Текущее время: 22 ноя 2024, 10:42
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS P8B75V REV. 2.04 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 01:45
Доброго времени суток!
Принесли компьютер с проблемой "нет видео"...
Осмотрел плату - никаких проблем нет. При включении нет инициализации. Вентилятор процессора крутится, экран монитора - чёрный.
Видеокарту ставил заведомо исправную...
На плате ничего не греется. Выключил. При проверке тестером обнаружил не рабочие два мосфета в окружении процессора - PQ1, PQ3 (EMA09N03AN).
Поменял, включил материнку - всё без изменений. Ничего не греется, ничего не пробито. Перепроверил EMA09N03AN - в норме.
В чём может быть ещё проблема?
За любую помощь и советы - заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75V REV. 2.04 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 02:02
Это ключи фаз питания процессора. Просто так вообще то не мрут, надо проверять их шим-с большой долей вероятности тоже труп, тем более если ключи пробиты по затворам.Брать осцилограф для начала и смотреть, что в ключах на затворах.Питание на стоках есть?
---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ----------
Еще вопрос, по каким переходам прошило ключи?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 02:39
Очень скромное описание проблем.По Power s. куда доходит?По сопр. все в норме?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 15:15
На дроселях питания процессора напряжения появляются? При вставленном и снятом процессоре. Если питания нет, то будет зажат ресет платы и инициализации не бует.
Если пробил по верхнему ключу мосфеты, и все 12 вольт пришло в процессор, скорее всего он труп. Вполне может такое что поменяли мосфеты, а проц в кз сам.
Напишите что по питаниям на всех фазах, и снимается ли ресет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 15:50
Тогда с огромной долей вероятности ключи опять вылетели бы-пишет, что целые...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 18:03
У меня есть тестовый проц, в кз по vtt питанию. С ним напряжения все в норме поднимает, только проц греется сильнее обычного и нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 21:13
Полевики - "живые"...
Батарейка bios = 2.98В.
Поменял на новую и заодно сбросил настройки bios.
RESET = 3.35V
POWER_SW=3.35V
В дежурке ничего не греется...
С блока питания PS-ON 5В, после нажатия на кнопку питания падает до 0В.
Поставил POST карту. Ситуация следующая.
В основном по кругу 00 -> 15 -> 3b -> 4F (останавливается на 5-6сек.)
Далее два варианта
1) наиболее частый 10-15-55 и по кругу 00 -> 15 -> 3b -> 4F -> 10 -> 15 -> 55 перезапуск и опять с 00.
на длительное нажатие на кнопку питания 7-10 сек. реагирует - выключается
на reset реагирует адекватно (перезагрузка)...
2) очень редко после остановки на 4F -> 60 -> 98 и останавливается на этом коде - "98".
Видеокарта не была подключена во время этих тестов...
На пост-карте не загораются FRAME и RDY. Все остальные светятся - напряжения, reset (средняя яркость).
Процессор подоткнуть варианта нет...
Пробовал менять оперативку. Результат тот же...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 23:40
Вячеслав Южный писал(а):
Полевики - "живые"
Что у них на затворах? Шим генерит?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 00:09
Мосфеты из за чего то вылетели. Это чего то может или снова что нибудь спалить либо привести к другим глюкам.А проверить надо по моему эл.литы на фазах(хотя бы косвенно без выпайки)
еще pc40,71,66 на 12в возле PQ1,PQ3,PQ13 (стрелкой показаны) из за них и некачеств. блока питания
достается мосфетам.
Проц. над быть уверенным 100% иначе какой ремонт.
Пост карта движется это хорошо но надо и с видеокартой дискретной, и после полного сброса. Св.диод ресет должен моргнуть при запуске и все, след раз при выключении или когда кнопку ресет нажмете.
Спикер у вас там как? на оперативку и вообще пищит?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 01:18
G S D
PQ1 2,16 0,99 11,88
PQ2 10,45 0 0,99
PQ3 2,14 0,99 11,88
PQ4 10,45 0 0,99
PQ13 2,04 1,03 10,47
PQ14 10,47 0 1,03
Не получилось таблицу перенести нормально.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 01:59
У вас бордвью на м.п. есть? Vcore это PQ1,PQ3,PQ6,PQ8, шимление надо смотреть
осцил. а в многофазных системах многоканальным запоминающим.
Если у вас уже идут пост коды то можно ограничется проверкой напр. на дросселях пит.напр.
и сопротивлений.
Кстати , посткарта у вас проверена на испр. м. п .(это что бы ее показания ни увели в сторону)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 02:20
еще pc40,71,66 на 12в возле PQ1,PQ3,PQ13 (стрелкой показаны) ...Проц. над быть уверенным 100% иначе какой ремонт.
Хозяин материнки - "партизан" - ничего не говорит и не знает... Проверю завтра кондёры ESR-метром. Проца 100% рабочего нет и взять пока негде.
