Текущее время: 23 июн 2024, 22:48
bicmark
Заголовок сообщения: Asus X550CC (X550CC REV 2.0) Нет изо через VGA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2019, 18:48 |
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 21:12 Наличности на руках: 1.62 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 582 Откуда: OD
Привет, всем! Принесли из соседнего сервиса плату залитую жидкостью, пару капель упало в районе разъема клавиатуры и пробило один конденсатор по B+ (C6107). Отмыл пропаял, конденсатор поменял - плата дала картинку на внешку. Принесли шлейф и охлаждение, я подкинул на своей матрице, все хорошо. Тесты все плата прошла. Отдал, приносят на сл. день обратно. Шлейф воткнули наоборот, той стороной которая должна быть в матрице - вставили в плату, а той, что в плату, вставили в матрицу. Ну и конечно же пытались включить, потому пытались включить через внешку - плата картинку не давала. Я глянул, подключил все как надо - на матрице изо есть, на внешке нет. Померял LVDS на разъеме - все в норме (ну как бы изо ж то есть))). На отключенной от сети плате с имитировал не правильное подключение шлейфа. Если воткнуть шлейф наоборот (как сделали ребята в соседнем сервисе) - линия B+ садится на землю. Теоретически при таком раскладе ничего не могло выйти из строя... Пропаял/поменял разъем VGA на плате, прошил биос - без результатов По замерам на разъеме: DDC_CLK_Q - 5V VSYNC_CRT_C - 3.3V HSYNC_CRT_C - 3.3V DDC_DAT_Q - 5V Остальные по нулям. Осцыла нет.... По линиям CRT_R, CRT_G, CRT_B в режиме прозвонки и со снятыми R4601/02/03 - по 170.
Вопрос в том, кто дает команду, чтоб картинка шла по VGA?
Кстати, ежели подключить жесткий диск и загрузить систему с подключенной матрицей и монитором по VGA - картинка на пару секунд появляется и на мониторе и на матрице, потом пропадает на мониторе, а на матрице остается, потом опять появляется и там и там, потом опять пропадает и так по кругу. В этот момент, в аиде монитор то пропадает то появляется. То есть плата в виндовсе периодически видит устройство по VGA получается
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (X550CC REV 2.0) Нет изо через VGA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2019, 12:46 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Мамка дешманская, как и сам аппарат. Там случаем нигде конвертера eDP-LVDS нету на ней? Если есть, ноги оттуда растут. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- Отбой. По борде всё в хаб уходит. Берите борду и смотрите. Если все по VGA живое, то либо хаб, либо что-то очень простое, типа отключенного второго монитора в операционке. Борда тут viewtopic.php?f=250&t=340&p=270144&hilit=%2AX550CC%2A#p270144
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (X550CC REV 2.0) Нет изо через VGA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2019, 20:27 |
Плата не совсем бюджетная, на не i5 проц и Geforce видик)) С пропадание изо на внешке решил проблему. После замеров не припаял обратно резисторы R4601/02/03. после установки в операционке - изо есть стабильно. но вот при включении с отключенной матрицей - нет картинки... Биос пробовал обновить, не проходит верификацию, но версию биоса при этом обновляет.
По боарду все идет в хаб, но мне кажется, что проблема не в нем... ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 29 секунд: ---------- Ошибочка вышла. На текстолите написано X550CC, а на наклейке - X550VC. Но прошив биосом от VC ровно ничего не поменялось. Изо на внешке только после загрузки виндовса. При обновлении биоса через штатную утилиту - выскакивает ошибка верификации, но при этом версия прошивки поднимается соответственно той, до которой я обновлял. Флешку биоса поменял. Есть мысли, что не проходит верификацию и за мульта... Может и мульт не переключает графику
stiven
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (X550CC REV 2.0) Нет изо через VGA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2019, 16:14 |
Зарегистрирован: 23 авг 2019, 15:58 Наличности на руках: 7.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: st. Peterburg
Цитата: Вопрос в том, кто дает команду, чтоб картинка шла по VGA? Цитата: DDC_CLK_Q - 5V DDC_DAT_Q - 5V Вот по шине DDC (display data chanel, если не ошибаюсь) хаб и понимает, что подключен еще и внешний монитор). Определив наличие монитора, хаб сообщит об этом процессору. Процессор передает графическую информацию хабу по шине FDI (flexible display interface, если верить документации на интелловские процессоры, эта шина специально для этого и служит и передает инфу для аналогового видео), а тот уже транслирует в разъем, приведя к стандарту. То есть, отвечая на ваш вопрос, решение передать информацию на внешний монитор принимает процессор (точнее даже программный код им исполняемый), но после того как хаб сообщит ему о его наличии. Исходя из этого можно проверить осликом шевеления на DDC контактах и если они есть в момент включения, то хаб определяет наличие монитора сразу. Точнее шевеления должны быть и при отключенном мониторе, но там будет только запрос без ответа, то есть шевеления весьма кратковременные, а при подключенном мониторе будет запрос-ответ, тоже весьма кратковременные, но все же дольше))) Цитата: он у меня на столе изначально выводил изо на VGA сразу. А после того, как шлейф не так вставили - перестал А биос после этого менялся? Попробуйте подкинуть тот "изначальный" биос. В принципе, на асусах не раз встречал, что нет изо на внешку пока не пройдет обмен по LVDS
