Текущее время: 21 ноя 2024, 20:33
 Заголовок сообщения: DNS модель: W670SJQ (6-71-W65J0-D01) Не включается, лампочки не горят, на кнопку не реагирует, дежурок нет
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 20:58
Принесли ноут с причиной вечером выключили утром не врубился плата 6-71-W65J0-D01. из того нашёл по этой плате проверил P2808 на 1й и 2й ногах, при подключеном БП,есть 19в, на 8й лапе есть 19в. на 16 вывод uP6182 (PU3) приходят, а от неё я дальше не пойму что куда идёт. на LDO3 3.3 есть LDO5 5v есть дальше не знаю куда копать, на мульте нет питаний никаких.в электронику недавно ударился так что тапками не кидать
 Заголовок сообщения: Re: DNS модель: W670SJQ (6-71-W65J0-D01) Не включается, лампочки не горят, на кнопку не реагирует, дежурок нет
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 21:09
А и не будет никто этого делать.
Но стоит начать с изучения поиска по форуму , потому как платформа эта просто изжевана.
Уж схему то точно найдете, тайны в ней нет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 23:07
Вы если дельного ничего сказать не можете, ну тогда тявкайте
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 08:09
сопротивление на дросселе VDD3?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 09:20
2tb
если есть LDO 3.3 мульт должен быть запитан и вычитывать spi.
Сколько на кнопке? частенько дохнет P2808 - кажется что она рабочая, но по факту сдохла, замените на резистор с перемычкой.
схема есть в свободном доступе, как заменить р2808 на перемычку с резистором тоже информация есть.
...а так uP6182 формирует LDO 3.3 и LDO 5, идет обмен мульта с флеш, если все хорошо и по VDD3 пробоя нет , то поднимается VDD3 - затем нажимаем на кнопку и садим PWR_SW# на землю и поднимается VDD5 и SYS15V.....
Если, что пишите в ICQ, помогу чем смогу =)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 11:38
Вы сами то в схему смотрели?
VDD3 должно быть сразу после подключения блока питания, даже со снятым мультом. EN1 uP6182 посажен на землю резистором.
Флешки и мульт питаются не от LDO, а от VDD3.
Типовая неисправность этой платформы, это убитый SR17E по USB\VDD3\1.05v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SJQ (0802872) (6-71-W65J0-D01) Очень нужны дампы
в форуме DNS
erikalov
13
3988
20 июл 2019, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Clevo
i-fix
33
7951
07 фев 2024, 10:33
VladimirY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650SR (6-71-W65J0-D01) нужен слитый дамп мульта
в форуме DNS
LiZZarD
08 июн 2017, 13:40
DilanHant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SJ (6-71-w65J0-D01) Автостарт
в форуме DNS
Denis-PP
13
4410
27 ноя 2018, 19:06
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SR (6-71-W65j0-D01) Clevo-Mirror
в форуме Беседка
max83461
24 май 2020, 22:10
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 11