Цитата:
Пост карта движется это хорошо но надо и с видеокартой дискретной, и после полного сброса. Св.диод ресет должен моргнуть при запуске и все, след раз при выключении или когда кнопку ресет нажмете. Спикер у вас там как? на оперативку и вообще пищит?
С видеокартой проверю завтра. Спикер не подключал. Что такое - "полный сброс"???
Принудительно запустил материнку (PS-ON на землю). Остановка на 55 коде.
Это не память, случайно или точнее контроллер???
Последний раз редактировалось Вячеслав Южный 03 дек 2019, 02:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 02:39
Был бы спикер сразу бы услышали.Если мне память не изменяет область 5х (или часть ее вписывается произв. м.п.) да и посткарта может сбрехать,короче все надо проверять.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
А б.п. хозяйский (который с материнкой шел) вы его используете или свой?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 09:52
Блок питания мой тестовый.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 11:38
Такие измерения не пойдут, вы мультиметром меряете шим сигнал-это погода на марсе, нужен осцилограф. Из этих измерений, кроме того, что верхние ключи запитаны, ничего не видно. Мультом уж меряйте тогда на кондерах за дросселями.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 13:43
ESR-метром проверил конденсаторы все 820UF/3V (не выпаивая)...
Вот такие результаты:
PCE14 и PCE16 (VCCIO) - 0,33 1625UF
PCE8, PCE7, PCE3, PCE5, PCE4 (VCORE) - 0,32 4065UF
Стал сравнивать плату с бордвью и на плате не оказалось 4-х элементов (?!)
PC42, PC60, PC46, PC44
Нет ещё трёх элементов внутри сокета и также по линии VCORE - PC56, PC59 и HC5 (по H_SM_VREF)...
Может кто подскажет какие номиналы этих, судя по маркировке, конденсаторов? - в бордвью, которое у меня имеется, информации по ним нет.
Напряжение за дросселями = 1.08 В (VCORE).
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 14:45
Эти кондеры большой погоды не делают, они просто шунтируют электролитические отсекая ВЧ помехи. Обычно 100-300 нанофарад, вольт на 20-50 вполне. А в сокете их похоже и не было
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
ESR тоже вполне приемлемо.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 14:52
PC71, PC40, PC66 по 5,45 mF
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 14:57
PC71, PC40, PC66 = 5,45 mF
Это в сокете? С такой емкостью как бы должны стоять. А по пайке видно, были они или нет? Они в сокете в ряд параллельно включены?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 15:05
Нет PC71, PC40, PC66 это возле PQ1,PQ3,PQ13...
В сокете в основном 1,6 и 3,8 mF (см. фото).
По виду вроде бы должны там быть...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 15:18
В сокете просто нужную емкость набирали, значит без них ее хватает, затык точно не в кондерах. А которые возле электролитических, они с ними запараллелены? Если да, не обращайте внимание на их отсутствие.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 15:26
Если верить бордвью, то все они по VCORE...
Красная точка на PC42. Ниже - PC60, PC46, PC44...
Слева три электролита - PCE3, PCE5, PCE4
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 15:35
Фильтрующие, погоды особой не делают-ну уж никак не будут влиять на отсутствие инициализации...
---------- Добавлено спустя 20 минут 38 секунд: ----------
Вячеслав, выложите пожалуйста маркировку шим по управлению ключами фаз
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 18:08
ASP 1209
TYP3AV
даташит пока не нашёл...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 20:48
Да, с даташитом по моему туго...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 15:04
Даташит не нашёл.
Нашлось на похожую только 56-тиногую ASP1212...
TYP3AV . Это случайно не версия прошивки?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 18:05
Что-то вроде не в ту сторону смотрите, пост коды есть, значит питальник процессора живой, биос вообще пробовали прошить? Ну а 55 пост код сколько видел асусов у всех проблема была с памятью. Ну и видел кто-то писал, что был дохлый драйвер мосфетов vaxg, и такой же пост был.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 22:53
Да никто и не говорит, что он дохлый, а вот занижено питание очень может быть и работать он будет как раз без инициализации
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 23:39
Нафига лезть в питание если 55 пост - отработка всех питаний по плате. У тебя плата жалуется на озу. Все напруги по слотам памяти првоерь и смбас осцилографом смотри. Максимум у тебя хаб выбит(если смбас дурит)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 00:48
Так он этот пост и не проходит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550cc ((asus x550cc rev.2.0)) Нет инициализации
vitalik2
13 фев 2015, 08:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43S (ASUS K43SV REV 3.0) автостарт и нет инициализации
_shaman_
4472
11 мар 2015, 20:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
mishka007-84
14
7132
09 окт 2015, 10:47
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (ASUS X401A rev. 3.0) Не вкл. Нет инициализации.
Anatoly613
4861
04 май 2016, 02:04
Anatoly613 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
