Текущее время: 26 сен 2024, 08:18
 Заголовок сообщения: Мамка определяет винт то как USB1.1 то USB2.0
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 03:34
мамка Elitegrope nForce 3A винт Samsung HM321HI внешний бокс USB (внутри микросхема JM20329 преобразователь интерфейса USB-->SATA)Так вот проблема: мамка определяет винт то как USB1.1 то USB2.0 (определяю в Victoria ) Дрова скидывал,кабель менял.Для питания JM20329 стаб 3.3вольта живой внутренний ИОН 1.8вольта живой Единственное что удивило что JM20329 греется жестоко.Подключал неоднократно телефон в этот же порт вроде работает на USB2.0 скорости.У кого какие соображения по этому поводу
 Заголовок сообщения: Re: Мамка определяет винт то как USB1.1 то USB2.0
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 16:35
Попробуйте на другой машине.С другой материнкой.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 17:39
Появилась еще вот такая муть: винт работает потом бац винт отключается потом опять подключается.Подключил седня флешку тоже отваливается.Такое впечатление что питалово пропадает и вновь появляется.Разъем шевелю USB на мамке сбоев нет.Попробую питание 5вольт отдельно подвести
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 13:22
Прошил биос мать погибла Тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 21:04
Дак а попытаться поднять итд - не вариант ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 10:44
Была похожая проблемка на старых материнках. При подсоединении USB устройства выскакивало сообщение, что "Это устройство сможет работать быстрее если его подключить к USB 2.0". Проблема решилась после изменения настроек в BIOSe - http://www.askguru.ru/list.ghtml?ID=487009
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 09:15
У автора определялось определялось так или иначе в зависимости от фазы луны. Настроек он, как я понимаю, не трогал.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 10:23
Настройки были выставлены Поддержка USB2.0 и USB1.1
А вот прошивка была зашита такая какой на офф сайте просто нет (самоделка
Она до сих пор валяется думаю вот попробывать хотсвоп однаке :-):
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 13:04
Такое было из за шнурка, рекомендую шнурок поменять.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 15:01
Мож и было...но в 2012 годе то было. :)
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 12:49
1 Глюк чипсета. Сбросить BIOS, извлечением батарейки и замыканием контактов.
2 Дохлый БП. Заменить блок.
Если мать "умерла" при прошивке BIOS, не все потерянно.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 19:43
Поднять мать прошивкой BIOS через программатор.
По поводу то USB1 то USB2 у меня решилось переключением питания USB с Standby на 5v перемычкой, а для передней панели усилил питающую часть от мамки к передней панели солидными проводами и всё как рукой сняло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k42jr (k42jr v.4.1) Не работает USB1
csrcs
27 авг 2018, 19:15
csrcs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мамка для Acer one D257
chester
06 май 2015, 14:12
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ребята помогите со схемой на ASUS N53S (мамка N53SV rev.20.)
shahboztjk
25 янв 2016, 18:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость проц+мамка
tasm101
02 фев 2017, 23:58
mcjackass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Cech-3004b мамка KTE001 помогите опознать елемент
iljabaz
20 авг 2018, 18:54
iljabaz Перейти к последнему сообщению
