Текущее время: 22 ноя 2024, 04:49
 Заголовок сообщения: acer aspire 3410 (6050a2264501 a02) отключается после инициализации BIOS
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 13:22
Здравствуйте уважаемые гуру. Аппарат acer aspire 3410 включается сразу после подачи питания сам, изо есть, появляется лого и эпап инициализации периферии и тут же отключается. пока включен все напряжения присутствуют, после отключения на кнопке 0.6в и на нее не реагирует. Всю периферию откинул, по усб портам все норм голая плата поведение тоже, дежурка 5 и 3.3 на месте.
Поделитесь пожалуйста куском схемы по кнопке, отследить просадку ON/OFFBTN
боардвью нашел но скачать нет возможности если не сложно киньте на почту neon@programist.ru
viewtopic.php?f=250&t=1490&p=178784&hilit=%2A6050a2264501%2A#p178784
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 3410 (6050a2264501 a02) отключается после инициализации BIOS
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 18:53
шагаю по боардвью пока что найден только пробитый наглухо транзистор Q26 (AO3415) транзистор снят просадка по Pwr_Swin# ушла. ноут перестал отключаться и нормально реагирует на кнопку включения.
Пожалуйста откликнитесь у кого есть схема. за что отвечает данный транзистор и в цепи чего он стоит, все уходит на внутренние слои и отследить не получается.
не просто же так его пробило :-(
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 12:31
А проверить сопротивление на выводах транзистора, запаять такой же и протестировать?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 14:28
написать ради того чтобы написать? конечно же все проверено, но нагрузки нет на выключенной плате. к сожалению AO3415 найти не удалось, он на 4А нашолся только AO3413 с максимальным током в 3А. установлен, ноут прогнал по всем возможным нагрузкам, все ок. был подтек жидкости неподалеку, скорее всего он явился причиной выхода из строя транзистора. жаль что схемой никто не поделился, много времени умотать пришлось. Всем спасибо, тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASPIRE 3410 (6050a2264501 a02) Intel Celeron 723
fr53
20 фев 2022, 07:02
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3410 (6050a2264501 a02) На сигнил шим sc472b 17 нога EN поступает 3,3в, а по даташиту 0,8-2,0в
GoldenDiver
15
1744
24 мар 2021, 07:22
sergey789 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 3410 (6050A2264501 REV A03) нет подсветки
Navruz
13 дек 2016, 08:35
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3410 (6050A2264501) Включается если быстро нажимать кнопку вкл
max83461
01 апр 2019, 10:39
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 3810tz (6050a2264501 a02) Нет изображения на дисплее, но на VGA выходе есть.
sergey789
23 мар 2021, 19:00
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
