Текущее время: 02 июл 2024, 02:05
 Заголовок сообщения: Acer 5732Z нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 11:50
Со слов клиента, ноут перегревался и в какое-то время перестал работать. Он его почистил . Но тот не заработал)
Платформа LA-4853P. У меня подозрения сразу на видео) Подул - результат тот же ( никакого) .Напряжения , вроде все в норме. Биос прошил. ничего. Даже не знаю, что там могло еще из-зм перегрева сдохнуть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5732Z нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 14:24
Почему обязательно из-за перегрева? Не факт.
То что ATI может не реагировать на прогрев - запросто. Почему именно видео?
Посткарту и вторичные напряжения проверять надо.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 15:39
А вот еще . Ноут не выключается при нажатии на кнопку. Хотя включается с кнопки.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 17:41
на 117 ноге мультиа постоянно 3,3. - не дублирует нажатие кнопки.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5732Z нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 19:21
действительно , перегрев не при чем.. Не было питания Юга. вернее было , но 0,5V. Не понимаю как просмотрел. Нашел ключик, который его делает. Поменял. все работает. Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5732Z-443G25Mi (LA-485) Нет инициализации
sim92
23 янв 2016, 11:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5732Z (LA-4853P) MAC в нулях
ValeriyKeks
23 авг 2014, 13:55
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему для Acer Aspire 5732Z (LA-4835P Rev: 1.0)
Lexx2014
29 мар 2015, 20:08
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5732z (la-4853p) Не включается
gnezdik
14
4222
19 май 2015, 20:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5732Z (Compal LA-4853P) Подскажите номиналы резисторов
A1B1C1D1
18 мар 2016, 13:06
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Evgen2015 и гости: 25
