Текущее время: 22 ноя 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: Acer E5-571G (LA-B162P) Пост код BAh
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 00:27
Все питания в норме. БИОС шился. Ничего экстремально не греется. Питание на матрицу подает (видно что темнеет экран), но подсветка не появляется. Изо соответственно тоже нет. Пост карта останавливается на коде BAh. Описания кода нет (биос InsydeH2O) Висит на нем минуты 2- 4 (специально не засекал) после чего уходит в ребут и далее по кругу.
Видеокарта отключена. USB порты звонятся нормально (не показатель, но...)
Сильные подозрения на комбайн, но допускаю, что ошибаюсь. В общем, нужна подсказка.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P) Пост код BAh
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 10:38
проц или память, другую озу в разных слота пробовали?
тестер DDR3 слота не подкидывали?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 12:26
Напруги нигде не просажены ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 23:29
Ессно. За полтора десятка лет это уже на уровне рефлекса.
Еще в первом посте писал - "Все напруги в норме". Как при запуске, так и при работе.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 10:52
Просто была ситуация на 7912 с похожими симптомами. Хаб уходил в ребут. Обнаружил срыв генерации RTC. И кварц менял, и хаб поменял. А проблема оказалась в погнилке по 3.3в. Гляньте напруги не там где они формируются, а поближе к потребителям. Мало ли, может подтяжка низкая.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 11:58
Edn писал(а):
Хаб уходил в ребут.
Я уже говорил, что НАПРУГИ ВСЕ В НОРМЕ. В том числе и у потребителей, в том числе формируемые для собственного потребления типа VREF и т.п. Проверялось не просто мультиметром, а цифровым осциллографом.
Меня интересует, что значит код BAh
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 14:05
Видеокарту отключали до неисправности или после. перепаивали R219 на место r306? биос какой шился?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 14:43
А это +3VSDGPU_AON есть?
И на выходе PU701 не занижено?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 09:24
ТС говорит что
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 12:07
С вероятностью в дофига процентов это шалости SOC. На этих платах, где особо и нет ничего, при прочих исправных вариантов не много.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 15:50
Да, как вариант. Есть у меня неясное подозрение что клиентка не все рассказала. В общем, жду замену и буду перекидывать комбайн.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 16:10
fox2trot писал(а):
что значит код BAh
не проходит тест озу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G-52FL (Z5WAH (LA-B162P)) Нет изо, замена SoC, пост код F0, AE, A7, FE.
MsDos26
17 сен 2019, 22:49
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ASPIRE E5-571G (la-b162p) NVIDIA 820M код ошибки 43
Sen12
31 май 2018, 21:24
Sen12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G (la-b162p) NVIDIA 840M код ошибки 43
gotch
27 авг 2020, 11:32
gotch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z5wah la-b162p rev1 (Compal) Не вкл, пост-код F9
tumanfan
2910
04 апр 2018, 10:57
tumanfan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MasterUserCom, Modern54 и гости: 93
