Текущее время: 25 ноя 2026, 14:24
 Заголовок сообщения: LG W1942T-PF энергосберегающий режим
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 09:03
доброго времени суток, имеется данный монитор с проблемой, при подключении к компьютеру, неважно по VGA или DVI-I, пишет Энергосберегающий режим и переходит в спящий....Что сделано: проведен визуальный осмотр платы БП и main, все необходимые напряжения в наличии, прошиты обе флешки, естественно тестировался на разных системных блоках...иногда, в разобранном виде,так сказать на столе, изображение появляется по VGA и DVI-I...перед поломкой говорили, иногда моргало изображение...спасибо за ответы и помощь...
 Заголовок сообщения: Re: LG W1942T-PF энергосберегающий режим
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 10:49
Попробуйте дунуть феном на проц. Если появится изо значит проц менять.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 12:21
...хорошо, спасибо, попробую, отпишусь....
---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 38 секунд: ----------
попробовал погреть проц....результата нет...проц планарник не BGA..на прогрев может не среагировать..
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 11:31
Добрый день, решилась проблема?
Пины на разъеме прозванивали через кабель?
Был подобный дефект, решили заменой разьема VGA
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 07:53
...да, решелась....банально, заменой VGA разъема... :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron E2240S-PN уходит в энергосберегающий режим
в форуме LG
nightghost
17
7735
08 авг 2019, 20:14
nightghost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату кнопок монитора LG W1942T (LW42 BAIKAL3 EAX41346804)
в форуме Куплю | Buy
Desodnik
26 сен 2019, 17:15
Desodnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Уходит в спящий режим
andrew-worm
4276
12 янв 2017, 16:27
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт видеомагнитофонов. Philips VR-997. Обратная перемотка при включении и выход в режим выключения.
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
sv50tube
19 фев 2017, 15:51
sv50tube Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L222ws тестовый режим
в форуме LG
PVP
02 мар 2017, 18:03
PVP Перейти к последнему сообщению
