Текущее время: 04 июл 2024, 03:24
 Заголовок сообщения: Emachines G730G нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 14:48
Асer Emachines G730G, материнка Wistron JE70-CP. После воды. Оперативка битая, аккумулятор не заряжается и не видится компом. С новой оперативкой от блока питания запускается, на дисплее информация появляется, но нет подсветки. На внешний монитор работает нормально. По схеме с инета JV70-CP_-_REV_-1 разьём на LCD – 40 pin в два ряда, а на плате 40 pin в один ряд, ключ справа. Методом прозвонки выяснил: ножки 38,39,40 – DC BAT OUT (через F1) есть 18v; ножки 23,33 – CCD PWR (через F2) есть 3,3v; на ножки 1,2,3 – LCD VDD через ключ G5285T11U после включения поступает 3,3v и изображение на LCD появляется. Остальные ножки прозвонить не смог, интересовал сигнал BRIGHTNESS_CN и другие. Может у кого есть распиновка однорядного разьёма? Или подскажите где какие ноги и что должно на них быть? Хотелось бы определиться в чём проблема, в матери или LCD. На матрице стоит AuO L110I-14 похоже это LED driver, но информации на неё не нашёл никакой, может и на неё что-то есть? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines G730G нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 15:40
27 - BLON_OUT_1
28 - BRIGHTNESS_CN
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 20:36
C сигналами разобрался. 27 - BLON_OUT_1; 26 - BRIGHTNESS_CN; а 28-GND. AUO L1101-14 целая. Сидел прозванивал сигналы от неё до материнки. Определил где BLON_OUT_1, BRIGHTNESS_CN (или LED_EN, PWM_IN) подав на них 3,3v матрица засветилась. У меня нет схемы и поэтому найти откуда идут эти сигналы не могу. Хотябы знать в каком месте на материнке находятся ЭТИ ДЕТАЛИ:
Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G730G (je70-cp 48.4hn01.01m) дефекты изображения
MaxBiker
5693
17 сен 2015, 17:23
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines G730G (Wistron JE70-CP) Циклический автостарт
romexsrv
1798
22 июн 2018, 15:32
romexsrv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emashines G730g (JE70-CP) встает на пост коде 16
vovkawww
04 дек 2019, 23:39
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G730G-333G50Mnks (je70-cp) ищу фотку обвязки видеоядра проца
techno_rock
10 дек 2015, 19:38
techno_rock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emashines G730G (JE70-CP MB 09923-1M) Замена Видеочипа
evgesha-gensky
11 мар 2021, 11:15
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
