Текущее время: 25 ноя 2026, 02:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: A1706 EMC3163 ((820-00923-A)) не заряжается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 08:55
Приветствую!
Попал ко мне вышеуказанный аппарат, клиент залил с стороны разъема и . Вскрытие показало коррозию в районе UB300, в точности отгнил кондер CB408 были перетравы в следующих областях (L5001) (C5167) (R3042 и R3041). Плату отмыл в УЗ. Собрал. Аппарат стартанул. Но не надолго. По факту запуска обнаружил след: Не заряжает АКБ при подключении ЗУ на DB570 20 вольт присутствуют На на 1 ноге L7030 тишина что с батареей что без. Есть подозрения на U6903 (+acc bcv) на втором выводе
PPVIN_G3H_P3V3G3H -4.85 вольт есть пульсации. Прикладываю фото с акб и без. Заранее спасибо!
Собственно вопрос в следующем: помогите разобраться с логикой зарядки АКБ туплю
Благодарю заранее!
---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 58 секунд: ----------
BoardView есть но номинал не отображаются так что на половину в слепую приходится идти. Не могли бы дать совет или направить на путь истинный.
 Заголовок сообщения: Re: A1706 EMC3163 ((820-00923-A)) не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 22:47
Помогите хотя бы куском схемы с номиналами.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 23:43
https://www.elvikom.pl/schemat-apple-ma ... ilit=00923
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 07:18
Зарегистрирован не достаточно баллов для скачивания.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 12:20
Может мульт не даёт разрешение на зарядку так как под ним с обратной стороны платы были перетравы.?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 18:44
Ребята кому не безразлична судьба мака дайте знать пишите в тему.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 12:35
Вообще-то, хоть и по польски, но там есть пунктик в личном профиле "пополнить баллы".
И дисклэймер, что деньги пойдут на развитие и поддержку форума, оплату серверов и т. п.
Хотите заработать на ремонте дорогого аппарата, ничего не инвестировав?
:ni_zia:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 12:56
Уже две схемы boardview есть и обе пустышки не хотелось бы вкладывать средства в очередную бесполезную хрень если у вас есть схема где отображаются номиналы куплю у вас пишите куда перевести деньги вот почта для связи Dimcoff@mail.ru.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 21 секунду: ----------
820-00923_Apple MacBook Pro 13'' TouchBar A1706 A1707 (MLB LOHWILL) Тоже есть и тоже нет информации по номиналам.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 09:01
А по существу будут предложения или тут только пинать могут из угла в угол. Сколько себя знаю если есть возможность помочь всегда предлагаю решить проблему.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 09:19
Чувствую здесь ни кто мне поможет придется как всегда самому решать вопрос ответ PS . (зря тему создал только зря свое время потратил:(
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 09:38
300Р всего за комплект схема + борд.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 15:30
Нашел бесплатно мир не без добрых людей спасибо за внимание PS пользуйтесь на здоровье кому нужно с радостью поделюсь абсолютно без платно.
---------- Добавлено спустя 36 минут 3 секунды: ----------
Господа сигналы PCH_SRTCRST_L
RTC_RESET_L за что отвечают? PP3V0_G3H.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 09:25
Нарушение правил круто; кому нужна схема пишете электронные почты отправлю а то здесь бесплатно нельзя выкладывать.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 14:14
MAX77596ETBC подскажите где взять?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 14:44
А кто вам мешает выложить схему в соответствующем разделе?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 15:49
Отсутствует напряжение PP7013 TBA_GATE_Q3 какие условия должны быть для поднятья напряжения на этом участке?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 08:27
??? нет идей!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 10:54
Есть, но по телефону Вы к ним не прислушались.
Эта платформа ни чем не сложнее обычных фруктовых платформ. Разница только в наличие PD в разрыве цепи PPDCIN.
Для начала заряда АКБ, должен запуститься СМЦ, что произойдет не раньше поднятия pp3v3_g3h, снятия ресета с СМЦ и запуска чарджера в режим ppbus от остатков батареи.
