Текущее время: 10 ноя 2026, 23:22
 Заголовок сообщения: Lenovo B5400 (20278) (Quanta BM5 DA0BM5MB8D0 Rev:D) Может ли быть причина в проце?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 18:11
Ноут вот с такой поломкой: включается, в динамиках два коротких пика, на матрице только чёрный фон подсветки. Клава на CAPS LOCK и NUM LOCK не реагирует. Подкидывал заведомо исправную матрицу результат тот же.Прошил BIOS чистым МЕ регионом результат тот же.
Питание на дросселях:
PL1 - 2.2V
PL11 -5V
PL9 - 3.3V
PL8 - 1.055V
PL7 - 1.362V
PL3 - 1.52V
PL4 - 1.74V +VCC CORE
PL2 - 1.74V +VCC CORE
PL5 - 0.9V +VGPU CORE
PL6 - 0.9V +VGPU CORE
Сопротивление на дросселях:
PL4,PL2 - 28 Om
PL5,PL6 - 31 Om
PL8 - 52 Om
PL7 - 280 Om
PL3 - 3.6 KOm
Дросселя PL4,PL2 сильно греются.
Заведомо исправного нет, чтобы подкинуть и проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B5400 (20278) (Quanta BM5 DA0BM5MB8D0 Rev:D) Может ли быть причина в проце?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 10:34
если проц снять - на pl8 так и останется 52 Ом?
память меняли??
сигнальные усб не подбиты???
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 19:00
память меняли??
без проца сопротивление не меняется,
по линям data usb - 1,9Мом
память также подкидывал рабочую.
похожая тема как в моём случаи viewtopic.php?f=58&t=60229
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B5400 (quanta BM5 rev:D) Процессор не поднимает частоту
easyone
2369
04 май 2022, 12:14
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 17:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo, quanta bm5 (DA0BM5MB8D0) Отсутствие пост кодов
saha
19 апр 2017, 21:07
saha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B5400 (Quanta BM5 Rev:D) не включается.
Lokiro
05 июн 2017, 12:48
Lokiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad B5400/M5400 (DA0BM5MB8D0 Rev:D) no power / Capacitor shorted
comasutra
07 фев 2017, 04:20
Sergej Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TaG и гости: 47
