Текущее время: 14 ноя 2026, 07:29
 Заголовок сообщения: R9 380 в безопасном режиме работает ,в нормальном синий экран (падает при загрузке родного драйвера.)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 14:16
Всем здоровья!После ребола GPU на R9 380 в безопасном режиме работает ,в нормальной загрузке после значка винд. вылетает синий экран .чип сажал два раза ,одно и тоже .чип имеет малюсенький скол на одной грани кристала (хорошо видно только лупу 30х) .недавно ремонтировал такую же видюху был скол уголка даже сильнее ,карта прошла все тесты.куда копать дальше не знаю (может ли память мудрить?) или все таки чипу кирдык.
 Заголовок сообщения: Re: R9 380 в безопасном режиме работает ,в нормальном синий экран (падает при загрузке родного драйвера.)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 15:01
Скарей всево чип падох.миняй мать.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 15:39
Другой ГПУ попробовать или на другую плату перекинуть. Такая проблема может быть и из-за ГПУ, и из-за памяти.
Если есть скол, то могут быть и другие трещины внутри ГПУ, соответственно: там где скол был больше, но карта работала - других проблем возможно и не было. Другими словами - это не показатель.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 09:37
ставьти драва.все далжно пахать
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 17:53
я думал память проявляется появлением артефактов.ну или видео совсем нет.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 10:24
wladdlen я просто не могу прям точно память исключить. Больше склоняюсь что ГПУ виновник.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 22:37
Это так называемый "отвал" gpu.
У меня уже пол года так 270х работает без драйвера. Один раз прогрел точечно сам чип gpu до ~200 градусов, месяц проработала нормально, потом опять "отвалилось".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-2838-A) Не работают клавиши Shift, грузится в безопасном режиме.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
26 июн 2017, 22:55
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (820-3476-a) грузится только в безопасном режиме
в форуме Apple
rilya
3608
30 сен 2018, 18:11
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps4 не видит джойстик в безопасном режиме
dimm13
06 июн 2020, 16:35
dimm13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00840) загружается только в безопасном режиме
в форуме Apple
schemu
19 янв 2021, 12:19
schemu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-3115-B ) загружается только в Безопасном режиме
в форуме Apple
inferno3086
25 авг 2021, 20:36
hits13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aspirine и гости: 25