Потом должно произойти согласование с БП о подключенном потребителе, БП должен перейти с 5в на 9-12-15-20 вольт, в зависимости от итогов согласования.
Дальше должен пройти опрос АКБ и быть дана команда чарджеру, открыть ключ заряда АКБ.
Судя по областям залития и гниения, у Вас проблемы и с СМЦ, и с CD3215.
И не понятно, как у Вас появляется 20 на обвесе CD3215, но при этом траблы с дежуркой и чарджером.
Чудеса...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 13:51
PPDCIN_G3H_CHGR 5 вольт есть. 20 вольт появляются на обвесе при подключении акб если без нее то 5 вольт. pp3v3_g3h C5165 3.4 вольта есть.PPBUS_G3H CB701 00.07 вольт. Получается у меня проблемы с U7000 он и есть чарджер?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 15:08
так нашли в чем проблема , у меня ситуация похожа но не залитик , на трех портах при подключеной батареи есть 20 вольт , но после ключей 5 вольт , а на одном вообще с блока 0 вольт , хоть короткого по входу нет , везде проблемы с cd3215 пишут что нет 20 вольт при подлючении зу значек зарядки загорается и тухнет , но не заряжает конечно ))) буду cd3215 заказывать
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 14:18
Нет не разобрался у меня на всех четырёх при подключении акб есть 20 вольт. Грешу на U7000. Кстати не знаете как затолкать Акб чтобы завести ноут хозяйка хочет инфу скачать а на Акб 11 вольт.
---------- Добавлено спустя 16 минут 24 секунды: ----------
А ключ живой там где 0 вольт и после ключа куда идёт может керамика садит напряжение.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 12:13
ну вот и ответили на свой вопрос. В хорошо заданном вопросе уже содержится ответ ))
ремонт ноутбуков Киев.
http://makmaster.net
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 12:45
Зарядил батарею ноут включился пишет заряда 95% пару раз выключил и появились новые вводные на D6902 второй вывод пропало напряжение хотя до этого было 5 вольт при нажатии на кнопку рисует акб и не включается что это может быть и как ноут вновь запустить чтобы напряжение появилось?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 16:33
продолжу , заменил я ub400 появилось 20 вольт и здесь , но по 3.3 ldo u3100 40ом сопротивление , жду ещё одну )))
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 10:36
поменял еще одну , всеравно не идет в систему 20 вольт ((((
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 22:26
Сброс параметров SMC появились напряжение на D6902 второй вывод 5 вольт ноутбук стартанул.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 13:35
Чужая тема кончно , извените , но замена мульта решила проблему с зарядкой и появилась другая
не работает тачбар , вентиляторы на всю и очень долгая загрузка , походу мульт надо искать именно с этой модели
и может поможет кто как победить или куплю мульт с донора ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 18:51
Заменил микросхему U7000 нечего не поменялось не заряжается.
---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ----------
А D6902 второй вывод напряжение 5 вольт то есть то нет при нажатии на кнопку рисует акб отключил акб включил стал запускается. Что делать ума не приложу ? Может кто что подскажет? А-то надоело самому с собой общаться в теме.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 19:45
обычно выходят из строя диоды возле разъема тайп-с
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 14:38
Какие? Есть обозначение или расположены где примерно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1706 (820-00923) No S5 volltages on A1706
в форуме Apple
abuholm
03 июл 2021, 04:50
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1706 (820-00923-a) не видит ссд
в форуме Apple
rilya
08 июн 2018, 13:21
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема или boardview на A1706 820-00923
FearCult
18 июл 2019, 00:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1706 (820-00923) Очень долгий старт
в форуме Apple
_AVP_
22
11678
26 фев 2022, 07:17
Волков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в схеме и/или boardview для Macbook PRO A1706 [820-00923-A]
1iks
01 сен 2019, 21:23
elf22 Перейти к последнему сообщению
