Текущее время: 06 окт 2024, 22:19
 Страница 63 из 85 [ Сообщений: 2531 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 85  След.
 Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 17:06
novapc писал(а):
Верх Elstein SHTS/4 300W, низ галогенки по 1500Вт (15шт), накрытые алюминием. Две зоны нижнего нагрева 1кВт и 1,5кВт. Можно включать раздельно и вместе. Всем управляет ПО посредством контроллера. Паяю мощностью, ПИД не использую. Есть ручной режим - независимое управление всеми нагревателями и вентилятором, режим управления мощностью, и ПИД. Есть возможность калибровки станции при помощи ПО (подгонять температуру после калибровки на 0 и 100 градусах), и много всего другого :)
Контроллер - синфазное управление тремя симисторами (один верх, два низа). Габариты контроллера 45х95х100. Датчики платиновые.
Низ - зона нагрева 310х260. Габариты низа 355х320х54.
Конструкции верха и низа независимые.
Корпус сами делали или заказывали? Размер зоны нагрева верха какой? Контроллер сами проектировали и собирали? Сколько времени от 25гр необходимо для нагрева до 180 гр платы нижним подогревом в среднем?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 19:34
ПО и прошивку контроллера заказывал, я не программист. Остальное все сам. Зона верхнего нагрева максимум 60*60, в меньшую сторону насадками регулируется, как у термопро. Безсвинец снимается в среднем за 6-7 минут. Корпус по моим чертежам лазерная порезка, как и все остальное. Зона нагрева 310*260 примерно. Контроллер паял сам, разрабатывал сам. Плату заказывал. Первые образцы сам травил и тестировал.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 10:10
Подскажите, для верхнего нагревателя трафарет лучше делать из алюминия или из нержавейки.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 12:53
Если правильно понял то это ограничитель зоны нагрева. Его я изготавливал из нержавейки. Алюминий по моему мнению будет пропускать тепловое излучение больше чем нержавейка.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 16:09
GA-8i915А не могли бы более подробно про верх рассказать/показать? По фото не могу понять, как сделан короб
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 02:36
Подскажите механизм поворота и опускания для верхнего нагревателя,видел где то от какой то мебели,но уже не могу найти то видео!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 17:25
постараюсь в ближайшие дни выложить, работой завалили.
---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 6 секунд: ----------
На фото элементов, элемент по центру согнут буквой П, в готовом виде он занимает вертикальное положение, к нему крепится элемент с прямоугольной прорезью для нагревателя, элемент который с правой стороны сгибается буквой П и крепится к первому элементу но в горизонтальном положении на боковых винтах с зазором, зазор обеспечивают втулки и шайбы, квадратный элемент это задняя крышка, крепится к горизонтально установленному элементу на винтах. Внутри установлен керамический клемник через который нагреватель подключается к проводу. Разбирать не стал т.к. его очень тяжело собирать.
Выкладываю фото элементов корпуса нагревателя(галочками отмечены элементы нагревателя) и конструкции, надеюсь что разберетесь. В разобранном виде фото не нашел.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 22:25
GA-8i915 Интересная конструкция. Я слишком себе всё усложнил, делая внутренний короб и внешний короба из пяти листов каждый, соединяя уголками. Буду переделывать.
Реализовал таким образом:
Крутилки и резиновый ролик позволяют перемещать полозья вверх/вниз по трубе. Фиксируется болтами с барашками.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 15:33
А поподробнее о порядке сборки ?
И с назначениями отверстий .
Как крепится к стреле , и ее конструкция ?
Нагреватель без внутренней термопары ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 15:52
Сложность заключается в том что бы удерживать шайбы и втулку между двух деталей пинцетом на против отверстия пока устанавливается винт.
Крепление к стреле на мебельном крепеже, сам крепеж и конструкция на 62 странице.
В нагреватель термопару не устанавливал.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 22:15
GA-8i915
А зачем вы сделали зазоры по бокам, между керамикой и железом? Будет лишняя нагрузка на спирали, что приведёт к их перегреву! Так же эти зазоры не симетричные и не ровные, а значит появятся пятна в излучении. Я бы туда минваты напихал, как в газовых котлах делают.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 15:29
GA-8i915 писал(а):
( с подключением компьютера получился облом прислали подделку контроллера, а для нее есть программа, что бы только менять настройки, график к сожалению не строит, пришлось долго отлаживать станцию опытным путем)
Если та самописка работает, то с контроллером скорее все в порядке. Подозреваю, что ярболи. Ващето все ЭТИ контроллеры китайцы и устанавливают в свои станции. Если все еще проблема подключиться к компу, можете в личку обратиться.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 16:00
Боковое излучение не такое интенсивное . Да и двойной контур кожуха экранирует нормально .
