БП 19. У кого то, при резком поднтятии напряжения питания съезжают мозги. А поскольку тема крутится вокруг питания проца, не ШИМ проца ли это?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 10:41
Осликом если посмотреть нет ли импульсной помехи на vr_on , если он зашунтирован 100к и всё стало нормально. По схеме он приходит напрямую из мульта , может его поменять?
Кто ищет, тот всегда в поиске...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 14:22
Плата отдана и работает уже больше месяца, так что дальше разбираться не приходилось. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P) Перезагружается после заставки Acer
Vidar72
22 мар 2017, 12:48
Vidar72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5733Z (PEW71 LA-6582P) Опознать элемент
Дидар
1799
21 фев 2022, 10:18
Дидар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) Не включается
novikovam
28
9791
06 июл 2017, 13:11
novikovam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P) после другого сервиса
Котеус
14 апр 2021, 18:49
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 10:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anigill, MORD, puzzo888 и гости: 91
