Текущее время: 20 июн 2024, 16:25
dastali
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7551G (JE70-DN) радиатор на мост Добавлено: 29 ноя 2019, 19:42 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
Там обычно Термоинтерфейс- термопрокладка ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- bashka0112 писал(а): мост 216-0752001 (брал на али б\у за 500р) заменил всё нормально, ноут завёлся предположительно чип рабочий Refurbished
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7551G (JE70-DN) радиатор на мост Добавлено: 30 ноя 2019, 21:11 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
bashka0112 писал(а): брал на али б\у за 500р Дунуть было проще, быстрее и дешевле. А поставить надо термопрокладку, как уже vlad77 написал
dastali
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7551G (JE70-DN) радиатор на мост Добавлено: 01 дек 2019, 11:00 |
bashka0112 писал(а): можно из алюминия выпилить прокладку на время Выпилить то можно у алюминия не самая лучшая теплопроводность судя по зазору стояла именно термопрокладка можешь снять с какой нибудь видеокарты (на память обычно ставят мягкие, достаточно толстые,бело-желтоватого цвета) пластина из метала при плохой подгонке повредит кристалл площадку термотрубки выровнять строго параллельно кристаллу с минимальным зазором большой зазор - возможно не правильные шары
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7551G (JE70-DN) радиатор на мост Добавлено: 01 дек 2019, 11:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
dastali писал(а): у алюминия не самая лучшая теплопроводность На порядки выше, чем у КПТ-8. Но все металлические прокладки - дурь полная. Разработчики однозначно не дурнее телепузиков с ютуба. И термопрокладка стоит не просто так. Ни на одном ноутбуке, что я видел, севера / хабы не прижимают напрямую к площадке системы охлаждения. Что, у всех разработчиков криворукость и не смогли рассчитать высоту площадки? Или всемирный заговор? Laird, keraterm - recomb-omsk.ru, master-made.ru и остальные магазины "ноутбучной направленности". Про мост с китая за 500 было уже не смешно. Во китайцу радость была.
dastali
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7551G (JE70-DN) радиатор на мост Добавлено: 01 дек 2019, 14:39 |
igils писал(а): На порядки выше, чем у КПТ-8. кпт-8 там всеравно будет, даже 2 раза и будет сколотый кристалл ИМХО