Просто загиб сделать в другую сторону под углом .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 18:21
Зазоры между керамикой и железом сделал, что бы не сильно нагревался корпус, так же для этих целей оставил зазор между внутренним и внешним кожухом. Мощности нагревателя достаточно, что бы спирали не перегревались. Паяет хорошо, даже маска не желтеет, вот фото.
загибы делал для установки экранов ограничивающих излучение, планировал изготовить несколько штук с разным размером окна, излучатель они не перекрывают. Пользуюсь фольгой с прорезью по размеру немного больше чипа и ложу прямо на плату.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 19:16
Схему сборки и сгиба деталей не скинеш ?
Как это в обьеме делается ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 19:58
Набросал эскиз согнутых деталей, а так же выложу фото верхнего нагревателя в другом ракурсе.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 50 секунд: ----------
Волшебник и маг. Все заключалось в мелочи и теперь все работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 16:17
Получается двойная стенка только с трех сторон ?
А как остальные две ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 17:59
Две одинарные
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 22:01
Супер... на до этого ого го
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 18:40
Какая толщина алюминия? Какое расстояния от ламп до листа? Как с равномерностью нагрева, не проверяли? тонкий текстолит не ведет?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 19:59
Миканитовые плоские нагреватели, не пробовали к плите прицепить?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 00:49
Была когда то идея сделать двойную плиту. Верхняя просто цельная, нижнюю профрезеровать и уложить нагреватель в изоляторе(как в старых утюгах). Но с такой толщиной думаю инерционность была бы большая.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 10:35
Очень хороший результат. Сперва побаловался набором из 4х. Сейчас заказал в одном корпусе, но с 4мя отводами и без оболочки. Буду сам зажимать между алюминиевыми листами. Делают под любую конфигурацию, только дай чертеж и параметры. Заказывал здесь http://heat.uvi-electronics.com
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 10:54
От центра крепления ламп до пластин 15мм, до нижнего отражателя 25мм. Толщина алюминия от 4мм до 6мм ( это как с материалом повезет, не всегда дешевый лист найти можно). Равномерность пирометром не смотрел, но платы любой толщины остаются ровными. Желательно 4мм лист, меньше инертность. Но и на 6мм паяет прилично, немного дольше, и мощность низа увеличиваю с 60% (для 4мм) до 70% (для 6мм).
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 21:16
Я уже давным давно собрал свой низ и верх на Elstein. Регулировка на ТРМ251 с токовым выходом. Самое сложное написать программу для этих приборов, но результат потрясающий.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 12:23
Сетка пузырем не становится во время пайки и не провисает когда плату на нее ставите?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 13:25
Сетка как лежала так и лежит, не гнёт, не ведёт. Сетка из нержавейки, толщину сетки точно не помню, но на фото можно разглядеть. Толщина сетки + плетение сетки + перегородки в пот доне не позволят прогнуться сетке. Нихромом притягивает сетку к перегородкам, на фото тоже всё видно. Вообще эту сетку не гнуло, а остальные доработки для надёжности.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 13:42
Владимир1974
Не понятно зачем перегородки, между центром и боками? Меняете площадь низа для экономии?
А как равномерность нагрева от этого, там же всё выравнивается конвекцией, эти перегородки не дают выравнивать края с центром!?
Вы измеряли равномерность нагрева платы?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 15:01
Sergik писал(а):
1. Не понятно зачем перегородки, между центром и боками?
2. Меняете площадь низа для экономии?
3. А как равномерность нагрева от этого, там же всё выравнивается конвекцией, эти перегородки не дают выравнивать края с центром!?
4. Вы измеряли равномерность нагрева платы?
1. Перегородки в пот доне нужны обязательно, и с веху прижать нихромом тоже желательно. Всё это нужно для жёсткости конструкции и установленной сетки.
2. Нет. Этой площади достаточно для ремонта любых плат.
3. Равномерность нагрева, зависит от качества нагревательных элементов, + сетка и ячейка в сетке + расстояние до платы. Перегородки не влияют на равномерность нагрева, поверьте проверено.
4. Равномерность на плате вы точно не сможете замерить, так как на плате в разных местах теплоёмкость разная и различия точно будут. Равномерность проверял и результат отличный. Даже самые тонкие платы паяю без проблем.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 16:36
Скорее всего вымешивание воздуха происходит, просто в одной плоскости, этого оказывается вполне достаточно. Да и всегда можно просверлить окна в перегородках(если кто то будет с ноля делать!).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
15326
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
16145
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
16846
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
