Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: a1398 2012 (820-3332-a) Проблема с gt650.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 11:02
Добрый день )
Проблема следующая - когда даешь более менее нормальную нагрузку на gt650, к примеру Cinebench или Heaven, по истечение нескольких секунд ось выкидывает из учетки к экрану ввода пароля. Если тестить в винде тем-же Cinebench или OCCT, приложение просто вылетает, если запустить рендер тест в GPU-Z то все работает без проблем, но в нем нагрузка гораздо ниже.
Что было сделано - первым делом заменен чип, потом все основные элементы системы питания (шимки питания памяти и гпу, силовые ключи и все танталы по питанию чипа и видео памяти). Результата ни какого все эти манипуляции не дали ((
Обе фазы питания видео чипа под нагрузкой работают.
У кого какие мысли будут на сей счет? Менять память?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
 Заголовок сообщения: Re: a1398 2012 (820-3332-a) Проблема с gt650.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 16:45
В винде в журнале событий ошибка должна быть. Что в ней значится? Поведение одинаковое от аккумулятора и от ЗУ?
---------- Добавлено спустя 12 минут 54 секунды: ----------
Еще в тулзе techtool pro из под макоси можно попробовать проверить видеопамять (есть версия торент едишен)
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 16:59
Гляну как будет время.
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
Да.
---------- Добавлено спустя 35 минут 36 секунд: ----------
Проходит без проблем.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 20:20
Если снизить частоту гп в винде на 100 герц все тесты проходит стабильно, на понижение частоты памяти нет ни какой реакции.
Пока хз что делать ((
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 18:30
По токовым датчикам нет никаких аномалий? ASD прогоняли?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 19:34
Не могу конкретно на этом ноуте запустить асд ((
Грешил на токоизмерительные шунты, прозвонил их цепи вроде все норм.
Думаю еще раз чип поменять, поставить заводской с донора и память за одно махнуть, чтобы уж исключить на сто процентов.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 16:48
ХЗ специально это или нет но на всех аппаратах, начиная с ретин, у которых закончился срок поддержки, после обновления на последнюю прошивку пропадает возможность возможность запуска и ASD, и AHT и с внешних носителей и из интернета. Единственное что остается запуск ASD, которая запускается с загрузочного носителя (ASD OS). Там кстати гораздо больше всего можно протестировать. Если мне не изменяет память в том числе есть тест видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 11:33
Поставил чип и память с донора результата ноль (
В асд все сенсоры проверил, все норм.
Есть смысл муху менять?
---------- Добавлено спустя 14 минут 20 секунд: ----------
Такое ощущение что система питания не правильно выставляет напряжение питания гп под нагрузкой.
Но его же задает сам гп по средствам VID, основываясь на значении ASIC Quality я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 10:59
Поменял mux, поменял все элементы в обвязке U8900, и даже дроссели и токоизмерительнные шунты. Результата как не было так и нет. ((
Так же сравнивал напряжения под нагрузкой с исправной платой, различий не выявил.
Хз что дальше делать с этой платой. ((
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 14:43
Из под винды id чипа корректно считывается? Биос можно попробовать другой подкинуть, vga биос находится в основном и в нем прописаны напряжения и частоты для всех состояний видео
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 17:23
Я уже думал о том чтобы разобрать биос и в видео модуле понизить частоту гп, все это конечно хорошо, но есть одно большее но, это до первого обновления ефи. Так что это не вариант.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 2012 a1398 (820-3332-A) Нет изображения
в форуме Apple
Algez
24 мар 2018, 14:08
Algez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro 15 2012 Retina A1398 (820-3332) висит на загрузке
в форуме Apple
sash1993
3982
14 окт 2018, 23:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 2012 (820-3332-a) Зависает на яблоке, пробита черепаха по питанию видеокарты
в форуме Apple
Mich6el
14
3703
15 мар 2019, 01:21
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1398 Late 2012 (820-3332-A) Ошибки памяти
в форуме Apple
DualPrince
16 авг 2021, 03:12
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook A1398 Pro 15 2012 (820-3332-A) Установлен чужой дисплей с дефектом
в форуме Apple
Mixery
11 июл 2022, 20:56
Волков Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
