Текущее время: 13 ноя 2026, 13:12
 Заголовок сообщения: Asus x507ma (X507MA REV 2.1) найти шим 65=5E
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 13:45
залитый ноутбук, сгнившие дорожки восстановил, заменил резистор отгнивший, старта нет, питания кроме CPU все подымаются, почти уверен что проблема в шиме, но нигде такого не нашел, вдруг у кого есть донор
 Заголовок сообщения: Re: Asus x507ma (X507MA REV 2.1) найти шим 65=5E
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 11:38
Аналогичная проблема...донор, бордвью и т.п....выручайте
*...we are, what we do...*
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:19
Для облегчения замеров обвязки со стороны процессора установлена такая же неопознанка. :du_ma_et: Изображение
по обвязке похожа на RT3601EA
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:36
"65=" это кажется Richtec, и они не дали на неё документацию, и не продают нигде...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 19:07
Может ATK1602A?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 14:51
leopold1112 писал(а):
Может ATK1602A?
даташита не найдется?
Сейчас с таким же мучаюсь
таки похоже подходит даташит от RT3601EA/DS3601EA-04
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 19:39
Да официально ричтек для Gemini Lake больше ни хрена как бы и не делал) остальное исподтишка.
https://www.richtek.com/Products/Vcore/ ... sc_lang=en ---- Richtek Vcore Product Selection List for Intel and AMD platforms [May, 2017]
А в чем трабл, есть питания и инейбл, нет запуска? Про SET1 вчитайся для проверки ШИМа.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 13:10
Черномор
Их тут два. С тем что со стороны комбайна , даже индикации нет, мультиметром узнал, что 14 нога PWM не используется, откинул ключ с В+ и снял шим, потребление 0,08А, есть активность на флешке биоса.
Если у вас есть пару шт. на продажу, я б купил))
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 22:55
кратковременный импульс на ключе с 19в и все. Ключи с дросселем заменил. Шим менял на RT3601EA.
Смущает ALERT на 5 ноге, он 1,8в
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 06:54
по +B какое сопротивление? оба входных ключа живы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X507MA (Asus X507MA Rev 2.1) Потеряли старый дамп
olegkeeeee
16 мар 2021, 14:28
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma (X507MA REV 2.1) надо опознать компоненты
vytasm
06 июн 2019, 23:03
vytasm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma ( X507MA REV 2.1) Включается, нет инициализации.
Sparkster
29 май 2019, 12:15
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X507MA (X507MA rev. 2.1) Залит. Помогите определить номиналы резисторов
guljaysv
06 июл 2020, 19:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma (X507MA REV 2.1) Не включется без ккумулятора
Master123
3810
27 янв 2021, 18:51
Dav-viper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pcexpert8, saneklinus, serginio и гости: 132
