Текущее время: 22 ноя 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: Asrock B450 Gaming K4 не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 18:05
Есть материнская плата Asrock B450 Gaming K4. Были заменены мультиконтроллер, звуковой чип и Nuvoton N76E885AT20 TSSOP-20, тк было КЗ по линии 3.3В. Текже несколько SMD керамических конденсаторов было в КЗ. После замены КЗ ушло. Теперь не реагирует на кнопку включения. При нажатии на кнопку включения сигнал на мультиконтроллере PWRBTN_IN уходит в 0В, PWRBTN_OUT тоже становится 0В. Далее должен быть SLP_S3 3.3В, но его нет. От процессора должны быть 2 сигнала: SLP_S3_L и GPIO10. Они должны приходить на элемент "логическое И" 74LVC1G08GW который находится рядом с сокетом. И с него при наличии высоких уровней сигналов SLP_S3_L и GPIO10 на выходе получается SLP_S3 которое приходит на мультиконтроллер.
Если с лабораторника кратковременно подать 3.3 в на контакт SLP_S3, то плата включается и если потом нажать кнопку включения -то она стартует и работает. Можно зайти в БИОС или загрузить ОС. При этом SLP_S3_L и GPIO10 и SLP_S3 имеют высокий уровень, т.е. 3.3В.
Есть ли у кого power on sequence для этой или похожей платы? Нужно выяснить на каком этапе затык.
Nuvoton N76E885AT20 вроде имеет на борту прошивку. Я взял его с донорской Asrock AB350 Gaming K4. Могло данное обстоятельство повлиять?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Gaming K4 не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 20:07
борда есть на плату?
смд хорошо проверили? сбитые сколотые
на логике присутствуют сигналы изначально или появляются после "принудительного" старта?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 21:25
Ни хочу вас запутать ,но гляньте нет ли на вашей м.п. вот такой тестовой м.сх.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 05:56
Есть на Asrock AB350 Pro4.
Проверил
Нет. Я писал что изначально просто при нажатии на кнопку включения нет ни SLP_S3_L и GPIO10 с процессора, ни, соответственно, SLP_S3 на выходе с элемента "логического и". Когда принудительно включить плату кратковременно подавая с ЛБП SLP_S3 и нажимая кнопку включения, либо кратковременно замыкая на разъеме ATX контакт PSON на землю и нажимая кнопку включения - тогда плата работает и эти все сигналы присутствуют.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Нету.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 17:53
Что-то я туплю... 5VDUAL нету в дежурке. Если подать с ЛБП 5В туда, то потребление идет 0.3А. Не греется вроде ничего.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 05:59
Восстановил 5VDUAL - заработала. Заменил 1 мосфет и 1 сдвоенный мосфет.
Еще почему то Nuvoton N76E885AT20 TSSOP-20 отказывался прошиваться через ASRock Polychrome RGB и ошибка вылетала. Видимо косячная... Поменял на другую - прошилась...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450 gaming x не включается.
в форуме Gigabyte
Алексей1342
12 окт 2020, 00:06
ceknfyif Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда
в форуме ASRock
dikabraz
13
6839
25 мар 2020, 20:43
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 проблемы с usb
в форуме ASRock
kinev_aleksandr
4533
21 апр 2020, 02:49
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 нет инициализаций
в форуме ASRock
Sandu
15 июн 2021, 18:23
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 нет изображения, без памяти пищит. Нужна типовая power sequence.
в форуме ASRock
dak20
11
6008
28 авг 2021, 19:54
dak20 Перейти к последнему сообщению
