Текущее время: 22 ноя 2024, 09:43
 Заголовок сообщения: dv6-6b55er (48.4rh09.021) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 16:33
Принесли данный аппарат с диагнозом "Играли. Выключился. Завоняло". После вскрытия и осмотра сразу нашелся кондер CB3, который стоял ранее между В+ и 5В, судя по схеме. Кондер здраво так бахнул, вокруг всё было черным. Между В+ и 5В было КЗ. После отмытия вроде не все так страшно. Что не убралось паяльником, подчистил дремелем. Пока кондер не ставил туда. КЗ между 5В и В+ ушло. Зато сразу нашлось между 5В и землей. Подал туда 3В 1А, начала греться шимка дежурки TPS51125. Заменил. КЗ не ушло. Опять подал напряжение. Потребление при этом было порядка 0,4А, начала греться шимка питания USB U13. Снял её пока что. КЗ ушло. Но сопротивление что по 3В, что по 5В сейчас порядка 80 Ом. Вроде как довольно мало. Но при этом ноутбук включается. До нажатия кнопки есть только 3,3В дежурки, после нажатия поднимаются 5В. Флэшка ЕС запитана нормально, 3,3В есть.
А вот все остальные напряжения дергаются. Что питание CPU, что GPU, что памяти. При этом ни одно не успевает даже подняться. Также прыгает питание основной флэшки биоса. 3,3В на секунду, затем падает в ноль и опять пытается подняться. Питание CPU даже не успевает сформироваться. На PL807-809 нули. Но на шимках PU14-16 которые, как я понимаю, формируют питание процессора, дергается сигнал EN с 0 до 5В, питание 5В постоянно присутсвует.
Опыта пока что маловато в таких замысловатых ремонтах, поэтому прошу совета у бывалых. Естественно, самое простое- подкинуть другой проц, память и прошить биос уже сделал.
UPD
Прыгает питание шимки PU12, питающей проц и видео. Питается от 5VSTBY, которое получается из 5VS через ключ M11. Который косвенно управляется сигналом RUN_ON с мульта. На 104 ножке циклично появляется 3,3В. То есть пока я подошёл к мульту. Что-то ещё можно посмотреть или менять мульт? Или что-то ещё может просаживать этот сигнал? Хотя когда он поднимается, он ровный 3,3В без просадок.
UPD2
Без процессора RUN_ON постоянный и не просаживается. Но дросселях процессора PL807-809 всё равно нули. С процессором также нули, а ещё прыгает RUN_ON
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b55er (48.4rh09.021) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 09:21
а помочь то чем?
ищите эти омы, что то еще убито на питальниках .
снимать всё по очереди, либо другие способы.
питальники то какие пытаются запуститься?
смотреть все шим, думать.
без проца включать нежелательно, по слухам, может шим 1.05 уйти в разнос, емнип на ab6200 там фидбэки завязаны на проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-6B55er (11A39-2 48.4RH08.021) Замена EEPROM
walera66
19 мар 2023, 19:22
walera66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) Нет +CPU_CORE
Sen12
13
5896
03 сен 2016, 13:01
Sen12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-6b56er (11A39-2 48.4rh09.021) нужен дамп биоса под 10005 чип
ussur_xxx
13 июл 2017, 16:49
ussur_xxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6b53er (Wistron 11A39-2 48.4RH09.021/Arima) проблема перевода в UMA
Koe
29 мар 2019, 22:02
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) голубой экран
[ На страницу: 1, 2 ]
Сергей988
32
3884
13 апр 2019, 00:36
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: san79 и гости: 144
