Текущее время: 22 ноя 2024, 07:58
 Страница 5 из 5 [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 22:07
PCICLK_TPM (разьем TPM) на Gnd - 45 Ом - это не нормально же?
C SIO NCT6793D (15 LCLK_OUT не подключена вообще и 17 LCLK) не звониться. Откуда этот сигнал приходить может?
KB3720QF ножка 9 PCI_EC на Gnd звонится глухо. Это нормально? D0-D3, Frame с KB3720QF соеденены на прямую с разьемом TPM.
P.S.
Вывода KB3720QF отмеченные на фото, подтянуты к 3.3V через 8кОм и через 1кОм идут на затворы полевиков (маркировка 702), которые управляют LED подсветкой платы. По сути программируемый расширитель GPIO. Выводы D0-D3, Frame (TPM), SMB, группа SPI для флешки и др.
Т.к. LED включаются при дежурке, похоже и считывание флешки происходит в дежурном режиме.
МС с 4-мя выводами похоже кварц, осциллографом - синуcоида идет.
Последний раз редактировалось sakatgg 02 дек 2019, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 23:41
sakatgg
это часовой кварц,он обычно в хаб идёт.
---------- Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: ----------
скинул в лс борду на плату с вашим ТПУ
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 04:37
sakatgg писал(а):
PCICLK_TPM (разьем TPM) на Gnd - 45 Ом - это не нормально же? Откуда этот сигнал приходить может?KB3720QF ножка 9 PCI_EC на Gnd звонится глухо. Это нормально?
PCICLK_TPM и PCI_EC сходятся рядом с PCH через R= 22 Ом и далее похоже на PCH идут.
Снял KB3720QF - КЗ на Gnd ушло, на прозвонку "режим диод" стало по 1.12кОм с каждого. Пробовал запускить без МС - не старнует.
Также перед этим выпаивал R 22 Ом, идущий к PCI_EC, чтобы исключить влияние КЗ, плата стартанула - всё также в биос не входит.
Но KB3720QF хоть реально по замеру оказалась дохлая, так что по любому выпаивать.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 13:56
Так такая проблема старая viewtopic.php?f=224&t=30413 и лечится только донором с asus,
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 15:32
vitok70
Т.е. новую KB3720QF бесполезно ставить? Кроме внешней флешки, должен еще быть прошит и сам контролер?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 15:55
В вашем случае достаточно будет новый ТПУ впаять,прошивку тут выкладывали.
Как тут в теме например viewtopic.php?f=224&t=89267
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 16:14
Ок, заказал KB3720QF и WG1219V (выпаял ранее, по замерам тоже дохлая и led не светились).
Только все китайцы корпус KB3720QF указываот QFP-64, размер никто не указывает, но на самом деле реально у меня LQFP-64 (10мм)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 16:35
Пришла KB3720QF, поставил.
Включил, в дежурке LED подсветка стала плавно загораться и гаснуть (до замены просто горела, но может это от настроек еще зависит).
Нажимаю Power - в Setup bios зашел, комп стартанул нормально. :ya_hoo_oo:
C флешки загрузил Memtest, погоняю. Потом еще WGI219V (сеть) новую запаяю.
Выпаивал еще ранее подозрительную ASM1142 (PCIe-to-USB3.1-Controller), но в ней не уверен, может и хорошая.
Хорошо зашитные диодные сборки все не стал выпаивать и audio чип.
Кстати на плате boot_led так и горит, пока не вставишь флешку (или hdd).
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 18:51
Вот АСУС поднасрал с этими ТПУ и РОГами.Пока полплаты не перепашешь,не поймёшь в чём дело ))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 04:31
В моем случае 4 МС (NCT6793D (SIO), ASM1083( (PCIE->PCI), KB3720QF (GPIO), WGI219V (Lan)) дохлые оказались, потому по любому выпаивать.
И еще подозрение на ASM1142.
Запаял новую WGI219V, (контакты пришлось кислотным флюсом лудить, флюс BGA, канифоль, ластик - не берут) - сеть заработала.
В дежурке оранжевый Led горит (мигает иногда),
При старте гаснет, в момент моргания Led на клаве- на Lan загораются оранжевый и зеленный Led.
Питающие U на WGI219V (скрин):
VDD0P9 0,92V, 550 Om на Cnd ( с дохлой 0V, 0 Om) - внутрений в чипе DC-DC
VDD3P3 3.3V , 550 Om на Cnd ( с дохлой VDD3P3 3.3V, 48 Om)
Греется - в районе 45гр (дохлая также где-то грелась)
Вопросы:
1. Стоит ли запаять обратно две защитные сборки на PS/2 и usb 2,0?
2. По ASM1142 USB3.1, красный порт (PCIe-to-USB3.1-Controller).
До выпаивания вставлял флешку - реакции никакой,
в тоже время на всех портах USB 3.0 (являются загрузочными) происходило обращение к флешке (Led моргал) и POST на карте переключается на B4.
Не уверен, является ли порт USB3.1 загрузочным?
Если у кого есть, проверьте пожайлуста.
Если он не загрузочный, то вероятно ASM1142 и живая и можно опять её запаять. Если он загрузочный, то она дохлая видно. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 19:25
Почитал обзор на ASUS Z170-Deluxe, там стоят три ASM1142 - 6 портов usb 3.1 на задней панели и один только usb 3.0.
Думаю всё таки порты usb 3.1 являются bootable, т.е. на моей МП чип ASM1142 дохлый.
Там еще после него стоит ASM1542 (Signal Passive Switch) на порт Type-C, возможно и она дохлая.
Судя по количеству дохлых чипов, думаю причина была в кратковременном перенапряжении по шине 3.3В. Оплавленные контакты (контакты 3.3В с разьема ATX на прямую) на разьеме M2 еще вдобавок. Правда чипы питаются 3.3В через DC-DC, не напрямую.
Устройств usb 3.1 у меня нет, так что смысла покупать ASM1142 (возможно и ASM1542) нет.
Может когда цена спадет на них, тогда поставлю.
Основная причина "Не входит в биос" была конкретно в чипе KB3720QF
Честно говоря, если знал изначально, не брался бы :men:. C другой стороы опыт пригодится.
Тему закрою, если не будет вопросов. Спасибо всем за помощь и советы.
P.S. Кстати, радиаторы рядом с сокетом, которые снял, в принципе лишние, скорее для красоты. Гонял круглосуточно под 100% загрузкой (енкодировка FullHD фильмов в XviD4PSP 5) - мосфеты и ШИМ процессорные греются, но палец терпит, не более 60гр.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 07:10
Доброго времени суток!
Вопрос один хотел уточнить.
Вы в итоге в MX25L512C dump заливали для KB3720QF тот что я выкладывал или исходный восстановили?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 16:24
Radiolubitel, Доброго времени,
Ваш dump оставил, он рабочий. Свой не стал заливать, он тоже должен быть рабочий скорее всего.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 03:02
Понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 21:08
sakatgg
Я получил пассивный опыт.А вот за него спасибо ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B150 PRO GAMING - замена NCT6793D
в форуме Asus
sakatgg
4867
19 мар 2021, 22:15
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b150 pc mate ms-7971 BIOS 64 или 128
в форуме MSI
veter_ok
06 окт 2023, 14:58
veter_ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus b150 plus опознать элементы и их назначение
в форуме Asus
padhdaniil
01 мар 2022, 21:57
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus b150-plus нет VCORE
в форуме Asus
jetbalance
1120
16 май 2024, 19:50
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b150 pc mate ms-7971 питание процессора
в форуме MSI
jack5585
3268
21 янв 2019, 00:06
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
