Текущее время: 21 сен 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: dns(0156456) (b34y rev 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 14:13
Всем привет.
На ремонте данный аппарат. Проблема такая, при подключении зу и нажатии на кнопку, он пытается запуститься на пару сек и выключается. При этом потребление 0,10А и по нулям.
Дежурки соответственно присутствуют.
В принципе за этот момент поднимаются напряжения хаба, памяти, процессора. Но есть 2 дроселя на которых по нулям. И на них же подозрительное сопротивление. На фото отметил.
Есть у кого ни будь бордвью на данную плату?
БИОС шил, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: dns(0156456) (b34y rev 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 22:39
serega1576 писал(а):
Но есть 2 дросселя на которых по нулям.
попробуйте отследить к кому идут питания визуально(посмотрите с обратной стороны платы куда ведут тоннели), зачастую я замечал силовое питание не идет меж слоем.
так на процессор питание то не одно идет(если судить по вашему скрину) скорее всего что ваши 2 дросселя как раз таки и идут в проц.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 09:25
Линии с этих двух дросселей идут в процессор. Возможно и по сопротивлениям тут норма. Но нет инициализации, и питания проца. Копаю дальше.
---------- Добавлено спустя 37 минут 38 секунд: ----------
Нашел доп проблему. Не могу увидеть генерацию 25MHz хаба. Часовой кварц работает, а эту не вижу.
---------- Добавлено спустя 29 минут 45 секунд: ----------
PM_SUSC# и PM_SUSB# поднимаются на доли секунды и падают в ноль.
Сейчас плата без CMOS батарейки. Идет автостарт по кругу.
Потребление 0,12А-0,11А-0,06А-0,12А-0,11А в цикле.
Смущает что нет генерации на хабе... И уровня на клокере нет.
Но вот не знаю, должна ли быть генерация без полноценного старта платы. Думаю должна, ведь хаб участвует в процессе старта с самых ранних этапов...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 11:37
эти дроссели вероятно на ядро проца и видео (проца). генерации на 25MHz хаба не будет, пока хаб не инициализируется. есть схема на форуме качайте и смотрите, что именно не поднимается. проверьте вольтеры.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 11:54
Схема есть. Но элементы на плате не подписаны.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 12:13
что бы посмотреть Power On Sequence и вычитку флеш. надписи не нужны.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 12:20
Вычитка и обмен на флешке есть. По поводу PoS, тажело будет искать сигналы, не имея подписанных элементов на плате. Но спасибо за совет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0156456 (Pegatron B34Y rev 2.0) не работает от зарядки
в форуме DNS
Ivanches
2665
25 окт 2015, 17:29
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS B34FB (Pegatron B34Y REV:2.0) нет звука
в форуме DNS
FedorovV
3929
10 июн 2015, 18:11
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Корпус DNS B34Y
в форуме Куплю | Buy
Pavel_68
04 дек 2017, 11:27
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. epson na601e (b34y rev 2.0) remove password
в форуме temp
ayad
10 окт 2020, 15:58
ayad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15DF (A15YA Rev: 2.1) Зависает на заставке DNS
в форуме DNS
DikoST
11
6516
20 ноя 2015, 09:26
DikoST Перейти к последнему сообщению
